264 грн
Отзывы (3)
Мультитестер KWS-1902C для зарядных устройств с выходом USB Type-C, предназначен для проверки нагрузочной способности зарядных устройств, емкости павербанков и батарей мобильных устройств, а также качества USB-кабелей. Тестер позволяет измерять большое количество параметров, позволяющих максимально достоверно оценить возможности зарядного устройства включая поддержку режимов быстрой зарядки QС2.0 и QC3.0.
Поддержка режимов заряда: QC2.0 и QC3.0
Измеряемый ток: 0-5 А
Измеряемое напряжение: 4-30 в
Время: 0-99 часов
Мощность: 0-150 Вт
Емкость: 0-999999 мАч
Внутренняя температура: 0-80 C
Количество измеряемых групп: 0-9
Электрическая ёмкость: 0-999999 мАч
Сопротивление зарядки: 0-999,9Ω
Положительное напряжение: 0-10 В
Отрицательное напряжение: 0-10 В
Инструкция по использованию:
Нажмите кнопку, чтобы просмотреть 1-9 наборов данных зарядки
Нажмите кнопку в течение 3 секунд, чтобы очистить текущий набор данных
Дважды нажмите кнопку, чтобы повернуть экран для просмотра
Зажмите кнопку и подключите к порту USB, чтобы включить режим калибровки
Отзывы покупателей про Тестер мощности для Type-C зарядок KWS-1902C
Зорохович Александр Юрьевич (18.05.2022)
Тестер свои задачи выполняет (измеряет, считает и т.д.), и цена отличная (имхо). Спасибо.
Мультитестер для зарядных устройств с USB выходом, предназначен для проверки нагрузочной способности зарядных устройств, емкости павербанков и батарей мобильных устройств, а также качества USB-кабелей. Тестер KWS-MX18 позволяет измерять большое количество параметров, позволяющих максимально...
Комбинированный адаптер USB для наиболее популярных разъемов (USB Type A-F / Type A-M, micro-USB, Type-C, 4-pin 5V/D+/D-/GND). Используется для удобства при тестировании или подключения питания к устройствам. Параметры тока: 5В / 1.5А. Рабочая температура: -25°C до +55°C. Размеры:...
Нагрузочный модуль предназначен для эмуляции нагрузки подключаемой к устройствам по USB. Имеет переключатель тока 1А-2А и двухцветный светодиод. При подключении модуля к USB тестеру Вы можете проверить реальное напряжение и силу тока различных USB зарядных устройств и источников питания.
USB тестер KEWEISI KWS-V20 предназначен для измерения параметров USB зарядок, контроля процесса зарядки мобильных телефонов, планшетов и любых других устройств, подключаемых через USB разъем.
Модуль Power Delivery Type-C QC/AFC/PD2.0/PD3.0 с разъемом USB Type-C использует возможность управления выходным напряжением источника питания, поддерживающего стандарт PD2.0 и PD3.0, с возможностью изменения напряжения переключения "на лету" (доступно 5 фиксированных значения)....
Универсальный флюс-гель AF-28 предназначен для пайки алюминия, меди, железа, никеля, латуни, нержавеющей стали и других металлов в любых комбинациях. Работает с любым припоем, который есть под руками.
Кабель питания с разъема USB тип A на штекер 5.5 x 2.1 мм. Длина: 0.9м.
23 грн
