SanDisk Ultra microSDXC 128GB 100MB/s Class 10 UHS-I
код: ZKE233
Доставка по Украине
498 грн
Отзывы
SanDisk Ultra microSDH Class 10 карта памяти. Благодаря формату microSD, она может использоваться с большинством современных мобильных устройств – мини-компьютерами: Asus, Raspberry Pi, Orange Pi, NanoPi, а также планшетами и смартфонами, навигаторами и др.
Технология памяти NAND Flash
Форм-фактор памяти Micro SDHC
Емкость устройства памяти 128 ГБ
Скорость передачи данных при считывании с Flash-носителя 100 МБ / с
Рейтинг скорости: Class 10
Питание:
Номинальное напряжение питания 3.3 В
Отзывы покупателей про SanDisk Ultra microSDXC 128GB 100MB/s Class 10 UHS-I
Есть вопросы по "SanDisk Ultra microSDXC 128GB 100MB/s Class 10 UHS-I" ?
Флеш-накопитель SanDisk iXpand Flash Drive 64GB Type A + Lightning — это прекрасное устройство для владельцев iPhone и iPad, которым требуется дополнительная память или просто удобный способ резервного копирования фотографий и видео дорогих людей (без использования облака). Благодаря...
Карта памяти SanDisk Extreme Pro SDXC Card 256GB . Благодаря формату microSD, она может использоваться с большинством современных мобильных устройств – мини-компьютерами: Asus, Raspberry Pi, Orange Pi, NanoPi, а также планшетами и смартфонами, навигаторами и др.
Полезный переходник для подключения карт microSD в USB-выход компьютера, ноутбука, smart-телевизора и других устройств. С этим переходником можно "в походных условиях" продемонстрировать, например, фотографии с вашего телефона на большом телевизоре. Выполнен переходник в форме...
Raspberry Pi 4 Model B - это четвертое поколение основной линейки миникомпьютеров от Raspberry Pi Foundation. На данный момент существует три варианта комплектации, различающиеся между собой объемом оперативной памяти: 2G , 4G и 8G LPDDR4-3200 SDRAM . Сердцем данных платформ является...
Миниатюрный MP3 плеер , воспроизводящий файлы с microSD карточки (TransFlash). Отличное качество звука, оригинальное и развитое управление позволят использовать плеер как самостоятельное устройство так и подключив его к микроконтроллеру. Также модуль можно использовать как самостоятельный...
Данный датчик используется для сигнализирования открытия дверей, окон и т.д. В комплекте два элемента: непосредственно датчик и магнит в пласт. корпусах, они имеют одинаковую форму.
RFID-модуль 13.56 МГц с SPI-интерфейсом. Данный модуль может быть использован для различных радиолюбительких и коммерческих применений, в том числе контроля доступа, автоматической идентификации, робототехники, отслеживания вещей, платежных систем и т.д. В комплекте к модулю идет 2...
Понижающий конвертер постоянного тока построенный на базе LM2596S, диапазон напряжений на входе 4.5 - 40В, на выходе 3 - 35В (обязательное условие: входное напряжение должно быть не менее чем на 1.5В выше чем выходное).
39 грн
