Инфракрасный датчик движения для Arduino и других микроконтроллеров. Позволяет обнаруживать движение человека или домашнего животного (возможно реагирует и на зомби, но мы не проверяли) на расстоянии до 7 метров (можно регулировать). Имеет два входа питания (+5В и Земля) и один цифровой выход, по которому можно снимать данные. Если помех нет - на нем будет высокий уровень (3.3В), если есть - низкий (0В). Если перемычка установлена в положение H, то на выходе будет высокий уровень все время, пока датчик будет улавливать движение, если в состояние L, то состояние выхода будет переключаться с высокого на низкий и обратно примерно раз в секунду. Для большинства проектов положение H более предпочтительное, но если вы управляете чему-то переключаемым по фронту, возможно лучше подойдет положение L. Характеристики:
Будте внимательны с подключением! Иногда подписи контактов скрыты под линзой Френеля (пластиковый колпак). Линзу можно акуратно снять и увидеть назначение контактов. Если выполнить не правильное подключение, то датчик мгновенно выходит из строя и перестает реагировать на движение, хотя все остальные функции работают. Если необходим датчик реагирующий на меньшие расстояния, рекомендуем посмотреть Инфракрасный датчик Пример скетча:
int ledPin = 13;
int switchPin = 2;
int value = 0;
pinMode(ledPin, OUTPUT);
pinMode(switchPin, INPUT);
value = digitalRead(switchPin);
if (HIGH == value) {
digitalWrite(ledPin, HIGH);
} else {
digitalWrite(ledPin, LOW);
Отзывы покупателей про ИК датчик движения для Arduino HC-SR501 viktoria (02.02.2026) Хороший датчик. В 2023 году такой датчик біл сделан с фоторезистором GL5528, отлично работает по сей час. Датчики курленые в 2026году без фоторезистора работает отлично без ложнвх срабатываний. Но подпаяв фоторезистор 5528 протсходит что то непонятное, какое то время работает (с купленныит в 2026 году вообще не срабатывает), а потом начинаются ложные срабатывания переходящие в сплошное мигание. Это как то огорчило, т.к предполагалось сделать датчик на улицу, где днем и так светло. Решения этой проблемы пока не нашлось. ОтветитьОлег (26.01.2026) Обнаружил в описании неточность. Максимальный выходной ток 65 ма никак не может быть. Смотрим схему, выход подключен через резистор 1 к. Напряжение логической 1 примерно 3 вольта. Олег (26.01.2026) Приобрёл несколько таких датчиков, два уже работают в устройствах. Учитывая бурное обсуждение и много отзывов выскажу и своё мнение. Олександр (27.08.2024) Використовував цей датчик для побудови розумного світильника. Матвей Паяльщик (03.03.2024) На картинке с подключением перепутали местами + и - Анатолій (31.07.2022) Пробував від АКБ 12 вольт робить все на оборот хто підкаже дієву схему для світо діодних матриць на 10 ват ОтветитьFuzzy (29.09.2022) Транзистор npn e на корпус колектор через 47ком на +12 в база на виході датчика. К561ТМ2 -схема одновібратора. Колектор транзистора на вході С . Полевик на. Виході Q на затвор .час вмикання регулюється конденсатором і резистором . ОтветитьАлександр (22.11.2021) Когда-то увлекался электроникой, но потом забросил. 2 года назад вернулся :) Вячеслав (07.09.2021) По поводу ложных срабатываний. Павел (13.06.2021) Удивительно конечно..., но Фсё может быть ))) Микола (01.06.2021) Доброго дня! Ви пишете в описі, що вихід з якого можна знімати дані має високий рівень напруги 3.3 В. Чи можна буде працювати з цим датчиком на Arduino Nano? ОтветитьЕвгений А. (30.10.2020) Датчик движения приобрёл второй раз. Как и в первом случае, пришлось уменьшить сопротивление резистора, регулирующего время (105), подключив в параллель резистор примерно 800 кОм. Без него при угле от минимума примерно 20-30 градусов и больше на выходе постоянно 3,2 В. В остальном замечаний нет. Ответитьandy (23.08.2020) таке відчуття що ложні срабатування постійно відбуваються на напрузі 3 В Сидоров Евгений (30.03.2020) Благодарен отличной работе магазина, заказывал два датчика движения, все работает. Большое спасибо. ОтветитьБорис (09.02.2020) " После подачи напряжения, датчик калибруется около 30 секунд..." Борис (03.02.2020) "Но есть ложное срабатывание при подаче питания на плату". Валерий (17.11.2019) На двух фото описания есть перемычка, на одной - нет. Товар в итоге пришёл без перемычки. ОтветитьБорис (21.10.2019) С магазином работаю давно и претензий к нему не имею. Oleg_K (03.09.2019) Ток потребляемый наверное в микроамперах? ОтветитьОлег_К (17.09.2019) Все таки исправьте. Потребляемый ток в режиме ожидания у меня 38 микроампер, а в активном режиме зависит о нагрузки. Вот ссылка https://www.youtube.com/watch?v=oWH1VObPPAQ Евгений (26.07.2019) При включении датчика с помощью модуля реле 5В 10А высокого уровня, происходит постоянное срабатывание (сигнал HIGH). Евгений (31.07.2019) У меня была схема подключения датчика через резистор для ограничения ограничения по току питания. К сожалению, схема утеряна, сейчас датчик подключен как указано на сайте. Евгений (22.07.2019) Стали известны причины "ложных" срабатываний: Евгений (23.07.2019) После 6 часов "молчания", зафиксировано ложное срабатывание. Николай (26.05.2019) Купил 12 датчиков проверил, оказалось что все в режиме H (по умолчанию стоит перемычка), на коротких выдержкаx по времени работают как в режиме L. Если регулятор задержки времени покрутить, то начиная с 25-30 секунд датчик в режиме Н работает как положено. До этого у меня были такие же датчики, но на платах с синим текстолитом и встроенной перемычкой джампером они работали в режиме H на самых минимальных значениях задержки по времени. Но те датчики и дороже были на 10грн. ОтветитьВладимир (17.04.2019) Купил 3 датчика, при тестировании выяснилось , что после прохождении калибровки по включению (около минуты) датчик продолжает периодически выдавать ложные срабатывания, даже будучи с заклеенным алюминиевой фольгой сенсором. Так ведут себя все три купленных здесь датчика. Подумал может мне не повезло , и такая партия.... Купил еще три датчика - при тестировании у всех троих есть ложные срабатывания. Однако в интернете есть как положительные отзывы , говорящие о том, что датчик очень хорошо работает , так и отзывы где указывается на периодические ложные срабатывания.... Роман (12.12.2018) Сервис как всегда на высоте: заказ доставили очень оперативно. Датчик проверил на макетке - всё работает как должно. Когда прокт закончу отпишусь о использовании этого датчика на практике. Спасибо! ОтветитьВиталий (24.11.2018) Подскажите как можно проверить датчик на исправность и какие симптомы сгоревшего? Я вроде бы ничего не путал, но на выходе постоянно 3.3в, хотя датчик лежит в закрытой коробке и не шевелиться. Ответитьadmin (26.11.2018) Для проверки установите минимальную чувствительность переменным резистором. ОтветитьФрунт Ярослав (21.10.2018) Придбав 2 штуки - обоє працюють. Мінімальна чутливість на людину близько метра. Александр Стор (24.08.2018) Купил 2 шт. Пока проверил только один, работает, доволен и вообще все что здесь покупал отлично работает доволен :). ОтветитьНикита (16.05.2018) Заказал два датчика, при первом подключении в схему на монтажке не реагируют на движение оба, просто пропускают 5В с блока питания на диод, как так? Что делать, подскажите, пожалуйста ОтветитьІгор (09.03.2018) не зовсім очевидне підключння по 2 картинці - там +, О, -, Дмитрий (27.02.2018) Купил такой датчик, как на фото (с зеленой платой без джамперов). Снчала думал не рабочий, потому как постоянно выдавал сигнал. Накрутил обе крутилки на минимум, вроде заработало, у всех так? Но когда дошло до