29 грн
от 2 шт.
27 грн
от 3 шт.
26 грн
Отзывы
Электроизоляционная лента, изолента ПВХ предназначена для любых электроизоляционных работ (изоляции проводов,кабелей при их ремонте, сращивании, работающих в статическом состоянии при температуре от -30 С до +70 °С)
Материал: ПВХ
Диэлектрическая прочность: 500В
Толщина: 0,13 мм.
Ширина: 19 мм
Длина: 15 м
Цвет: красный
Диапазон температур: от -30 С до +70 °С
Отзывы покупателей про Изолента ПВХ 0.13x19мм 15м красная
Есть вопросы по "Изолента ПВХ 0.13x19мм 15м красная" ?
Припой ПОС-60 – оловянно-свинцовый материал используемый для низкотемпературной пайки соединений из металлов, лужения и пайки деталей электро- и радиоаппаратуры, печатных схем, точных приборов с высокогерметичными швами, где недопустим перегрев.
Материал: целлюлоза
Размер: 5 х 3.5 см
Набор термоусадочных трубок (уменьшаются под воздействием температуры). Используются для изоляции спаяных проводов. В набор входит 70 штук - 5 разных размеров, 7 цветов, общая длина 14 метров.
Двухсторонний скотч на вспененной основе INTERTOOL KT-0971 благодаря широкой и мягкой основе, скрадывает небольшие неровности склеиваемых поверхностей обеспечивая максимальное прилегание клейкого слоя к деталям. Благодаря этой особенности данный скотч применяется при монтаже стекол и зеркал к...
Держатель с лупой и двумя крокодилами MG16126-A (ZD-126-2, TE-801) (штатив «третья рука») применяется для облегчения ремонта, монтажа, распайки и других работ с мелкими деталями и материалами. Штатив имеет два зажима типа "крокодил" для фиксации, например, платы, 2...
Профессиональная ПВХ изолента обладает отличной эластичностью и растяжимостью до 180%, высокой диэлектрической прочность и устойчивостью к температурам в пределах от -40 до +80 градусов. Электроизолирующие характеристики очень высоки, показатель выдерживания напряжения на пробой достигает...
Зажим типа «крокодил» цвет черный, длина 52 мм, с пластиковой ручкой. Винтовое крепление для кабеля надежно соединит провод с зажимом.
6 грн
