Пятивольтовый шаговый двигатель 28BYJ-48 5В, используется в роботехнике, DIY-устройствах, поворотных жалюзи кондиционеров, небольших вентиляторах и т.п. Все технические параметры соответствуют национальному электронному стандарту SJ/T10689-95 Характеристики:
Рекомендуется использовать совместно с Драйвером шагового двигателя ULN2003 Пример кода (без использования стандартной библиотеки) Габаритные размеры и схема шагового двигателя 28BYJ-48 5В
Отзывы покупателей про Шаговый двигатель 5В 28BYJ-48 Костянтин (16.04.2026) Двигуни працюють чудово, дякую. Чудовий магазин, швидка доставка, ввічливий персонал. ОтветитьДмитрий (23.03.2025) Норм моторы, брал для опытов, тоже переделал на биполярный один,отлично работает с DRV 8833 при 12В ОтветитьАртем (17.05.2024) дякую магазину відношення ціна якість дуже добре , двигуни робочі усе як у описі, брав 3 шт. працюватимуть із драйвером A4988, брав відразу для переробки у біполярний, обмотки намотані проводом діаметром 0,118мм по міді (219 витків у 2 проводи кожна секція) для переробки треба розібрати та перерізати дорожку і видалити 5й провід (червоний), налаштовував драйвера на струм 0,2А, збираюся ставити на екструдер та вісь Z 3D принтера. Роман Петровский (09.01.2023) Брал два двигателя. Оба работают хорошо. Проблем не возникло. ОтветитьМаксим (19.06.2022) Вполне рабочий, хоть и "китайский" движок. Максим (24.06.2022) ps: забыл написать, KrisSik (06.06.2022) Для своїх 5В виконує неймовірну роботу, чому я сильно здивувався ?? Збруцкий Олександр (28.09.2020) Впервые воспользовался услугой Arduino. Думаю, это только начало. Магазин расположен в удобном (в плане транспортного сообщения) месте. Выдача товара четко отлажена, без вопросов и задержки. Можно на месте получить нужную консультацию. Планирую в будущем приобретать комплектующие очно - мне так лучше. ОтветитьFanton (30.11.2019) Рекомендую брать сразу на 12V, так как 5-ти будет маловато. Хороший шаг. двигатель за свои деньги ОтветитьВиктор (29.04.2019) Как в примерочной прошивке, которая указана на странице товара прописать, что бы он крутился в другую сторону? Не могу найти нигде(( Ответитьadmin (30.04.2019) Достаточно заменить вызов функции clockwise () на counterclockwise () в основном цикле программы. ОтветитьМаксим (05.06.2022) В примерочной прошивке в counterclockwise() повторён код clockwise(). Дмитрий Шевченко (14.09.2018) Пришел в нерабочем состоянии. Пришлось снять крышку и поправить одну шестеренку - сейчас работает как должен. Не первый такой двигатель, но первый требовавший доработки. ОтветитьРуслан (23.01.2018) Поправьте момент в характеристиках. Исходя из информации в даташите он составляет 34.3мН/м, что эквивалентно 343 г/м или 0.34 кг/м. ОтветитьSharpy (11.02.2017) Как писал Кирилюк Дмитрий Анатольевич надо менять пины местами, только я менял не центральные а боковые (4, 2, 3, 1). Остальное всё отлично. Работает при максимальной скорости (у меня) 15 RPM, больше 16 RPM не работает. Цена ниже чем у других (тех у которых я смотрел). ОтветитьЕвгений (17.01.2017) Работает с подключением к ULN2003, используется 8 шаговый режим с задержкой 1мс, без дополнительных библиотек. ОтветитьВиталий (13.10.2016) А если его без драйвера напрямую подключить к lpt порту и посылать сигнал по очереди на пины, он будет вращаться? Ответитьadmin (17.10.2016) Так делать нежелательно так как ток обмоток значительно превышает выходной ток LPT порта. ОтветитьNik (01.06.2018) А где можно узнать потребляемый этим двигателем ток? Есть какой-то даташит нормальный, а то везде где не смотрю, нигде не указано какой ток он потребялет. Ответитьadmin (04.06.2018) Потребляемый двигателем ток указан на странице товара в таблице характеристик и составляем 320мА для одной обмотки. ОтветитьЛебединський Максим (04.06.2016) Все детали быстро доставили. Радует что в описании товара, есть полная необходимая информация для работы с двигателем. ОтветитьНиколай (19.01.2016) В характеристиках двигателя: Борода (28.10.2015) Поражен работой магазина. Сложилось впечатление, что продавец узнал о моем желании купить двигатели еще до того, как они мне понадобились. Я давно занимаюсь электроникой и работаю со многими интернет-магазинами Украины. Такой оперативности, как здесь, я еще не видел. ОтветитьКонстантин Николаевич (09.10.2015) Покупал драйвер шагового двигателя ULN2003, товар соответствует описанию. Все работает хорошо. ОтветитьЕсипович Виталий (18.08.2015) Отличный двигатель. Работает в достаточно тяжелых условиях. Используется в датчике солнечной иррадиации. Додока Владимир Сергеевич (22.03.2015) Все работает отлично. Заказ пришел за сутки, т.е. утром оплатил через банк, а вечером уже пришла смс из Новой почты. Роман (01.04.2017) Владимир Сергеевич прав. Наблюдается разная скорость вращения. Так, что да - питание должно быть отдельное. Или регулируйте скорость резистором по питанию моторчика. ОтветитьОлег (02.03.2015) Можно ли использовать шаговый двигатель без драйвера, подключая напрямую к плате Ардуино? ОтветитьВолошин Алексей Петрович (01.09.2014) Отличное соотношение цены и качества, для тренировки именно то что надо! ОтветитьКирилюк Дмитрий Анатольевич (14.04.2014) Если использовать с этим двигателем стандартную библиотеку stepper то лучше по окончании цикла давать на все пины двигателя команду LOW, в противном случае двигатель греется и кушает в 6 раз больше ток в режиме простоя. ОтветитьДмитрий (21.02.2016) Дмитрий Анатольевич! Благодарим за комментарий! Добавлю к комментарию, что обесточивать движок можно и нужно. Однако, если движок нередукторный, и нагружен механикой (например, грузик на шкиве), то движок обесточившись, начнет отпускать груз. А вот с этим, редукторным, такой проблемы не будет. Можно обесточивать не боясь, даже если он нагружен. ОтветитьКирилюк Дмитрий Анатольевич (14.04.2014) В этом двигателе есть некоторые неточности или отсутствуют важные вещи в описании: Дима (29.02.2016) Спасибо. Стас (30.03.2019) Огромная благодарность за инфу что контакты перепутаны, несколько часов убил на это. ОтветитьНаписать отзыв: Есть вопросы по "Шаговый двигатель 5В 28BYJ-48" ? Также рекомендуем ознакомиться:
