26 грн
Отзывы
Электроизоляционная лента, изолента ПВХ предназначена для любых электроизоляционных работ (изоляции проводов,кабелей при их ремонте, сращивании, работающих в статическом состоянии при температуре от -30 С до +70 °С)
Материал: ПВХ
Диэлектрическая прочность: 500В
Толщина: 0,13 мм.
Ширина: 19 мм
Длина: 10 м
Цвет: красный
Диапазон температур: от -30 С до +70 °С
Отзывы покупателей про Изолента ПВХ 0.13x19мм 10м красная
Есть вопросы по "Изолента ПВХ 0.13x19мм 10м красная" ?
Профессиональная ПВХ изолента обладает отличной эластичностью и растяжимостью до 180%, высокой диэлектрической прочность и устойчивостью к температурам в пределах от -40 до +80 градусов. Электроизолирующие характеристики очень высоки, показатель выдерживания напряжения на пробой достигает...
Электроизоляционная лента, изолента ПВХ предназначена для любых электроизоляционных работ (изоляции проводов,кабелей при их ремонте, сращивании, работающих в статическом состоянии при температуре от -50 С до +70 °С). Также применяется в быту, для монтажа, крепежа, фиксации, упаковки и др.
Двухсторонний скотч на вспененной основе INTERTOOL KT-0971 благодаря широкой и мягкой основе, скрадывает небольшие неровности склеиваемых поверхностей обеспечивая максимальное прилегание клейкого слоя к деталям. Благодаря этой особенности данный скотч применяется при монтаже стекол и зеркал к...
Набор термоусадочных трубок (уменьшаются под воздействием температуры) диаметром от 1 до 14 мм. Используются для изоляции спаяных проводов и пр. В набор входит 164 штук – 8 разных размеров, по 4 цвета.
Припой ПОС-60 – оловянно-свинцовый материал используемый для низкотемпературной пайки соединений из металлов, лужения и пайки деталей электро- и радиоаппаратуры, печатных схем, точных приборов с высокогерметичными швами, где недопустим перегрев.
Миниатюрный регулируемый повышающий преобразователь с выходным напряжением до 28В и максимальным током до 2А. Входное напряжение всегда должно быть ниже выходного.
Универсальный теплопроводящий клей Heatsink Plaster Stars-922 предназначен для быстрого и надежного монтажа мощных светодиодов, чипов, транзисторов и других силовых компонентов на радиатор.
36 грн
