39 грн
от 2 шт.
37 грн
от 3 шт.
35 грн
Отзывы (19)
Припой ПОС-60 – оловянно-свинцовый материал используемый для низкотемпературной пайки соединений из металлов, лужения и пайки деталей электро- и радиоаппаратуры, печатных схем, точных приборов с высокогерметичными швами, где недопустим перегрев.
Дуже сподобався, чудово паяється, приємно користуватись та легко дозувати. Замовив би більше точно такого ж. Адіміністратори, чи є в наявнасті котушки по 100 - 200г?
припий супер! вже випробував, дуже добре паяє при температурі 280 градусів, флюсу достатньо всередині, після паяння залишається блискучим, що говорить про якість. Справжній ПОС61! Як на мене 0,8 мм. найзручніший для паяння деталей (паяв електроліти) Брав на пробу, буду ще замовляти
Универсальный припой для паяльных пистолетов, а также для пайки радиоэлектронных компонентов с помощью обычных электрических паяльников . Именно ПОС-40 способен обеспечить прочное и виброустойчивое соединение и при этом имеет более высокую температуру плавления.
Материал: целлюлоза
Размер: 5 х 3.5 см
Флюс-гель низкой активности на основе канифоли RMA-223 . Применяется для пайки электронных компонентов, печатных плат и посадки SMD-компонентов, микросхем в корпусах BGA, PGA, PLCC, QFP, CSP. Смывается спиртом или смывкой для печатных плат.
Электрический паяльник с керамическим нагревателем и регулятором температуры (200-450 °C). В комплекте имеются 5 дополнительных жал разного типа, которые расширяют возможности паяльника.
Флюс F-1 - это универсальный расходный материал, который преимущественно используется для пайки печатных плат, при монтаже радио / электроаппаратуры. F-1 обладает активированными, бескислотные свойствами. Активные добавки действуют только при температуре пайки (но не при обычном режиме)....
127 грн
