Нагрузочный модуль 5В/1-2А c разъемом USB
код: AOC503
Дополнительные категории товара: Измерительные модули
45 грн
  • Нагрузочный модуль 5В/1-2А c разъемом USB
Нагрузочный модуль предназначен для эмуляции нагрузки подключаемой к устройствам по USB. Имеет переключатель тока 1А-2А и двухцветный светодиод. При подключении модуля к USB тестеру Вы можете проверить реальное напряжение и силу тока различных USB зарядных устройств и источников питания. Это простое устройство для тестирования USB-портов, зарядных устройств и пауэрбанков.
USB нагрузочный модуль состоит из двух резисторов с сопротивлением 5.1 Ом, штекера USB типа A, двухцветного светодиода, переключателя.
Обязательным условием для использования USB эмулятора нагрузки является присутствие в тестируемом устройстве USB гнезда типа A.
  • Модуль создает нагрузку: 1 или 2 ампера при напряжении 5 В. Выбор режима осуществляется переключателем:
    • 1A → горит зелёный светодиод
    • 2A → горит красный светодиод
  • Напряжение питания: 5 В
  • Номинальная мощность: 5 или 10 Вт
  • Тип резисторов: проволочные
  • Размеры: 59х17 мм
Отзывы покупателей про Нагрузочный модуль 5В/1-2А c разъемом USB
Есть вопросы по "Нагрузочный модуль 5В/1-2А c разъемом USB" ?
