24 грн
от 2 шт.
23 грн
от 3 шт.
22 грн
Отзывы (11)
Кабель питания с разъема USB тип A на штекер 5.5 x 2.1 мм. Длина: 0.9м.
Отзывы покупателей про Кабель питания USB тип A на штекер 5.5 x 2.1мм
Циганець Олег Ігоревич (27.04.2026)
Чудовий магазин. Товап завжди є в наявності! Обслуговування - відмінне. Рекомендую!
Покупал этот кабель летом 2022 - он был норм на вид и держал 5В при нагрузке 1А (проверял юсб-тестером). Вчера понадобился еще один, купил - так он не идет в сравнение с предшественником: толщина меньше в 2 раза, и тестировать нагрузкой 1А я уже боюсь.)
Грустно, что качество уходит на второй план в таких вещах, пожалуйста, сообщите об этом руководству.
Общее сопротивление слишком высокое, около 4.2 / 4.5 Ом. Применять его, как кабель питания (при 5В блоке питания) например для Arduino UNO не получится.
Блок питания на 2 USB-разъема, выходным током 2.4А. Такой универсальный адаптер подходит для одновременной зарядки двух мобильных устройств, обеспечивая быстрый заряд. Благодаря совместимости с большинством смартфонов, он незаменим в быту, на рабочем месте или путешествиях. Если устройство...
Полезный переходник для случаев, когда Вам требуется напряжение 12 Вольт, а рядом есть только USB-порт ноутбука или павербанк. Следует учитывать, что большинство USB портов компьютера имеют нагрузочную способность не более 500 мА, что ограничивает выходной ток на уровне 150-200 мА....
Миниатюрный регулируемый повышающий преобразователь с выходным напряжением до 28В и максимальным током до 2А. Входное напряжение всегда должно быть ниже выходного.
Модуль разъема питания 2.1 x 5.5 мм - необходимая вещь для временного подключения блоков питания с самым распространенным штекером питания 2.1 x 5.5 мм к вашим проектам при макетировании и стендовых испытаниях. Для дополнительной наглядности и безопасности на модуле имеется светодиодный...
Стандартный штекер питания 2.1 х 5.5 х 9 мм, такой же используется в большинстве плат Arduino. В комплекте идет штекер и розетка. Электр.параметры: 12В/2А.
Пара разъемов питания с двухконтактным клеммником предназначены для простого и надежного соединения электрооборудования. Кабель фиксируется винтовой клеммой, что обеспечивает быстрый монтаж и надежное соединение кабеля без пайки. Для удобства монтажа на разъемах имеется разметка полярности...
Пластиковый миниатюрный корпус DIP состоит из двух частей, которые плотно собираются между собой. Применяется при создании диплексеров, дуплексеров объединении двух портов в один либо делении портов и др. Цвет – черный, материал – ПП или ПС.
11 грн
