Модуль питания HLK-PM01 220В-5В 3Вт
код: AOC475
149 грн с НДС
  • Отзывы (18)
Универсальный малогабаритный сетевой источник питания Hi-Link PM01 (5VDC) предназначен для питания устройств от осветительной электросети. Малые размеры и вес позволяют создавать портативные устройства с питанием от сети 220В. Имеет гальваническую развязку цепи.
  • Производитель: Hi-Link
  • Модель: PM01
  • Входное напряжение: от 100 до 240В
  • Тип входного напряжения: переменное
  • Частота входного напряжения: 50-60Гц
  • Выходное напряжение: 5В
  • Максимальный выходной ток: 0,6А
  • Максимальная выходная мощность 3Вт
  • Размеры: 34 х 20 х 15 мм
Отзывы покупателей про Модуль питания HLK-PM01 220В-5В 3Вт
Артур (22.08.2023)
использую эти блоки уже больше 6 лет! нареканий нет свои функции выполняет - бракак вообще нет и сгоревших тоже! в линейке есть блоки и на 3.3в и 12в тоже использовал. не рекомендую превышать указаную мощность на блоке начинает греться
Иван (19.07.2021)
2 года на нем работает, ардуино нано, 2 УЗ датчика растояния и реле, нареканий нет
Виктор (22.06.2021)
К сожалению, модуль оказался нерабочий, брал именно из-за компактности и закрытого корпуса :(
admin (22.06.2021)
Здравствуйте! Напишите, пожалуйста, на почту магазина с указанием номера заказа - мы обязательно с Вами свяжемся и поменяем бракованный товар.
Валерий (26.09.2020)
Спалил уже десяток таких блоков. Подключал к ним плату TP4056 для зарядки литиевых аккумуляторов, (связка 13 блоков + 13 TP4056 для заряда литиевого аккумулятора 48 вольт, 13S). Сгорает блок - меняю на новый и сразу в TP4056 перепаиваю токозадающий резистор R3 на 2,4к для тока в 0,5 ампера. Не повторяйте моих ошибок. Защиты от перегрузки в блоке нет.
Иван (10.11.2024)
Я не супер эксперт в электронике, но мне кажется что вы пытаетесь состыковать нестыкуемое. Для аккумов всегда требования по питанию высокие, особенно для литиевых и особенно в такой большой сборке, эти БП для мелкой электроники типа ардуинок, но уж никак не стоит рассматривать мини корпус для компактности там где будет большая нагрузка, у вас они горят банально из-за перегрева
Гельчин Олег (26.08.2020)
Пока все хорошо. Приятно работать с вашей командой. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Спасибо.
Христенко Владимир (23.02.2020)
Модуль работает хорошо, фильтрации дополнительной не потребовалось, чистые 5В.
Винник Валерий (20.01.2020)
Приобрёл два модуля питания.
Работают отлично. Рекомендую.
Клименюк Андрей (17.12.2019)
Отличный БП. Всё работает в реальном устройстве.
Претензий нет.
mns (22.07.2019)
Уже больше 2х лет использую TSP-05 модуль только от Tenstar Robot, в управляемой розетке (3 релюхи ЕСП12 и 4 светодиода) подключен через ИБП APC Smart-UPS 1000...
Нужно учитывать что на выходе вашего ИБП в режиме инвертора, но без нагрузки, может быть больше 240В....
Евгений (17.05.2019)
Отличный модуль, маленький, компактный. Большие нагрузки через на него не подключал, но на таком же модуле Arduino и пара датчиков уже 6 месяцев работают 27/7.
Бокунов Дмитрий (16.03.2019)
Удачный бп. Маленький но дает то что нужно.
Максим (17.12.2018)
Подскажите пожалуйста схему подключения этого модуля к ESP8266-12E?
При всей очевидности и простоте устройства, наступил на грабли: при подключении +Vo -> Vin, -Vo -> GND перестает работать WiFi(не зависимо от состояния модуля Вкл./Выкл.), т.е. ESP8266 не видит доступных сетей/точек, соответственно в режиме STA не запускается, в режиме AP как-бы запускается но доступа к нему нет(даже не пингуется);
При "прозвонке" модуля(контакты) в выключенном состоянии:
- AC "обрыв"(норма);
- +Vo & -Vo при касании "КЗ", через 0,5-1 сек. очень слабое сопротивление;
P.S. Проверено на 3-х модулях...
Евгений (09.01.2019)
В данном модуле на выходе 5В, а ESP рассчитан на 3.3В, вероятно, ваша проблема именно в этом. (хотя возможно вы используете аналогичный модуль на 3.3В)
Запитываю ESP12 от такого же модуля на 5В (аналогичного вида, как на картинке, но синего) через AMS1117 без каких-либо проблем.
Игорь (25.04.2018)
хватило на полгода, нагрузка: ардуино нано и одно реле, в блоке взорвался конденсатор, выгорела пара микросхем, сгорел только сам блок без вреда для всего остального.. возможно совпадение, но это время работал от бесперебойника APC 500 CS в режиме инвертора, хотя и раньше не раз работал в режиме инвертора
llaabbss (29.04.2017)
Модуль хорошо работает и честно выдает заявленные характеристики. Если бы он был еще ниже, было бы вообще супер
Михаил (29.11.2016)
Отличная штука если нужен маленький размер и не большая нагрузка.
Есть вопросы по "Модуль питания HLK-PM01 220В-5В 3Вт" ?
