Сервопривод SG90 2кг 180°
код: ARC115
Теги: servo
79 грн с НДС
от 4 шт. 75 грн
  • Сервопривод SG90 2кг 180°
  • Отзывы (69)
Внутри корпуса находится небольшой модуль управления, который под действием входного сигнала подает питание соответствующей полярности на электродвигатель. Входной сигнал управления содержит данные о требуемом положении вала. Для определения текущего положения вала редуктор соединен с движком переменного резистора. Электроника Tower Pro SG90 вычисляет разницу между текущим положением редуктора и требуемым. Модуль управления ориентируясь на сопротивление переменного резистора подает питание требуемой полярности на двигатель для поворота редуктора приводящего в соответствие положение передаваемое сигналом управления.
Информация о требуемом положении вала содержится в скважности импульсов управляющего сигнала. Частота управляющего сигнала должна быть постоянна и составлять 50 Гц. Скважность – отношение длительности импульса к периоду. Чаще при анализе параметров управляющего сигнала рассматривают длительность импульса. Для формирования такого сигнала удобно использовать микроконтроллер имеющий функцию широтно-импульсной модуляции выходного сигнала.
Назначение вводов:
  • Коричневый: минус питания
  • Красный: плюс питания
  • Оранжевый: управление
  • скорость без нагрузки: 0.12 сек/60 град. при питании 4.8В
  • крутящий момент: 2 кг/см
  • температурный диапазон: 0 to +50 °C
  • ширина мертвой зоны: 4 микросекунды
  • рабочее напряжение питания: 3.5-5 В
  • потребляемый ток в движении: 50-80 мА
  • потребляемый ток в удержании: 5-10 мА
  • угол поворота ~180°
  • размеры: 3.3 см x 3 см x 1.3 см
  • вес: 9 г
Отзывы покупателей про Сервопривод SG90 2кг 180°
Ржеп''янський Віталій Станіславович (08.05.2024)
Добре
ТОВ БАЙКБОКС (28.08.2023)
Добрий сервіс. Швидко зв''язались, все уточнили і вчасно все відправили!
Олійник Сергій (16.01.2023)
Сервопривод працює належним чином, без нарікань, товар був в наявності
Троценко Владимир (26.11.2022)
Если честно то стрёмная серва. Но это не к магазину а к производителю.
1. Если ручками крутнуть за вал то можно прокрутить его на 360 градусов. Оказалось нет механического ограничения 0 - 180. Да програмно он не поедет больше 180.
2. Угол поворота не 180, максимум от 160 до 170.
3. Собирается он в кучку двумя длинными винтами по диагонали.
Предыдущие версии были лучше, и ограничение угла поворота было и работали они чётко от 0 до 180. По поводу 4х винтов возможно не критично.
Шевчук Віталій (08.08.2022)
Беремо для систем скидування, якщо алі затягує терміни.
Нарікань нема, працюють чудово.
Махотка Микола (03.02.2022)
Товар отличный нареканий нет!
Гнидюк Андрій (27.08.2021)
Не дуже давно користуюся послугами цього магазину але задоволений на всі сто відсотків ...
Олег Гуняков (16.05.2021)
Беру не первый раз. Для пенолетов самое то.
Андрей Максимов (08.05.2021)
хороший, мощный, экономичный. жаль, что хрупкий.
Кирило (20.03.2021)
Грався з таким сервоприводом. Робив дитині кораблик з керуванням через синій-зуб, живилося все від двох Li-ion 18650 через lm1117 5v0. При роботі сервопривода Мікроконтролер робив іноді ресет. Думав на ніжку живлення поставити обмежуючись резистор і почав підбирати опір дістаючи рандомні резистори в ДИП-корпусах випаяні з інших плат і раптом сервопривід починає скрипіти і крутитися по колу доки я не вимкнув.
admin (22.03.2021)
В Вашем случае достаточно установить электролитический конденсатор по питанию сервопривода.
