Мини MP3 плеер DFPlayer
код: AOC447
Дополнительные категории товара: Audio, звук, голос, mp3
Внимание! В продаже имеется уцененный "Мини MP3 плеер DFPlayer (клон MH2024)"
69 грн
  • Мини MP3 плеер DFPlayer
  • Отзывы (55)
Миниатюрный MP3 плеер, воспроизводящий файлы с microSD карточки (TransFlash). Отличное качество звука, оригинальное и развитое управление позволят использовать плеер как самостоятельное устройство так и подключив его к микроконтроллеру. Также модуль можно использовать как самостоятельный картридер, подключив напрямую к юсб-порту через соответствующие контакты на плате.
Назначение выводов:
  • 1 - VCC Напряжение питания: 3.2-5.0В
  • 2 - RX UART Последовательный вход управления
  • 3 - TX UART Последовательный выход управления
  • 4 - DAC_R Аналоговый линейный выход правого канала
  • 5 - DAC_L Аналоговый линейный выход левого канала
  • 6 - SPK2 Выход на динамик 3Вт
  • 7 - GND Общий аналоговый
  • 8 - SPK1 Выход на динамик 3Вт
  • 9 - IO1 Управление: короткое нажатие - воспроизведение предыдущего файла, длинное - уменьшение громкости воспроизведения
  • 10 - GND Общий питания
  • 11 - IO2 Управление: короткое нажатие - воспроизведение следующего файла, длинное - увеличение громкости воспроизведения
  • 12 - ADKEY1 Аналоговый порт управления
  • 13 - ADKEY2 Аналоговый порт управления
  • 14 - USB+ USB+ DP USB порт
  • 15 - USB- USB- DM USB порт
  • 16 - Busy Статус плеера. Низкий уровень - воспроизведение. Высокий - Стоп или Пауза
Модуль подключается к управляющей электронике через UART (Serial). Для работы достаточно подключить только линии Vcc, GND, RX, TX, SPK1, SPK2. Использование всех других пинов опционально.
Размещение файлов на SD карте: необходимо создать в корне карты папку с названием "mp3" в нее скопировать файлы треков с именами вида xxxx.mp3 , например 0001.mp3 , после номера может быть указано название трека.
Применение DFPlayer
  • Озвучивание различных режимов в автомобиле или навигации
  • Автоматы голосовых услуг и подсказок
  • Вендинговые аппараты
  • Оповещение о неисправности оборудования
  • Пожарная сигнализация
  • Другие звуковые устройства
  • Микросхема декодера: GD3200B
  • Напряжение питания: от 3,2В до 5В
  • Поддерживаемые частоты семплирования: (кГц): 8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48
  • Разрядность АЦП: 24-разрядный
  • Динамический диапазон: 90dB
  • Соотношение сигнал/шум: 85dB
  • Поддерживаемые файловые системы: FAT16 и FAT32
  • Максимальный размер раздела: 32 Гбайт
  • Управление: UART порт, прямое подключение кнопок, подключение кнопок к АЦП входу
  • Максимальное количество папок: 100
  • Максимальное количество файлов в папке: 255
  • Уровни изменения громкости: 30
  • Эквалайзер: 6-полосный с предустановками
Библиотека для Ардуино
Схема подключения к Ардуино
Отзывы покупателей про Мини MP3 плеер DFPlayer
Андрій (06.12.2024)
2 рази купував Міні MP3 плеєр DFPlayer (код: AOC447), обидва рази відправляли на Нову Пошту.
Швидко.
Після розпайки плеєр працював як треба.
Жодних зауважень щодо функціональності модуля та якості обслуговування.
Володимир (28.12.2023)
Перед замовленням телефонував і запитував який чіп встановлено? Чоловічий голос бадьоро відповів, що саме той, який вказано в описі, тобто GD3200B.
Приїхав до офісу забирати замовлення, попросив відкрити упаковку, щоб оглянути. Виявився плеєр з чіпом MH2024-24ss.
