5 грнс НДС
от 10 шт.
4 грн
Отзывы (7)
Двойной коннектор для зажима провода отверткой. Шаг - 5мм. Максимальный ток 15А при 300В, максимальное напряжение изоляции 1000В.
Характеристика:
Материал корпуса - PA66, UL94V-0
Рядность - Однорядные
Кол-во контактов - 2
Тип шага - Одинарный
Материал контактов - сталь
Шаг - 5 мм.
Сечение провода - 0,5 - 2,5 мм2
Напряжение - 300В
Ток - 15А
Выдерживаемое напряжение - 2000В/1мин.
Отзывы покупателей про Клеммник двойной 5мм (KF301-2P)
Сухов Олександр (08.08.2024)
Скільки замовляю у вашому магазині все завжди на висоті. Актуальна інформація на сайті, швидке підтвердження замовлення і оперативна доставка. Так тримати. Вдячний за вашу працю!
Двухсторонняя "вытянутая" макетная плата с металлизированными отверстиями и монтажными площадками для прототипирования Ваших проектов размером 30 х 70 мм.
40-выводный цанговый контакт "мама". Шаг 2.54 мм. Может использоваться как панелька для подключения микросхем в DIP-корпусе так и для использования совместно с коннекторами с тонкими выводами.
Двухсторонняя макетная плата с металлизированными отверстиями и монтажными площадками для прототипирования ваших проектов размером 50 х 70 мм.
25 грн