Кирило (20.03.2021)
Робив з такими настінні гідрометеорологічні прилади : барометр, термометр та гігрометр з датчиком ВМЕ-280. І човник дитині з радіокеруванням. Роботою сервопривода задоволений.
Січкарук Віктор (05.02.2021)
Із десяти моторів, два не робочі, щось клинить в редукторах. Нам треба було вісім штук, то ж пережили втрату ????.
Надалі, моторчики перед відправкою, потрібно перевіряти.
Взагалі не жаліюся, ціна моторчиків відповідає якості.
Кравченко А.В. (05.10.2025)
О, теж таке спостерігаю
Шаповал Володимир (10.08.2020)
Замовив дві штуки, випробував тільки один. Ніяких нарікань немає.
Сергей (25.03.2020)
Серво после примерно 200 поворотов сдохла. Разобрал, у двигателя подгорели щетки. Нагрузка на привод маленькая. Поворачивала 5 миллиметровую силиконовую трубочку. Питание 6в. Сегодня заказал sg5010
https://arduino.ua/prod240-servoprivod-towerpro-sg-5010
Павел (05.11.2024)
6 В много на такие сервы! Рекомендую от 4,5 до 5 В.
Антон (19.02.2020)
Отличные сервы. Мелкий комент - паук на 12 сервах (4 лапы по 3 сервы на лапу), когда все сервы в движении, ест более 2А. Т.е. каждая серва ест явно больше 80мА.
В удержании, без нагрузки (если на весу держать), - меньше 0.1 А. Если поставить на землю (8 серв удерживают вес паука), - ток до 0.6А возрастает
Кулиш Юлия (18.06.2019)
Спасибо!
Дмитрий (17.12.2018)
Из шести приводов один глючный
Денис Алиев (05.07.2018)
Купил 2 штуки и один попался с браком, вообще не поворачивается
Бандеберя Володимир (27.06.2018)
Первый был с проблемой, заменили на новый, теперь все работает нормально
Васовчик Евгений (27.02.2018)
Заказ в обозначенные сроки доставлен
Описания товара точно
приводы проверил все работают
сервисом доволен. Спасибо
Владимир Скиба (24.02.2018)
Нормуль, за такие деньги!
Ярослав (02.02.2018)
Сервопривод мощный, но мне попался с браком - не крутится на 180 градусов - его хватает только на 170. За свои деньги - нормальная штука
Рудюк Василий (03.01.2018)
Спасибо за оперативную доставку,всё работает,рекомендую всем!!! Спасибо! Буду и дальше заказывать необходимую продукцию!
Рудниченко Сергей (25.12.2017)
заказ доставлен оперативно
все работает
единственный недостаток- дорогая доставка
Козаков Максим (01.12.2017)
Отличный привод для небольших проектов. Довольно мощный. Доволен.
Александр (20.11.2017)
Всё идеально, серва достаточно мощная.
Яковлев Артём (20.10.2017)
Доставка просто огонь, отправка в тот же день.
Серво работает как положено, свою задачу выполняет. Магазину большое спасибо
Владимир (10.10.2017)
Скажите пожалуйста его реальный вес, на картинке - 9 гр, в описании 15.
admin (10.10.2017)
9 грамм
Михаил Якорев (24.09.2017)
без согласования заменили на tiakong TS90M - она проработала 1 раз - выброшенные деньги.
admin (26.09.2017)
Свяжитесь с нами и мы Вам его заменим.
Юліан (12.07.2017)
Непогані сервомашинки за свої гроші. Підкажіть, як побороти тремтіння серви цієї (так званий джиттінг)?
Дмитрий (30.05.2017)
Доставили быстро, все 3 сервы работают, без нареканий
Алекс (26.04.2017)
Подсажите размеры качелек
Admin (27.04.2017)
Размеры сервы вы можете посмотреть по ссылке в описании. Размеры качелек к сожалению замерять на можем - товара нет в наличии. Как появятся на складе - замеряем и выложим эту информацию.