Виходить, що продавцю байдуже, що продавати, аби впарити. А потім тільки сподіватися, що покупець не буде заморочуватися з поверненням. Дійсно, мені дорога обійшлася більше половини вартості плеєра, якби в офісі не оглянув, то вже б не повертав.
Яковина Сергій (01.12.2023)
Дуже задоволений роботою модуля
Думенко Ігор (20.04.2023)
Работает на 3.3 от esp32, единственное что местами перепутано RX с TX. Ну и не забыть притянуть один из них резистором !
dfserg2 (08.11.2022)
Отримав 2 модулі, обидва робочі (поки що протестував в автономному підключенні). На жаль, від 3.3 в не працюють. Магазин спрацював добре, респект.
ASM (19.06.2022)
Модуль оказался бракованный. На подачу питания 3-5 вольта, ноль реакции.
admin (21.06.2022)
Доброго дня. Якщо у вас виникли якісь проблеми з платою, напишіть нам лист на пошту з вказаним номером вашого замовлення та описом ситуації. Ми обов''язково з вами зв''яжемося для розв''язання питання.
Роман (01.05.2022)
Абсолютно притомний модуль за таку ціну, працює без проблем. Не думав, правда, що колись прийдеться запускати такі треки (повітряна тривога, etc), але робимо те, що вміємо. У зв''язці з GSM-модулем і платою логіки маємо просту і надійну систему керування сповіщеннями.
Богдан (07.06.2022)
Якими контактами підключити до моно підсилювача?
admin (19.07.2022)
DAC_R або DAC_L
Олександр (11.12.2021)
Вітаю!
А підкажіть якийсь зручний спосіб монтажу цього плеєра.
Можливо є якась плата подібна до цієї:
https://arduino.ua/prod1708-plata-adaptera-dlya-arduino-nano-v3-0
admin (16.12.2021)
Доброго дня. Такої плати на жаль немає.
Гайдай Анатолій (30.11.2021)
Модулі класні. Працюють без питань (в моїх проектах). Два літа відпрацювали на дворі, при різних умовах - "аж бігом". Підключав до атмегі8 по власному коду (команди в datasheet, використовував "короткі" без контрольної суми), читає з картки, папки з аудіо міняю або програмно, або через USB. Підсилювач в ньому теж нормальний. Колонку на 60ВТ тягне чисто, досить гучно при 5В. Для потужної гучності потрібен окремий підсилювач з іншим більшим живленням. А сервіс цієї крамнички годний.
Іван (30.08.2021)
Столкнулся с проблемой воспроизведения определенного трека с флешки. Если запустить проигрывание по порядку - все работает, но если пытаешься воспроизвести определенный трек - выдает ошибку (wrong stack и time out). Пробовал разные библиотеки, ничего не помогает. После чтения интернета и отзывов здесь понял, что не у меня одного такие проблемы. Собственно, вопрос: получилось уже у кого-то решить эти моменты? Плееры с чипом MH2024K-24SS работают без проблем. А вот с GB3200B и MH2024K-16SS - проблемы
Вячеслав (30.08.2021)
Вот и у меня тоже самое. Команда mp3_play(); работает как надо - запускает первый трек и проигрывает его до конца, или пока не поступит другая команда. Как только хочу запустить нужный трек mp3_play(2); - плеер уходит в петлю. Или нужно ставить задержку чтобы дослушать его до конца. Это не подходит. Как такое лечиться?
admin (31.08.2021)
Библиотека должна поддерживать полный формат команд - с контрольной суммой.
Владислав (02.09.2021)
А где найти такую библиотеку? Мы используем вашу, но она не работает на 16SS чипах, а на 24SS работает
Іван (05.09.2021)
Есть ли библиотека для данного плеера с поддержкой формата команд с контрольными суммами? Обычная от DFRobot не подходит, ровно как две другие, которые удалось найти на просторах интернета.
admin (06.09.2021)
К сожалению такой информации нет.
