142 грн
Отзывы
Универсальный малогабаритный сетевой источник питания HLK-PM3 предназначен для питания устройств от осветительной электросети. Малые размеры и вес позволяют создавать портативные устройства с питанием от сети 220В.
Тип: HLK-5M03
Входное напряжение: от 100 до 240В
Тип входного напряжения: переменное (AC)
Частота входного напряжения: 50-60 Гц
Выходное напряжение: 3,3В (DC)
Максимальный выходной ток: 1,5А
Защиты:
От перегрузки по выходу
От короткого замыкания выхода
Максимальная выходная мощность 5 Вт
Размеры: 38 х 23 х 18 мм
Отзывы покупателей про Модуль питания HLK-5M03 220В - 3.3В 5Вт
Есть вопросы по "Модуль питания HLK-5M03 220В - 3.3В 5Вт" ?
Универсальный малогабаритный сетевой источник питания TSP-03 предназначен для питания устройств от осветительной электросети. Малые размеры и вес позволяют создавать портативные устройства с питанием от сети 220В.
Универсальный малогабаритный сетевой источник питания Hi-Link PM01 (5VDC) предназначен для питания устройств от осветительной электросети. Малые размеры и вес позволяют создавать портативные устройства с питанием от сети 220В. Имеет гальваническую развязку цепи.
Набор перемычек (джамперов) папа-папа для проектов на основе Arduino. Удобно использовать с макетными платами, хорошо паяются. Количество - 40 штук разных цветов. Длина 20 см.
Внешняя антенна 2.4GHz SMA-Plug IPX для таких модулей как ESP8266 и подобных, на которых предусмотрено подключение с разъемом IPEX (UFL). Использование антенн значительно повышает радиус действия передатчика модуля.
Коннектор папа на 40 выводов, расстояние между штырями 2.54мм.
5 грн
