  • Pico-RTC-DS3231 модуль RTC для Raspberry Pi Pico
    код: ASC189 |   голосов: 1 | | Waveshare
    Pico-RTC-DS3231 - это шилд расширения RTC, предназначенный для Raspberry Pi Pico стандартного форм-фактора. Он включает в себя высокоточный чип DS3231 который использует шину I2C для связи. На нем так же установлен держатель резервной батареи и светодиод индикации питания. Часы реального времени подсчитывают секунды, минуты, часы, дату месяца, месяц, день недели и год с компенсацией високосного года и дополнительный формат отображения времени: 24-часовой ИЛИ 12-часовой с индикатором AM/PM. Встроенный календарь действительный до 2100 года. Микросхема так же имеет возможность настройки 2 программируемых будильников.
    321 грн
    статус товара: заканчивается
  • WiFi модуль ESP8266 для Raspberry Pi Pico с поддержкой TCP/UDP
    код: ORD169 |   голосов: 1 | | Waveshare
    Pico-ESP8266 - это модуль расширения Wi-Fi, разработанный для Raspberry Pi Pico, которым можно управлять с помощью команды UART AT и, который, поддерживает протокол связи TCP/UDP. Это простое решение для использования функций Wi-Fi для Raspberry Pi Pico, подходящее для различных коммуникационных проектов IoT.
    473 грн
  • Плата расширения GPIO для Raspberry Pi Pico, 1x Raspberry Pi стандарт 40-пин, 1x Pico 2×20-пин
    код: ASC335 |   голосов: 1 | | Waveshare
    Расширитель GPIO для Raspberry Pi Pico с разъёмами 1x Raspberry Pi стандарт 40-пин, 1x Pico 2×20-пин.
    358 грн с НДС
    статус товара: в наличии
  • Расширитель портов GPIO Waveshare Pico-Dual-Expander для Raspberry Pi Pico
    код: DPC504 |   Отзывов: 3 | | Waveshare
    Отличное приспособление для разработчиков устройств на базе контроллера Raspberry Pi Pico. Плата позволяет подключить несколько дополнительных плат расширения или устройств к одному контроллеру. При подключении необходимо убедиться что подключаемое оборудование не конфликтует по GPIO контактам.
    332 грн с НДС
  • Шилд SIM868 GSM/GPRS/GNSS/Bluetooth для Raspberry Pi Pico
    код: ASC107 |   голосов: 1 | | Waveshare
    Pico-SIM868-GSM/GPRS/GNSS - это модуль GSM, GPRS, GNSS и Bluetooth, разработанный на базе SIM868 для Raspberry Pi Pico. Шилд предназначен для Raspberry Pi Pico стандартного форм-фактора.
    1 042 грн
  • Миниатюрная плата разработчика Seeed Studio XIAO RP2040
    код: USA225 |   Отзывов: 5 | | Seeed
    Seeed Studio XIAO RP2040 - это миниатюрная плата разработчика на базе микроконтроллера RP2040 (собственная разработка Raspberry Pi Foundation). RP2040 двухъядерный процессор ARM Cortex-M0+ с тактовой частотой до 133 МГц. Он имеет 264 КБ SRAM и 2 МБ встроенной памяти (базовая конфигурация). Отличительной чертой Seeed Studio XIAO RP2040 является ее компактность, ведь размер платы составляет всего 20х17.5х3.5 мм. Тыльная сторона платы не имеет никаких напаянных компонентов и поэтому может с легкостью быть интегрирована в готовое изделие (например при разработке USB устройства, такого как клавиатура (USB в многоканальный режим хоста TTL/USB и т. д.)).
    348 грн
  • Raspberry Pi Pico
    код: ZKE205 |   Отзывов: 21 | | Raspberry Pi Foundation
    Для тех разработок в которых использование Raspberry Pi избыточно компания Raspberry Pi Foundation разработала контроллер Raspberry Pi Pico, который заполняет нишу систем управления реального времени. По своим параметрам он занимает промежуточное положение между мини-компьютерами и контроллерами Arduino.
    257 грн с НДС
    от 2 шт. 249 грн
    от 3 шт. 242 грн
  • RP2040-Plus (16Мб) плата разработчика от Waveshare
    код: ASC202 |   Отзывов: 4 | | Waveshare
    RP2040-Plus это плата разработчика от Waveshare. Главные ее отличия от классической версии от Raspberry Pi это всесто разема microUSB установлен type c, объем флэш-память может составлять 4 МБ или 16 МБ в зависимости от версии платы, разъем подключения батареи, возможность работы с более высоким значением по току и появилась вторая кнопка RESET. Микроконтроллер остался все тот же RP2040 с двухъядерным процессором Arm Cortex M0+ с тактовой частотой до 133 МГц.
