69 грн
Отзывы
Преобразователь напряжения с USB Type-C разъёмом с 5В на 12В с максимальным выходным током 750 мА. Предназначен для автономного питания 24В аппаратуры (роутеры, модемы, маломощные светильники и т.д.) от 5В блоков питания или повербанков.
Входное напряжение от 4.5 В до 5.5 В
Выходное напряжение: 12 В ± 3%
Максимальный выходной ток: 750 мА
Вход DC 5 В 1.00 А, выход 12 В 0.39 А
Вход DC 5 В 1.50 А, выход 12 В 0.57 А
Вход DC 5 В 2.00 А, выход 12 В 0.75 А
Рабочая частота 1.2 МГц.
КПД: до 95% (обычно 84% -92%)
Ток покоя (PFM): 100 мкА.
Ток покоя (PWM): 1.6 мА
Автоматический режим частотно-импульсной модуляции при малых нагрузках
Блокировка по напряжению, ограничение тока, защита от тепловой перегрузки
Диапазон рабочих температур: -40~+85 градусов Цельсия
Отзывы покупателей про Модуль повышающего преобразователя DC12V Type-C (DDTC12UA)
Есть вопросы по "Модуль повышающего преобразователя DC12V Type-C (DDTC12UA)" ?
