Обратная связь Карта сайта
Лазерный сканер 360° SLAMTEC A2M12 RPLIDAR A2 (12м)
код: ADA136
Дополнительные категории товара: Прочее
Данный товар доступен "под заказ". Срок доставки от двух недель. Пожалуйста, уточняйте сроки и цену у менеджеров.
8966 грн
  • Лазерный сканер 360° SLAMTEC A2M12 RPLIDAR A2 (12м)
RPLIDAR A2M12 - это недорогая система лазерной триангуляции, разработанная компанией SLAMTEC, которая позволяет получить превосходную производительность как в использовании внутри помещения, так и снаружи без прямых солнечных лучей. Перед выпуском, каждый датчик проходит процедуру тестирования и измерения мощности лазерного блока на соответствие стандарту FDA Class 1. Данную систему лазерного сканирования можно применять для автономного перемещения роботов, обхода препятствий, составления плана помещений и т.д.
Код производителя: DFR0445
Особенности:
  • Бесщеточный привод с низким уровнем шума
  • Радиус сканирования 12 м
  • Беспроводная передача энергии сканирующему блоку
  • Стандарт безопасности: Class 1
  • Высокоскоростной алгоритм обработки RPVision 2.0
  • Наработка до отказа – 5 лет
  • Модель: RPLDIAR-A2M12
  • Диапазон измерения: 0,2 м - 12 м
  • Частота дискретизации: 16K
  • Скорость вращения: 10 Гц (5 Гц-15 Гц)
  • Угловое разрешение: 0,225°
  • Отклонение: ±1,5°
  • Уровень проверки: Класс 1
  • Напряжение системы: 5 В
  • Системный ток: 450 мА - 600 мА
  • Потребляемая мощность: 2,25 Вт-3 Вт
  • Выход: последовательный UART (256000 бит/с)
  • Диапазон температур: 0℃-40℃
  • Угловой диапазон: 360°
  • Разрешение диапазона: ≤1% диапазона (≤12 м) ≤2% диапазона (12 м~16 м)
  • Точность: 1% диапазона (≤3 м) 2% диапазона (3-5 м) 2,5% диапазона (5-25 м)
Документация:
Отзывы покупателей про Лазерный сканер 360° SLAMTEC A2M12 RPLIDAR A2 (12м)
Есть вопросы по "Лазерный сканер 360° SLAMTEC A2M12 RPLIDAR A2 (12м)" ?