    436 грн с НДС
  • RP2040-Plus 4Мб плата разработчика от Waveshare
    код: ASC192 |   Отзывов: 1 | | Waveshare
    379 грн с НДС
  • RP2040-Zero 2МБ плата разработчика от Waveshare
    код: ASC187 |   Отзывов: 7 | | Waveshare
    RP2040-Zero - это плата разработчика от компании Waveshare. Она практически полный аналог Pimoroni Tiny 2040 по своим размерам и компоновке компонентов. С одной стороны у нее меньше флеш-памяти 2Мб против 8Мб на Pimoroni Tiny 2040, но с другой стороны на нижней части платы выведены контакты GPIO. Что возможность больше подключить устройств к плате. Микроконтроллер стоит тот же RP2040 с двухъядерным процессором Arm Cortex M0+ с тактовой частотой до 133 МГц. Преимуществом данной платы является ее размер, что позволяет ее с легкостью интегрировать в устройство.
    229 грн с НДС
  • Waveshare RP2040-BLE модуль разработчика Bluetooth 5.1 Dual Mode
    код: USA353 |   голосов: 1 | | Waveshare
    Плата разработки Waveshare RP2040-BLE на базе микроконтроллера Raspberry Pi Pico RP2040 с поддержкой Bluetooth 5.1 Dual Mode в комплекте с платой адаптера порта USB Type-C.
    341 грн
  • Контроллер в формате флешки RP2040-One 4МБ от Waveshare
    код: ASC198 |   Отзывов: 2 | | Waveshare
    Плата микроконтроллера Waveshare RP2040-One с флэш-памятью программ 4 МБ на базе микроконтроллера Raspberry Pi RP2040. Особенности контроллера - миниатюрные размеры и отсутствие необходимости в дополнительном USB кабеле для программирования, питания и передачи данных.
    297 грн с НДС
  • Контроллер в формате флешки Waveshare RP2040-GEEK 4МБ с дисплеем
    код: DPC473 |   Отзывов: 1 | | Waveshare
    RP2040-GEEK - это плата для разработки, разработанная Waveshare, со встроенным интерфейсом USB-A, 1.14-дюймовым ЖК-экраном, слотом для карт TF и другими периферийными устройствами. C модулем предлагаются различные прошивки для встроенного дисплея, порта SWD, порта UART и порта I2C. Плату можно использовать как программатор так и как самостоятельное устройство.
    589 грн
  • Микроконтроллер RP2040-LCD-0.96 с дисплеем
    код: ASC102 |   Отзывов: 6 | | Waveshare
    RP2040-LCD-0.96 - это плата разработчика от Waveshare. Главные ее отличия от классической версии от Raspberry Pi это встроенный 0,96-дюймовый IPS-дисплей, вместо разъема microUSB установлен разъем Type-C, наличие разъема для зарядки/разрядки литиевой батареи, возможность работы с более высоким значением по току и кнопка RESET. Микроконтроллер остался все тот же RP2040 с двухъядерным процессором Arm Cortex M0+ с тактовой частотой до 133 МГц.
    483 грн с НДС
  • Миниатюрная плата разработчика Waveshare RP2040-Tiny с платой-адаптером
    код: USA126 |   голосов: 1 | | Waveshare
    RP2040-Tiny-Kit - состоит из миниатюрной платы разработчика Waveshare RP2040-Tiny, платы-адаптера RP2040-Tiny-Adapter и шлейфа FPC который коммутирует плату разработчика и плату-адаптер.
    284 грн с НДС
  • Оригинальный аппаратный программатор-отладчик для Raspberry Pi Pico на RP2040
    код: DPC274 |   голосов: 1 | | Raspberry Pi Foundation
    Оригинальный программатор-отладчик для Raspberry Pi Pico на микроконтроллере RP2040 предназначен для загрузки и отладки программ и организации обмена через последовательный порт UART. Программатор поставляется в красивом и удобном прозрачном корпусе и с соединительніми проводами.