Виталий (28.01.2017)
Все получил,всё работает,сервис на высшем уровне....
Шахнир Александр (25.12.2016)
3 штуки , все рабочее. +
Павел (29.10.2016)
работала только в левую сторону после трёх попыток совсем перестала работать.мне срочно нужен сервопривод
admin (31.10.2016)
Свяжитесь с нами - мы Вам его заменим.
Алексей Кравченко (28.08.2016)
Работает серводвигатель отлично. С нагрузкой надо осторожно использовать, пластиковые шестеренки.
Женя (19.08.2016)
А всё-таки, с каким напряжением работает серва? На всех сайтах пишут кто что хочет. Кто-то пробовал её подключать к 7.4 липошке?
admin (19.08.2016)
Номинальное рабочее напряжение сервопривода 5В.
Бенедек Йосиф (05.07.2016)
Из шести сервоприводов один не работал,был плохой контакт на плате, выкрутил 4 нижние шурупы и сделал за пару минут.
так їх там усього два О_о
Лысов Константин Викторович (18.06.2016)
нормуль, быстро.
Віктор (20.02.2016)
Серва працює добре, доставка як завжди на висоті.
Владислав (17.01.2016)
Доставили быстро, сервисом доволен. Сервопривод отлично справляется с небольшими задачами. Спасибо.
Женя (28.12.2015)
Чому у вас така велика націнка у порівнянні з uamper? Деталі там не гіршої якості ніж у вас. Лише у них і купляю. Все чудово працює.
admin (28.12.2015)
Цены меняются, к сожалению не всегда удается держать их в актуальном состоянии. Что касается других магазинов - попробуйте им вернуть товар или обратиться с гарантийным случаем.
Андрей Чепурко (22.11.2015)
Сервопривод отличный, приобретаю уже не первый раз, работает превосходно, рекомендую!
Глущенко Артем (27.09.2015)
этот серво мне понравился. когда достигает 180 град. - возвращается на чуть обратно и не потребляет энергию( не дрожит)
Галактионов Тимур Витальевич (27.04.2015)
хороший)))
Yurahlg (01.03.2015)
Очень доволен сервами, работают на ура! Рекомендую, на разнообразную летательную технику не более 3000гр. А так, все отлично, сервис классный! Доставка супер!
Yurahlg (19.02.2015)
Сервами доволен, цена-качество отличное!
Витер Андрей (28.12.2014)
Спасибо, цена товара порадовала.
Виталий (21.12.2014)
Спасибо, Упаковали посылку качественно. Доставили быстро несмотря на обстановку в Восточном регионе Украины.
Алексей (23.11.2014)
Немного капризный серводвигатель не любит 0 грд и 180 грд, лучше 10 грд и 170 грд, требует тренировки перед эксплуатацией. Для легких приложений вполне подходит.
Алексеев Игорь (14.10.2014)
Спасибо за традиционную оперативность, все доставили, все работает :)
Павло Гуменюк (14.07.2014)
чудово підходить для роботи з невеликими масами, ціна взагалі чудова
Анатолий Полеев (05.05.2014)
Удобный маленький серво. Нареканий нет, цен качество соответствует.
Александр Карпов (18.04.2014)
Все работает, но пока что не очень понятно он себя ведет, на пиках углов поворота.
Мостипан Татьяна Ивановна (11.03.2014)
Спасибо огромное :), товар хороший
Петро (19.02.2014)
Замовлення відвантажили-доставили швидко, працює серва без проблем.
Кныш Сергей (14.10.2013)
все работает
руслан (21.06.2015)
А сколько доставка стоит?
Максим Годунко (09.10.2013)
Спасибо за хороший сервис: нормальный товар, всё работает, получаю поддержку в виде консультаций, нареканий нет.
Есть вопросы по "Сервопривод SG90 2кг 180°" ?
