Скотч двухсторонний 19мм х 1.5м на вспененной основе INTERTOOL KT-0971
код: WTU347
intertool
22 грн
от 2 шт. 21 грн
от 3 шт. 20 грн
  • Скотч двухсторонний 19мм х 1.5м на вспененной основе INTERTOOL KT-0971
  • Отзывы (3)
Двухсторонний скотч на вспененной основе INTERTOOL KT-0971 благодаря широкой и мягкой основе, скрадывает небольшие неровности склеиваемых поверхностей обеспечивая максимальное прилегание клейкого слоя к деталям. Благодаря этой особенности данный скотч применяется при монтаже стекол и зеркал к стенам, крепеже плинтусов и прочих отделочных деталей.
Код производителя: KT-0971
Двухсторонний скотч INTERTOOL KT-0971 состоит из вспененного полиэтилена в качестве основы, покрытого с двух сторон клейким слоем из акрилового полимера, шириной 19 мм и 1,5 м в длину.
Состав: Вспененная основа из полиэтилена, покрытая с двух сторон клеем из акрилового полимера.
Особенности: Благодаря вспененной основе этот скотч заполняет неровности скрепляемых поверхностей и используется для крепления стекол, зеркал, плинтусов и т.д.
Область применения: Крепление,стекол, зеркал, напольных покрытий, плинтусов, склеивание картонных, пластико­вых, резиновых, стеклянных, деревянных и прочих деталей. Монтажные и декоративные работы внутри и снаружи помещения.
Способ применения: Для достижения максимального результата скотч необходимо наносить на высушенную обе­зжиренную поверхность, не допуская создания складок ленты, после чего снять защитный слой и скрепить поверхности между собой.
Рабочая температура до 60 °С, скотч обладает высокой устойчивостью к воде и солнечному воздействию
Характеристика:
  • Ширина: 19 мм
  • Длина: 1,5 м
  • Тип: двухсторонний на вспененной основе
  • Вес: 0,019 кг
Отзывы покупателей про Скотч двухсторонний 19мм х 1.5м на вспененной основе INTERTOOL KT-0971
Григорович Віталій (12.06.2026)
Тримае добре. Використовував щоб зафіксувати декоративний елемент на дверях.
Дмитро (26.10.2023)
гарный скотч. має товщину.
Нікітін Андрій (14.11.2022)
Зручно користуватись. Головне що його небагато в упаковці. Хотілося щоб були різного кольору.
Есть вопросы по "Скотч двухсторонний 19мм х 1.5м на вспененной основе INTERTOOL KT-0971" ?
