Доставка по Украине
7920 грн
Отзывы
Компактный оптический лазерный дальномер от Garmin™ для дронов, роботов, беспилотных транспортных средств и т.п.
Внимание! Ни при каких обстоятельствах не следует смотреть прямо в излучатель.
Размеры: 20 х 48 х 40 мм (0,8 х 1,9 х 1,6 дюйма)
Вес: 22 г
Диапазон измерений: от 5 см до 40 м
Точность: +/- 2,5 см на расстоянии более 1 м
Питание: 4.75-5 В постоянного тока
Потребляемый ток: 105мА в режиме ожидания; 130 мА при непрерывной работе
Частота обновления: до 500 Гц
Интерфейс: I2C или PWM
Длина волны лазера / пиковая мощность: 905 нм / 1,3 Вт
Компактный оптический лазерный дальномер от Garmin™ LIDAR-Lite V3HP для дронов, роботов, беспилотных транспортных средств и т.п.
8 984 грн