Коваленко Сергій Іванович (29.07.2021)
Приобрёл 2 штуки для подключения к ESP32. Работают, проблем нет, кроме одной - очень криво впаяны гребёнки. На обоих. В остальном и к магазину - претензий нет. Спасибо.
Артур (31.05.2021)
Спасибо за недостоверные фото товара. Мне встречались DFplaer с тремя видами надписей : MP3-TF-16P, DFPlayer Mini и DFPlayer Mini HW-247A. Моя работа начиналась с первыми двумя и под них были разработаны программы. Потом купил DFPlayer Mini HW-247A. Этот модуль пропускает файлы по своему усмотрению, может тупо молчать. Мои программы не шедевр, но после установки модуля MP3-TF-16P, все заработало без исправления программ. Посмотрел на фото сайта, увидел MP3-TF-16P, поверил, купил. Пришло тоже ... DFPlayer Mini HW-247A. Несмотря на внешнюю похожесть эти модули не взаимозаменяемы на 100% на программном уровне.
admin (04.06.2021)
Проверили модуль с родной библиотекой - работает стабильно.
Артур (08.06.2021)
"Проверили модуль с родной библиотекой - работает стабильно."
А теперь пожалуйста поподробнее. Какой именно модуль проверили, как на фото MP3-TF-16P или DFPlayer Mini HW-247A, как прислали? Какая библиотека "родная" для какого модуля?
admin (09.06.2021)
Проверили DFPlayer Mini HW-247A. В конструкции работает стабильно и корректно.
Артур (10.06.2021)
Мой отзыв был направлен не потому, что модуль DFPlayer Mini HW-247A не работает вообще. Он не работает в моей конструкции. Поскольку конструкция выполнена, как шилд, я могу заменить плеер в течении секунд. Несколько лет и несколько десятков конструкций с модулем MP3-T F-16P работают без ошибок. Потом у меня закончились модули MP3-TF-16P. Купил DFPlayer Mini . Начались проблемы с исполнением алгоритма. Устанавливаю MP3-T F-16P - проблемы исчезают. Устанавливаю DFPlayer Mini, а особенно DFPlayer Mini HW-247A - проблемы появляются.
У вас на сайте было фото и библиотека для MP3-T F-16P. Заказал. Прислали DFPlayer Mini HW-247A . Это похожие, но не идентичные устройства. Даташит на DFPlayer Mini HW-247A говорит о 17 командах управления, из них для проигрывания файлов две. Даташит на MP3-T F-16P говорит о 26 командах управления, из них для проигрывания файлов 5. Замените фото модуля на сайте.
Эту простую мысль и хотел до вас донести.
Артур (10.06.2021)
Спасибо за понимание. Только что увидел. Фото заменили.
Андрей (27.07.2021)
Проверьте что флешка отформатирована в FAT16(FAT). 247 версия не дружит с Fat32.
Константин (07.05.2021)
Мудохался несколько дней не мог запустить адекватно плеер с Ардуино Нано. Вроде бы делаю все как в скечах по разным библиотекам, но плеер очень редко начинает воспроизводить файл, но через пару секунд динамик начинает тарахтеть. В большинстве случаев просто не воспроизводиться и тарахтит динамик. Так как периодически он работал то понятно что плеер рабочий и проблема во мне. Нашел на англоязычном форуме что человек отписался что есть проблемы с Arduino Nano с чипом CH340(у меня как раз такой) и что происходит проблема с питанием от USB и надо подключить внешнее питание.
Подключил внешнее питание и всё сразу стабильно заработало.
Надеюсь кому-то поможет комментарий.
Андрей (27.07.2021)
Рекомендую просто навесить конденсатор около 100мкф по питанию либо на сам модуль, либо в непосредственной близости около разъема. Это должно помочь. И нежно не забыть вкинуть по 1кОм в цепи связи Rx Tx к модулю
Иголкин Сергей (06.08.2020)
Прикольная штуковина, компактная, удобная. Не сразу сообразил, как подключить, но модуль стойко вытерпел все издевательства и работает. Сначала не сразу разобрался, как к нему подключается усилок - ведь у него не подписано, где брать минус, но потом разобрался - минус при подключении левого и правого канала усилителей - это земля.
