Датчик освещенности цифровой GY-302 BH1750FVI
код: DAT154
66 грн с НДС
  • Датчик освещенности цифровой GY-302 BH1750FVI
  • Отзывы (22)
Цифровой датчик освещенности GY-302 на чипе BH1750 предназначен для измерения фонового освещения. Имеет высокую чувствительность и распространенный последовательный интерфейс I2C. Спектр чувствительности совпадает с кривой чувствительности человеческого глаза.
  • Тип: GY-302.
  • Оригинальный чип BH1750FVI ROHM.
  • Встроенный сенсор и цифровой преобразователь.
  • Прямой цифровой выход, без дополнительных сложных вычислений, преобразований и калибровки.
  • Нечувствителен к фоновому свету.
  • Спектральная характеристика близка к визуальной чуствительности.
  • Для широкого диапазона, точность измерения - 1 люкс.
  • Напряжение питания: 3 - 5 В.
  • Диапазон данных: 0-65535 лк.
  • Интерфейс I2C
  • Размеры: 13.9 X 18.5 mm
Подключение датчика освещенности GY-302 BH1750FVI к Arduino
Отзывы покупателей про Датчик освещенности цифровой GY-302 BH1750FVI
Клімнюк Олег Олегович (01.02.2026)
Притензій не маю! Працює стабільно!
Сніховська О.В. (27.07.2021)
Датчик работает оперативно, данные достоверные, подходит для замеров в помещении. Обслуживание в магазине очень хорошее.
Бузулук Станислав (23.12.2020)
Чудовий датчик. Порівнював з більш дорогими аналогами - для освітлення в приміщеннях - працює прекрасно, в рамка 1% похибки від абсолютного значення. Трохи не так добре для освітлення сонячного, схоже що якось по іншому обрізаний діапазон хвиль, втім для побутових цілей - працює чудово.
Игорь Владимирович (14.02.2019)
Отличный датчик! Просмотреть мои варианты интеграции можно по ссылкам;
1)Тест BH1750 - датчика освещенности.
https://www.youtube.com/watch?v=d0kKy91ZFfU&t=12s
2)Тест BH1750, ML8511 (аналогового датчика УФ излучения совместно с PCF8511) 4-х канальным АЦП.
https://www.youtube.com/watch?v=PgnsKfW7J8A&t=14s
Аркадий (09.09.2018)
С платой Nano заработал с библиотекой из описания и с этой
https://github.com/enjoyneering/BH1750FVI
Адресный пин не подключал.
c этой платой
http://arduino.ua/prod1495-wifi-plata-nodemcu-v2-esp8266-cp2102
заработал со второй библиотекой при подключении адресного пина на землю, на RX не заработал.
Евгений (10.06.2018)
Отличный датчик, хоть и не с чем сравнить точность показаний.
Сразу заработал с модулями ESP с библиотекой BH1750FVI (с какой-то её версией были проблемы, но к сожалению не помню с какой).
Тоже сталкивался с проблемой, когда возвращает значение "54612". Оказалось, что просто перепутал пины SDA и SCL.
Юрий (30.01.2018)
Датчик хороший, но после подключения я был сильно огорчен ... 75 люкс по СНиПу только для сарая годится, а не для жилой комнаты.
Константин (17.12.2017)
Добрый день. Нужно 112 датчиков. Есть ли шанс что они у вас появятся до Нового Года?
admin (18.12.2017)
К сожалению такого количества не будет...
Швец Александр Сергеевич (19.09.2017)
Сначала были проблемы с подключением датчика, даже пришлось отправлять обратно, но оказалось, что с ними всё в порядке. Косяк был в том что инструкция указана общая, то есть везде было указанно, что подключать в A4, A5, но на Mega 2560 есть отдельные пины SDA, SCL, подкинул туда и всё четко.
Поддержка на высоте, общение с клиентами и обслуживание тоже. Спасибо, так держать!
Андрей Кос (16.09.2017)
После подключения адресного пина датчика к земле или к RX все равно показывает 54612. Подскажите как сделать чтоб датчик заработал? Спасибо
admin (18.09.2017)
Уточните, пожалуйста, с какой целью Вы подключаете вход датчика addr к Вашему контроллеру?
Возможно этот вывод следует оставить неподключеным.
Андрей (16.09.2017)
Подскажите как сделать чтоб работал, подключение адресного пина к RX не помогает, 54612 люксов показывает и все. К GND тоже не помагает. Спасибо.
Андрій (04.10.2017)
54612 lx означає, що немає сигналу. теж довгий час не міг зрозуміти в чому справа. Перевірте з''єднання контактів scl, sda мені допомогло
Энтиш Олег (28.06.2017)
Подцепил оба на одну шину(нано) и-квадрат-си (5с и 23) плюс туда же дисплей 1602 (27) через квадратный интерфейс. Полет нормальный, расхождения в показаниях практически отсутствуют ( в пределах угла падения луча с 1,1 метра всего 2-4 люкса при показаниях в 300 люкс. Сами датчики надеюсь в одной плоскости. Качество сборки модулей хорошее, цена устраивает. Товаром доволен однозначно
Андрей (27.03.2017)
В комплекте 4-ноги на 5 нераспянных пинов. Для nodemcu нужно припаять пятую и воткнуть в rx иначе показывает 54612 lux и не реагирует ни на что. После того как увидел эту картинку всё проянислось.
http://2.bp.blogspot.com/-GvZGFLPZNHw/Vidf8nCaAkI/AAAAAAAAarQ/GFKkIIgCozw/s1600/Nodemcu%252BBh1750_bb.jpg
Sharpy (09.02.2017)
К сожалению у меня не работает. Использую демо скетч. Не может подключится (lightMeter.begin();).
Sharpy (12.02.2017)
После танцев с бубном он всё-же начал работать.
Яков Маслов (22.10.2015)
Нормально показывает. никаких проблем
Евгений (29.09.2015)
Всего два адреса 0х23 и 0х5с. Поэтому больше 2-х датчиков к одному порту I2C не подключишь (
Надо бы это в описание добавить.
Владимир (03.06.2016)
Большинство датчиков имеет только два адреса, т к имеют только один пин выбора одного или другого.
Есть вопросы по "Датчик освещенности цифровой GY-302 BH1750FVI" ?