длительного тестирования, оказалось что у датчика есть ложные срабатывания, что делает его невозможным для использования в охранных системах. Есть какие то более надежные варианты? ОтветитьКвашук Дмитрий Михайлович (15.01.2018) Датчики четко работают. Сигнал выдают голасно спецификации. Самый лучший магазин електроники в Украине. Всегда подскажут, посоветуют бескорыстно. Беру радиодетали теперь только у них. ОтветитьСергей (02.01.2018) Купил уже не первый датчик. С одним была проблема, но администрация без проблем решает данные проблемы - заменой и бесплатной доставкой. Так что смело могу рекомендовать данные датчики. ОтветитьМаленко Сергей (29.12.2017) Приятно удивил угол срабатывая. На приличных расстояних складывается ощущение, что там не 110, а 180 градусов. Артём Артёмовский (14.12.2017) Всё работает отлично, доставка как всегда на высоте, качество тоже на высоком уровне. Спасибо за то что вы делаете. Сам датчик работает отлично с примером, да и с моим кодом работает на ура. Автоматизировал свет в предбаннике. ОтветитьМаксим (09.11.2017) Скетч в примере описания можно сократить Максим (10.11.2017) К вопросу экономии памяти. Нет нужды хранить в памяти переменные, которые в коде не изменяются. Игорь (28.09.2018) Писать "int" - это привычка обычных программистов, но в мире 8-битных микроконтроллеров тип byte актуален. Единственное, что в общем случае со знаковыми переменными работать проще. ОтветитьЮрий (08.10.2017) Specification: Сергей (28.05.2017) Вот подробное описание принципа работы ilyasan (25.04.2017) Один из датчиков оказался нерабочий ( к продавцу никаких претензий ) Под линзой френеля обнаружились последствия вандализма - кто то прокатился на печатной плате по бетону. Замеры и сравнение карты питания показали что на выходе из микросхемы отсутствует сигнал сработки. Пропайка ничего не дала. Видать судьба у этого датчика такая. Остальные приобретенные датчики круглосуточно трудятся по "обьекту", пугая прохожих и бродячих котов. ОтветитьАндрей Педаш (23.04.2017) Ребята, я просто в восхищении как эта блошка эффективно отслеживает. Пока единственным недостатком оказалось то, что через стекло вообще никак, но через плёночку zip пакета почти не уменьшается. Надо придумать как бы его от дождя спрятать. Учтите, что при подаче питания он отсылает лже сигнал срабатывания (у меня так). Жаль купил только два. Хожу по двору, а мне SMS-ки приходят где сейчас пробрело моё грешное тело! Это же просто поразительно, я счастлив! ОтветитьВіктор (01.03.2017) тішився тиждень і спалив (напевно) Ilyasan (19.02.2017) Установил в коридор. Отличная чувствительность (срабатывает на расстоянии 10 метров ) ilyasan (22.02.2017) К исходу третьего дня Штирлиц заметил что в камере не хватает одной стены. Виктор (30.01.2017) Поначалу было подозрение на нерабочий датчик -включался/выключался постоянно. Андрей Журавель (31.12.2016) Хороший датчик, реагирует на малейшие движения и прост в подключении. ОтветитьИван (21.08.2016) Доставка очень оперативная. В пятницу после обеда заказал, в субботу утром уже получил. Сергей (21.02.2016) Отличный датчик! Павленко Станислав (15.01.2016) Доставили быстро! Датчик не огорчил - с Raspberry Pi работает отлично! Сервис 5+! ОтветитьИгорь (09.01.2016) Отлично работает этот датчик движения, но есть подвох. На картинке магазина зелёная плата, а я получил синюю. На моём синем варианте не отмечено краской, как правильно запитывать, а пример подключения с картинки магазина приведёт к переполюсовке с потенциальным сгоранием. Как написал Максим - плюс и минус надо поменять местами для этого варианта. Богатырь Александр (09.02.2016) Действительно, датчик с синей платой, распиновка зеркальная. ОтветитьElectronus (11.03.2016) Ориентируйтесь всегда по стабилитрону, питание идет