Датчик открытия дверей MC-38
код: DAT138
32 грн с НДС
  • Датчик открытия дверей MC-38
  • Отзывы (5)
Данный датчик используется для сигнализирования открытия дверей, окон и т.д. В комплекте два элемента: непосредственно датчик и магнит в пласт. корпусах, они имеют одинаковую форму.
Внутри датчика находится геркон с нормально-разомкнутыми контактами. При закрытой двери, когда магнит находится около датчика, контакты датчика замкнуты и размыкаются при открытии двери.
  • размер: 27 х 9 х 13 мм (датчик и магнит одинаковые)
  • тип контакта: NO
  • максимальный ток: 100 мА
  • максимальное напряжение: 200 В
  • расстояние срабатывания: от 10 до 15 мм
  • длина проводов датчика: 30 см
Отзывы покупателей про Датчик открытия дверей MC-38
Філатов Олег (19.07.2022)
А вот скажите... У вас дома двери белые? Вооот. Выглядят немым укором эти белые пятна на черных дверях и оскорбляют эстетическое чувство. Как только заработает Китай- заменю заказчику бесплатно на темные. А эти... Несмотря на название "Датчик відкриття дверей MC-38", пойдут на окна. Надеюсь, администрация сайта не будет негодовать против использования не по назначению... :)
Олександр (23.04.2021)
Датчик робочий, спрацьовує в діапазоні 10-15 мм.
Андрій (23.05.2019)
Проста і практична річ, дякую
Андрей (14.11.2017)
Доставили быстро, датчик рабочий!
Благодарю!
александр мунтян (29.11.2015)
Все гениальное просто!!! товар надлежащего качества быстро отправили Магазину отдельное спасибо.Удачи.
Есть вопросы по "Датчик открытия дверей MC-38" ?
