584 грн
Отзывы (2)
Сервопривод SpringRC SM-S4315R является одним из немногих аналоговых сервоприводов, разработанных специально для непрерывного вращения. Сервопривод тяговитый, имеет металлические шестерни и очень качественно выполнен. Комплектуется с большим количеством аксессуаров, которые делают его использование легким и позволяет быстро встраивать его в Ваши конструкции.
Для установки средней точки управления предусмотрен подстроечный резистор сбоку привода. Шестерни сервы выполнены из металла.
Модель: SM-S4315R
Материал шестернь: металл
Тип вращения: непрерывное вращение
Скорость вращения:
43 rpm (4.8В)
56 rpm (6В)
Крутящий момент:
11.4 кг*см (4.8В)
13.4 кг*см (6 В)
Размер: 42 x 20.5 x 39.5мм
Вес упаковки: 60 г
Отзывы покупателей про Сервопривод SpringRC SM-S4315R 360° (непрерывного вращения)
Сервопривод SpringRC SM-S4303R является одним из немногих аналоговых сервоприводов непрерывного вращения. Сервопривод тяговитый и очень качественно выполнен. Шестерни выполнены из прочного пластика. Комплектуется с большим количеством аксессуаров, которые делают его использование легким и...
Пятивольтовый шаговый двигатель 28BYJ-48 5В , используется в роботехнике, DIY-устройствах, поворотных жалюзи кондиционеров, небольших вентиляторах и т.п. Все технические параметры соответствуют национальному электронному стандарту SJ/T10689-95
Драйвер шагового двигателя (подходит по разъему), позволяет работать как с 5В так и с 12В униполярными моторами. Совместим со стандартной библиотекой Arduino Stepper. Имеет 4 светодиода для индикации работы (по светодиоду на каждый канал).
Набор перемычек (джамперов) папа-папа для проектов на основе Arduino. Удобно использовать с макетными платами, хорошо паяются. Количество - 40 штук разных цветов. Длина 20 см.
Джойстик имеет 5 выводов: VCC (+5D), GND (земля), Х (перемещение по оси Х), Y (перемещение по оси Y) и Button (сигнализирует нажата ли кнопка). Подключите питание и снимайте с выводов X, Y и Button статус текущего положения джойстика. На выходах Х и Y сигнал дифференцированный, то есть...
27 грн
