Обратная связь Карта сайта
Модуль датчиков качества воздуха CCS811 + HDC1080 + BMP280
код: DAT302
735 грн
  • Модуль датчиков качества воздуха CCS811 + HDC1080 + BMP280
  • Отзывы (5)
Модуль содержит комбинацию датчиков ССS811, HDC1080 и BMP280, измеряющих большинство параметров качества воздуха (TVOC). Датчики обладают высокой точностью измерений благодаря калибровке, производимой при производстве. Для подключения к датчикам используется последовательный интерфейс I2C.
Датчик качества воздуха в помещениях на CCS811 представляет модуль цифрового газового датчика, который определяет широкий диапазон общих летучих органических соединений (TVOC), включая эквивалентные уровни диоксида углерода (eCO 2). ЛОС часто классифицируются как загрязнители и / или сенсорные раздражители и могут исходить из множества источников, таких как строительные материалы (краска, ковер и т. д.), бытовая и офисная техника (копиры, компьютерыи т. д.) и даже люди (продукты дыхания, курения и т. д.). Этот датчик предназначен для контроля качества воздуха внутри помещений в таких устройствах, таких как часы и телефоны, но данный модуль с датчиком изготовлен таким образом, чтобы Вы могли использовать его как обычное устройство I2C с беспаечными макетными платами.
Встроенный сенсор CCS811 поддерживает несколько режимов измерения, которые были оптимизированы для потребления малой мощности во время активного измерения датчика и режима ожидания, продлевая срок службы батареи в портативных устройствах. Для удобства работы на плате выведены все необходимые для работы выводы датчика CCS811, а также дополнительные контакты, чтобы добавить свой собственный термистор NTC, чтобы определить температуру CCS811, которая может использоваться для компенсации показаний.
Примечание. Помните, что в спецификациях CCS811 рекомендуется предварительно прогреть датчик в течение 48 часов и прогревать датчик каждый раз после включения питания в течение 20 минут (Вы должны подождать 20 минут, чтобы датчик прогрелся и выдал достоверные данные).
Цифровой датчик температуры и влажности повышенной точности HDC1080 позволяет измерять температуру и влажность воздуха с высокой точностью.
Характеристики CCS811:
  • Измерение общих летучих органических соединений (TVOC): от 0 до 1 187 частей на миллиард
  • Измерение eCO2: от 400 до 8 192 частей на миллион
  • Количество режимов работы: 5
  • Внутренняя обработка данных: встроенный микроконтроллер
  • Интерфейс: I2C
  • Напряжение питания: 1,8В - 3,6В
  • Измерение температуры: отдельный внешний датчик
Характеристики HDC1080:
  • Производитель: Texas Instruments
  • Тип датчика: температуры и влажности
  • Тип интерфейса: цифровой
  • Интерфейс: I2C
  • Напряжение питания: 2,7 - 5,5В
  • Разрешение измерения: 0.1
  • Диапазон измерения влажности: 0-100%
  • Диапазон измерения температуры: -40 °С ~ +125 °С
  • Точность измерения влажности: ±3% RH
  • Точность измерения температуры: ±0.2 °С
  • Дополнительные компоненты: не требуются
  • Калибровка: заводская
Характеристики BMP280:
  • Напряжение питания: от 1.71 В до 3.6 В
  • Макс скорость I2C интерфейса: 3.4 МГц
  • Потребляемый ток: 2.7мкA при частоте отсчетов в 1 Гц
  • Интерфейс: I2C
  • Уровень шума: до 0.2 Па (1.7 см) и 0.01 температуры
  • Диапазон измеряемого давления: от 300 hPa до 1100 hPa (+9000 до -500 м)
Отзывы покупателей про Модуль датчиков качества воздуха CCS811 + HDC1080 + BMP280
Шеїн Ігор (11.09.2022)
BMP280 не определяется на шине, остальные работают.
Брак или есть какие-то подводные камни?
Контакты все звонятся, в режим i2c вроде включен согласно даташиту.
M (09.11.2022)
//BMP280
#include
#include
#include
Adafruit_BMP280 bmp; // use I2C interface
Adafruit_Sensor *bmp_temp = bmp.getTemperatureSensor();
Adafruit_Sensor *bmp_pressure = bmp.getPressureSensor();
Serial.begin(9600);
while ( !Serial ) delay(100); // wait for native usb
Serial.println(F("BMP280 Sensor event test"));
unsigned status;
status = bmp.begin(BMP280_ADDRESS_ALT, BMP280_CHIPID);
//status = bmp.begin();
if (!status) {
Serial.println(F("Could not find a valid BMP280 sensor, check wiring or "
"try a different address!"));
Serial.print("SensorID was: 0x"); Serial.println(bmp.sensorID(),16);
Serial.print(" ID of 0xFF probably means a bad address, a BMP 180 or BMP 085n");
Serial.print(" ID of 0x56-0x58 represents a BMP 280,n");
Serial.print(" ID of 0x60 represents a BME 280.n");
Serial.print(" ID of 0x61 represents a BME 680.n");
while (1) delay(10);
/* Default settings from datasheet. */
bmp.setSampling(Adafruit_BMP280::MODE_NORMAL, /* Operating Mode. */
Adafruit_BMP280::SAMPLING_X2, /* Temp. oversampling */
Adafruit_BMP280::SAMPLING_X16, /* Pressure oversampling */
Adafruit_BMP280::FILTER_X16, /* Filtering. */
Adafruit_BMP280::STANDBY_MS_500); /* Standby time. */
bmp_temp->printSensorDetails();
sensors_event_t temp_event, pressure_event;
bmp_temp->getEvent(&temp_event);
bmp_pressure->getEvent(&pressure_event);
Serial.print(F("Temperature = "));
Serial.print(temp_event.temperature);
Serial.println(" *C");
Serial.print(F("Pressure = "));
Serial.print(pressure_event.pressure);
Serial.println(" hPa");
float press = pressure_event.pressure * 0.750062;
Serial.print(press);
Serial.println(" mmHg");
Володимир (12.11.2022)
Там все просто, BMP280 на (альтернативному) адресі 0x76
Andriy (20.02.2022)
У вас для декількох модулів, що використовують сенсор CCS811, написано, що вони визначають "оксиду металу" (MOX).
Це "труднощі перекладу" :) MOX / оксиду металу - це технологія датчика.
Yaroslav (21.11.2021)
Трапився модуль CJMCU-8128 з датчиком HDC1080 замість SI7021 (такий датчик на модулі CJMCU-8118)
Якщо у вас такий же модуль, використовуйте бібліотеку для HDC1080
Есть вопросы по "Модуль датчиков качества воздуха CCS811 + HDC1080 + BMP280" ?