Березняк Александр (11.06.2020)
Отличный модуль, буду еще заказывать! Завелся с первого раза, до этого стоял в устройстве аналогичный модуль, так с ним что-то не так, с купленным здесь все прекрасно!
Михаил (09.06.2020)
Модуль до ужаса кривой - возможно, китайская копия dfplayer от dfrobot.
Получил два модуля, но их так и не удалось заставить работать по UART. Управление в порядке, но обратная связь часто выбивает ошибки - таймаут, stack wrong и т.д.
По этой причине не удаётся отловить событие окончания проигрывания, чтобы запустить проигрываться следующий файл.
Пробовал постоянно вызывать getState, в процессе вызова из динамика доносится противный треск. Резисторы 1кОм на линии связи с ардуино - присутствуют, так что проблема не в этом.
Валерий (31.01.2020)
Сначала растроился, думал что не работает. Но проблема была решена заменой карты памяти.
Кучевский Виталий (08.11.2019)
Заказ прислали очень быстро, модули рабочие, претензий нет.
Березняк Александр Владимирович (30.09.2019)
Как всегда, уровень обслуживания отличный. Модуль покупал на пробу, работает отлично!
Горбатко Александр (03.03.2019)
Заказывал 2 модуля, оба рабочие!
Цена радует, не сильно отличается от китайцев.
Рекомендую!
Игорь Владимирович (14.02.2019)
Замечательный модуль! Мои варианты его интеграции все сомневающиеся и критики могут просмотреть по ссылкам:
1)Тест китайского модуля MP3 mini SD player на базе SDK стенда EVAL/AVR. Прототипирование бытового полнофункционального МР3 плеера.
https://www.youtube.com/watch?v=5a7H-dYZprE&t=28s
2)Тест интеграции модуля MP3 mini Player (DF mini player) для озвучивания разнообразных задач.
Пример №1 Клавиатура немецких числительных, Пример №2 Озвучивание датчика освещения и УФ излучения. Пример №3 Озвучивание датчика влажности и температуры.
https://www.youtube.com/watch?v=YxoNHGdnjlw&t=42s
3)Tест и интеграция УЗ датчика расстояния HC-SR04 с мини МР3 плеером в прототип точного дальномера.
https://youtu.be/lCXlgUd6AyA
4) Пример применения МР3 мини-плеера (DF mini) совместно с микроконтроллером для озвучивания системы автоматического контроля влажности грунта и оросительной системы.
https://youtu.be/Dwh-Nd7iOf0
Прилєпський Костянтин (05.02.2019)
всё заработало сразу, только добавил резистор, как описано выше. дальше всё играет без проблем. отличный модуть, для своих целей более чем достаточно
Алексей (14.09.2018)
Добрый вечер. Заказал из новой партии (там, где написано не DFPlayer, а MP3-TF-16P) один такой. Не заработал. Не стал связываться и отправлять обратно, чтоб заменили, так как доставка туда-обратно будет дороже.
Попросил вас, чтоб выслали еще две штуки, предварительно проверив. Мне пришли, с надписью "tested". Я обрадовался. Подключил питание 5V и землю по той же распайке, что и прежний DFPLayer (этого достаточно, чтоб проверить работоспособность -- должен загореться светодиод на плеере) -- светодиод не горит. Поставил второй "tested" -- та же история. Что я делаю не так? Предыдущий DFPlayer с одноименной надписью зажигал светодиод при подаче питания.
admin (15.09.2018)
Здравствуйте. Специалист будет с понедельника - пожалуйста, напишите нам на почту или перезвоните.
