Контроллер Arduino Nano 33 BLE with headers ABX00034
код: API148
Доставка по Украине
1474 грн
от 2 шт.
1 415 грн
от 3 шт.
1 356 грн
Отзывы
Контроллер Arduino Nano 33 BLE предназначен для построения устройств с Bluetooth интерфейсом, работающими на небольшом расстоянии для энергоэффективных конструкций. Эта компактная и надежная плата в формфакторе контроллера Arduino NANO построена на базе модуля NINA B306, основанного на микроконтроллере Nordic nRF 52840 и содержащего мощный процессор Cortex M4F. Его архитектура, полностью совместима с Arduino IDE Online и Offline версиями, имеет 9-осевой инерциальный измерительный блок (IMU) и сниженное энергопотребление по сравнению с другими платами того же размера. Это позволяет разрабатывать автономные устройства и проекты с датчиками движения, которые должны взаимодействовать с другими устройствами на близком расстоянии. Arduino NANO 33 BLE также идеально подходит для проектов автоматизации благодаря многопротокольной радиосвязи BT 5.0.
Код производителя: ABX00034
Назначение выводов:
D13 Цифровой GPIO
+3V3 Выход питания. Подключен к выходу внутреннего стабилизатора напряжения
AREF Вход опорного напряжения АЦП. Может использоваться как цифровой GPIO
A0/DAC0 Аналоговый вход АЦП/ выход ЦАП. Может использоваться как цифровой GPIO
A1 Аналоговый вход АЦП. Может использоваться как цифровой GPIO
A2 Аналоговый вход АЦП. Может использоваться как цифровой GPIO
A3 Аналоговый вход АЦП. Может использоваться как цифровой GPIO
A4/SDA Аналоговый вход АЦП/ I2C SDA. Может использоваться как цифровой GPIO
A5/SCL Аналоговый вход АЦП/ I2C SCL. Может использоваться как цифровой GPIO
A6 Аналоговый вход АЦП. Может использоваться как цифровой GPIO
A7 Аналоговый вход АЦП. Может использоваться как цифровой GPIO
VUSB Вход/выход напряжения питания.
RST Цифровой вход сигнала сброса. Активный уровень низкий (дублирован на 18 вывод)
GND Общий
VIN Вход напряжения питания
TX Цифровой выход USART. Может быть использован как цифровой GPIO
RX Цифровой вход USART. Может быть использован как цифровой GPIO
RST Цифровой вход сигнала сброса. Активный уровень низкий (дублирован на 13 вывод)
GND Общий
D2 Цифровой GPIO
D3/PWM Цифровой GPIO. Может быть использован как ШИМ
D4 Цифровой GPIO
D5/PWM Цифровой GPIO. Может быть использован как ШИМ
D6/PWM Цифровой GPIO. Может быть использован как ШИМ
D7 Цифровой GPIO
D8 Цифровой GPIO
D9/PWM Цифровой GPIO. Может быть использован как ШИМ
D10/PWM Цифровой GPIO. Может быть использован как ШИМ
D11/MOSI Цифровой SPI MOSI. Может быть использован как GPIO
D12/MISO Цифровой SPI MISO. Может быть использован как GPIO
Назначение выводов 6-пин разъёма:
SWD Цифровой вывод данных nRF52480
SWCLK Цифровой вывод синхронизации nRF52480
GND Общий
Контроллер Arduino Nano 33 BLE предназначен для построения устройств с Bluetooth интерфейсом, работающими на небольшом расстоянии для энергоэффективных конструкций. Эта компактная и надежная плата в формфакторе контроллера Arduino NANO построена на базе модуля NINA B306, основанного на...
Мотор Readytosky 2212 920KV прямого вращения (CW) подходит для квадрокоптеров DJI PHANTOM и других на раме 450-500 мм. Отличается наличием фаски на валу, на которую хорошо и надежно садятся винты с аналогичной фаской (в названии таких винтов обычно присутствует слово DJI). Отличаются...
Мотор Readytosky 2212 920KV обратного вращения подходит для квадрокоптеров DJI PHANTOM и других на раме 450-500 мм. Отличается наличием фаски на валу, на которую хорошо и надежно садятся винты с аналогичной фаской (в названии таких винтов обычно присутствует слово DJI). Отличаются...
Пара винтов для мультикоптера DJI - 1 шт прямого и 1шт обратного вращения, размер 10х4.5 SF (254х114 мм) с набором втулок разных диаметров для надежного крепления на валу двигателя. Есть разные цвета. Пожалуйста уточняйте наличие интересующего вас цвета перед покупкой. Комплект поставки: два...
Силовой разъем XT90 – один из самых часто применяемых в моделизме силовых разъемов. В комплекте идет одна пара разъемов – папа и мама. Как правило мама идет на батарею, а папа на нагрузку (ESC и пр.) Разъемы изготовлены из высокотемпературного нейлона с позолоченными пружинными...
Провод в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 10AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника – 3.06 мм, Площадь сечения – 5.3 мм2. Максимальное удельное сопротивление - 0.0063 Ом/м. Цвет – красный . Продается кратно 0,5 м....
Zippy серии Compact предлагает прекрасную производительность и высокое качество в упаковке компактного размера. От серии Flightmax отличается размером и массой.
1 546 грн