пин который возле него. ОтветитьВладимир (16.08.2017) Мультиметром прозвоните вывод с одним из минусов рядом стоящего электролитического конденсатора. Та же беда, так и сделал. ОтветитьПетрО (04.12.2017) У меня датчик с синей платой. Вьіводьі подписаньі с обратрой стороньі, под крьішечкой. ОтветитьСергей (11.10.2015) Расположенный на близком расстоянии (до 10-20 см) источник излучения (в моем случае это был ESP 8266) дает помехи на датчик и тот начинает работать некорректно. Два дня извел, пока разобрался в чем причина. Разнес на расстояние - отлично работает. Рекомендую всем, но учитывайте эту особенность. ОтветитьЕвгентий (23.01.2018) Спс , попробую разнести , а то думал доставать свой секретный бубн :) , слишком помехонеустойчивый , наверно просто все в одном корпусе ОтветитьУщаповский Андрей (06.09.2015) Хороший датчик. Василий (18.08.2015) покупал аналогичный датчик, только плата СИНЕГО цвета, все работало, но нашел один косяк, стабиризатор питания неправильно разведен на плате, вход и выход попутали, с вязи с этим, напряжение питания на микросхемах самого датчика было парактически 12 вольт, но он стабильно работал. ОтветитьКоваленко Сегей (26.04.2015) Один из немногих магазинов где можно не самые низкие цены, зато большой ассортимент!!! ОтветитьАнатолий (31.03.2015) Интересный девайс - предварительно попробовал , чувствительность хорошая, да и сам миниатюрный. ОтветитьАнтон (02.03.2015) Датчик хороший. Для моих целей задержка выключения была слишком велика. После того как человек покинул помещение минимум 2 секунды еще есть сигнал. Этот интервал можно настроить чтобы он был больше, но минимум ограничен резистором на 10кОм. Выпаяв который я получил нужную мне работу сенсора. Также у датчика есть интервал задержки по включению. Не раньше чем через 2 сек после низкого сигнала. (резистор на 1МОм) Но по истечению этих двух секунд включается сразу после появления движения. Но это мне не мешает. Датащит можно поискать на HC-SR501. ОтветитьСырваровский Анатолий (16.11.2017) Заказ получил оперативно. Спасибо! Модель, упаковка отличные. Сам по себе датчик туповатый, никак не удается полностью синхронизировать его с контроллером, который работает еще с двумя датчиками. Но в принципе я удовлетворен. ОтветитьШапиро Олег (27.02.2015) Датчик тестировали неделю, для понимания а) стабильности в рамках макроархитектуры освещения корридора б) для мониторинга разницы срабатывания датчика на движения и реле ( дружественное ардуине , купленное тут-же) для окончательного включения в контур бескнтактной семистерной схемы или контактного датчика в) замера регламентных параметров 110градусов и дистанций срабатывания ( 7м.) В целом, результаты приемлемы для уровня ТЗ. На втором этапе на корридор (20м.) включим на уровне чел.роста, 3 ИК датчика, погоняем неделю, замерим вероятные мертвые зоны, настроем время срабатывание. И надеюсь запустим в пробную эксплуатацию на месяц ОтветитьВладислав Глыбченко (25.10.2014) Датчик хорош, но и правда есть некая задержка старта и стопа... Не особо критично, но факт есть факт ОтветитьИгорь (26.08.2014) Приятно удивлен чувствительностью датчика. Вячеслав Стрикало (25.02.2014) Отлично работает, но должны учитывать, что есть задержка старта и стопа определения движения где-то 0,7 с. ОтветитьАлекс (15.12.2014) задержка обусловлена видимо тем, что датчик работает в импульсном режиме, т.е. контроль включается периодически примерно на 1-2 сек 2-3 раза в минуту. по конкретно этому датчику не мерял, но аналогичные из охранных систем действуют так. ОтветитьИван Николаев (28.02.2015) 1-2сек 2-3 раза в минуту, он бы вообще не реагировал в 60% случаях. Вы неправы на 200% Написать отзыв: Есть вопросы по "ИК датчик движения для Arduino HC-SR501" ? Также рекомендуем ознакомиться:
