131 грн
Отзывы
Высокочастотная антенна типа клевер в пластиковом корпусе, лучше всего работает на диапазоне 5.8ГГц. Лепестковые антенны используются для установки на видео передатчики или другую радиоаппаратуру работающую на высокой частоте. Показывают существенное увеличение дальности работы.
рекомендуемая частота: 5800 МГц
тип: лепестковая антенна
усиление: 2.0 - 2.5 дБ (dBi)
VSWR: <1.5
конннектор: SMA-plug
масса: 25 г
Комплект поставки:
1 принимающая антенна (4 лепестка, RX)
Отзывы покупателей про Антенна Clover 5.8GHz в корпусе SMA-plug (RX)
Есть вопросы по "Антенна Clover 5.8GHz в корпусе SMA-plug (RX)" ?
Пара высокочастотных антенн типа клевер, лучше всего работает на диапазоне 5.8ГГц. Лепестковые антенны используются для установки на видео передатчики или другую радиоаппаратуру работающую на высокой частоте. Показывают существенное увеличение дальности работы.
Внешняя антенна 2.4GHz RP-SMA-Plug IPX для таких модулей как ESP8266 и подобных, на которых предусмотрено подключение с разъемом IPEX (UFL). Использование антенн значительно повышает радиус действия передатчика модуля.
Світлодіодний портативний ліхтарик TITANUM TLF-T08 призначений для використання у темну пору доби або в приміщеннях без освітлення. Має зручну ергономічну форму, сучасний дизайн та високий показник світлового потоку. Комплектується кліпсою за допомогою якої можна носити на рюкзаку, на...
Антенный переходник (pigtail) предназначен для соединения устройств беспроводной связи (GPRS, CDMA, 3G, Wi-Fi, Bluetooth) с помощью коаксиального кабеля с внешней антенной усиления сигнала. На одной стороне переходника имеется разъем SMA-jack для подключения к антенне, а на другой стороне...
Самовсасывающий мембранный насос с 12 В двигателем для подачи и перекачки воды и не агрессивных жидкостей. Достаточно тихий и производительный. Характерной особенностью данных насосов является то,, что они сами засасывают жидкость и могут находится над поверхностью воды, что благоприятно...
Портативний світлодіодний ліхтарик VIDEX VLF-A055H 600Lm 5700K призначений для індивідуального використання в темний час доби або в приміщеннях без освітлення. Основними показниками є герметичність, надійний корпус, дальність світла. Дозволяє обрати необхідний режим роботи.
753 грн
