2 грн
от 100 шт.
1 грн
Отзывы (6)
Матовый двухцветный светодиод с общим анодом, цвет свечения: красный + зеленый (желт.оттенок). Диаметр: 3 мм.
тип включения: с общим анодом
максимальный ток: 20 мА
номинальное напряжение (кр/зел): 1.8-2.0 В / 3.0-3.2 В
длина волны: 620 / 520 нм
сила света (кр/зел): 500/500 мкд
угол обзора: 30 °
Отзывы покупателей про Светодиод двухцветный матовый 3мм анод (красный-зеленый)
Олег (22.09.2023)
Довольно неплохой светодиод, красный яркий при 2В, а зеленый в раза 2-3 тусклее при своих 3В, но так даже лучше - в простой индикации состояния нормальный режим не напрягает, а красный сразу видно, что проблема. Рекомендую магазин и товар.
Товар так и не получил , объщение с менеджарами не дало результата.По последней информации он находился не на том отделении куда я заказывал и уточнил когда перезванивалВаш менеджер.Трекномер не отслеживался вообще
В описі не ті характеристики, якщо червоний може і видає близько до 100-200 mcd то зелений мабуть не більше 50-100. Напруга на зеленому світлодіоді при 15 ма 2.2 в приблизно, що схоже на звичайний зелений Gap низької ефективності, на це ж вказує і довжина хвилі ближча до 580nm жовтого. Вказуючи невірні характеристики ви підводите своїх клієнтів.
Популярная микросхема CD4001 представляет собой четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ. Аналогом этой микросхемы является микросхема K561ЛЕ5 . Выпускается в 14-выводном корпусе DIP.
Пластиковый держатель светодиодов (3 мм) для надежной и эстетичной установки в корпуса и различные панели. Светодиод устанавливается в держатель с тыльной стороны. Толщина передней панели может варьироваться в диапазоне 1-1.5 мм. Диаметр – 5.5 мм, цвет – черный.
Пластиковый держатель светодиодов (5мм) для надежной и эстетичной установки в корпуса и различные панели. Светодиод устанавливается в держатель с тыльной стороны. Толщина передней панели может варьироваться в диапазоне 1-3 мм. Диаметр – 7.8 мм, цвет – черный.
Пластиковый миниатюрный корпус DIP состоит из двух частей, которые плотно собираются между собой. Применяется при создании диплексеров, дуплексеров объединении двух портов в один либо делении портов и др. Цвет – черный, материал – ПП или ПС.
9 грн