    849 грн
  • Плата разработчика MiniUSB RP2040 4MB
    код: ASC334 |   голосов: 4 |
    Плата разработки MINI USB RP2040 для Raspberry Pi Dual Core 4MB в сверхкомпактном исполнении. Контроллер RP2040 с подключением USB-C, идеально подходящий для портативных проектов, носимых устройств и встраивания в устройстве. Программируемый через USB, MINI USB 2040 поставляется с 4 МБ флэш-памяти на борту. Плата разработана с контактами для штыревых разъёмов, чтобы подключить ее к макетной плате или непосредственно подключить к ней что-нибудь проводами.
    279 грн
  • Плата разработчика Pimoroni Tiny 2040 (8МБ)
    код: USA267 |   Отзывов: 4 |
    Tiny 2040 это плата разработчика от английской компании Pimoroni, основой которой является микроконтроллер RP2040 от Raspberry foundation. Первое и главное отличие данной платы от Raspberry Pi Pico, это увеличенный объем программируемой Flash памяти, объем которой составляет 8МБ. Второе отличие это размеры. Данная плата по размерам сопоставима с обычной почтовой маркой (22,9 x 18,2 x 6 мм включая разъем USB-C), что позволяет напрямую ее использовать в конечном устройстве. Естественно платой за крошечный размер стало количество доступных контактов подключения внешних периферийных устройств.
    493 грн
  • Плата разработчика RP2040 ProMicro 4MB
    код: USA324 |   Отзывов: 3 |
    RP2040 ProMicro – плата разработчика на базе микроконтроллера RP2040. Она практически полный аналог Pimoroni Tiny 2040 по своим размерам. С другой стороны на нижней части платы выведены контакты GPIO. больше подключить устройств к плате. Микроконтроллер установлен тот же RP2040 с двухъядерным процессором Arm Cortex M0+ с тактовой частотой до 133 МГц. Преимуществом данной платы является ее размер, что позволяет ее легко интегрировать в устройство.
    159 грн
  • Плата разработчика RP2040-PiZero на базе RP2040 16МБ/264КБ с SD и HDMI
    код: DPC314 |   Отзывов: 2 | | Waveshare
    Плата разработки Waveshare RP2040-PiZero на базе двухъядерного процессора Raspberry Pi RP2040, 264 КБ SRAM И 16 МБ встроенной флэш-памяти, совместимой с 40-контактным разъемом GPIO Raspberry Pi. На плате дополнительно установлены разъёмы интерфейсов PIO-USB, SD-карты и HDMI.
    492 грн
  • Плата разработчика Waveshare RP2040-Matrix
    код: ARA113 |   Отзывов: 2 | | Waveshare
    Плата разработчика Waveshare RP2040-Matrix с флэш-памятью программ 2 МБ на базе микроконтроллера Raspberry Pi RP2040. Особенностью данной платы - это светодиодная RGB матрица размером 5х5 и миниатюрные размеры платы в целом.
    292 грн
  • Ethernet шилд Pico-ETH-CH9121 для Raspberry Pi Pico
    код: ASC100 |   голосов: 1 | | Waveshare
    Pico-ETH-CH9121 - это преобразователь Ethernet в UART для Raspberry Pi Pico обеспечивающий сетевую связь через UART. Скорость сетевого соединения - 10/100M.
    580 грн с НДС
  • Gravity: Плата расширения для Raspberry Pi Pico/Pico 2 от DFRobot
    код: DPC631 |   голосов: 1 | | DFRobot
    Эта плата расширения Gravity, специально разработанная для Raspberry Pi Pico и Raspberry Pi Pico 2 и совместима с различными датчиками и модулями гравитации. Со всеми выведенными штырьками вы можете использовать его напрямую без пайки. Кроме того, плата предлагает различные порты связи, включая 2 x I2C, 2 x UART, 2 x SPI, 3 x аналоговых ввода-вывода и 13 x цифровых вводов-выводов, а также разъем питания 3.3~5.5 В и порт GDI, что обеспечивает вам более простой способ создания прототипа.
    306 грн
  • Коммутационная плата Freenove для Raspberry Pi Pico
    код: APC178 |   Отзывов: 2 | | Freenove
    Эта коммутационная плата поможет вам удобно подключиться к портам GPIO контроллера Raspberry Pi Pico. Просто подключите Raspberry Pi Pico - и все готово к работе! Светодиодная индикация в реальном времени наглядно показывает состояние портов контроллера. Совместимые модели: Raspberry Pi Pico / Pico H / Pico W.
    389 грн с НДС