Андрей (19.07.2018)
Модуль отличный, но нужно обратить внимание на пару вещей перед работой:
- обязательно по резистору 1 КОм на линии связи что бы не было треска динамика;
- питать лучше от 5В, потому что на 3,3В при максимальной громкости уже не хватает питания усилку;
В гугле достаточно разных библиотек на него.
Жидков Андрей (02.02.2018)
Модуль рабочий, но как-то так и не удалось нормально его запустить от ардуино. Автономно все работает. Критичен уровень сигнала, при высоком динамик ощутимо хрипит. Было бы очень полезно иметь рабочий скетч и схему подключения.
Ruslan S (16.02.2018)
На Nano работает отлично без обвеса. Что бы убрать хрипение поставьте резистор 1К. У меня с Mega-ой как то не сразу завёлся...
Вот собственно вся схематика
https://www.dfrobot.com/wiki/index.php/DFPlayer_Mini_SKU:DFR0299
После чего работает отлично.
Богдан (25.01.2018)
Реалізував уже декілька проектів на базі цього модуля - чудово працює. Не вистачає лише функції запису файлів на карту, але за таку вартість - чудове рішення.
Шишмаков Владимир (30.11.2017)
Делаю разработку на базе модуля. Пока без замечаний, только спалил по неосторожности 2 штуки.
Иван (05.10.2017)
Купил 2 шт. Все работает, но качество ужасное. Звук воспроизводится, но с сильным треском, аж уши режет. При чем как на динамик, так и на наушники. Думал, что модуль бракованый, подключил второй - все точно так же. Подумал, может электролит по питанию нужно больше, ставил 10000мкФ - ничего не меняется. Пробовал заливать разные мп3-файлы - все безрезультатно. Треск появляется именно во время воспроизведения. Уже не знаю в чем может быть причина. Это модули такого качества или в чем-то другом проблема? Может у кого-то уже было такое?
admin (06.10.2017)
Попробуйте снизить громкость воспроизведения. Очень похоже на перегруженный ЦАП или входной каскад усилителя.
Иван (07.10.2017)
Проблема с фоновым треском решилась. Поставил резисторы 2к по сигнальным линиям uart от микроонтроллера к модулю. Тепрь все отлично работает, звук чистый.
Юрій (29.09.2017)
Чудовий модуль. Завелося відразу. 5В живлення. Підтримує MP3 і WAV.
Владимир (17.08.2017)
Просто замечательный модуль, годится как для моно так и стерео проигрывания mp3 файлов. Стоит заметить что усилитель только но моно канале: SPK_1, SPK_2.
Полная инструкция с примерами:
Подключал к Arduino Nano, пины digital 10 и digital 11.
Плата может работать и без Arduino как самостоятельное устройство, что бы запустить первый трек, коротните на 1 секунду IO_1 на землю, тем самым эмулируя нажатия кнопки.
Все mp3 файлы должны лежать не в корне флешки а в папке "mp3" а сами фалы должны назваться: 0001.mp3, 0002.mp3, ..., 0095.mp3 и никак иначе.
SMD светодиод на плате при подаче питания не светится, думал что плата не рабочая, оказывается он загорается только когда идет воспроизведение и наверное отображает процесс декодирования mp3 файла или чтение его из флешки, потому что мерцает (может мерцает из за многоомного динамика, без понятия).
Спасибо большое магазину. Закажу еще несколько штук. Очень хороший звук у модуля и легкость в управлении, всем рекомендую.
Александр (05.05.2017)
Отправили в тот же день. Все работает. Рекомендую.
Павел (27.02.2017)
Отличная плата - очень простая в управлении
Alekss (15.01.2017)
https://github.com/DFRobot/DFPlayer-Mini-mp3 библиотека для него.
Даташит
http://files.amperka.ru/datasheets/DFPlayer_Mini.pdf
Константин (14.01.2017)
Купил, сразу заработал, очень удобно и просто. Рекомендую.
Вадим Самарский (05.01.2017)
Всё хорошо, цена качество.
Есть вопросы по "Мини MP3 плеер DFPlayer" ?
