Миниатюрный пластиковый корпус "Диплексер" DIP
код: BOX110
11 грн
от 5 шт. 10 грн
от 10 шт. 9 грн
  • Миниатюрный пластиковый корпус "Диплексер" DIP
  • Отзывы (31)
Пластиковый миниатюрный корпус DIP состоит из двух частей, которые плотно собираются между собой. Применяется при создании диплексеров, дуплексеров объединении двух портов в один либо делении портов и др. Цвет – черный, материал – ПП или ПС.
Характеристики
  • Модификация: DIP
  • охлаждающие отверстия: нет
  • Размер: 19x38x57мм
  • производитель: ООО «Амбокс», Украина
Миниатюрный пластиковый корпус Диплексер DIP
Отзывы покупателей про Миниатюрный пластиковый корпус "Диплексер" DIP
Владимир (25.01.2024)
Классный корпус для самоделок!
Коваленко Сергій (12.09.2023)
Досить високий корпус, якісна пластмаса. У нижній частині зручно розмістити плату (перетворювач на базі XL6009 чи інш.), а у верхній легко розміщується і модуль вольтметра (амперметра), і вимикачі та додаткові роз''єми. Навіть кулер 30*30*10, за необхідності, можна розмістити.
Коваленко Сергій (13.09.2023)
Прошу вибачення, я помилився, коментар стосується корпусу: "Корпус с вводом кабеля N2 69x76x122мм: од: BOX149".
Дмитро (02.05.2023)
Доброго дня.Ця плата туди влізе? https://arduino.ua/ru/prod3849-plata-bloka-pitaniya-12v-1a
admin (03.05.2023)
По довжині не влізе.
Дубчак Виталий Николаевич (04.04.2023)
Корпус чудовий. WEMOS MINI D1 стає с запасом. Думаю ESP 32 теж повинен стати.
Володимир (27.02.2023)
Практичний мініатюрний корпус. Враховуючи ціну, можна сміливо експериментувати, не боючись пошкодити. До того ж, він складається з двох однакових половинок. Мені вдалося зібрати релейний коммутатор для чотирьох автомобільних відеокамер - лише в одному такому корпусі, розмістивши в ньому не тільки плату з електронною схемою, але й 5 відеовиходів та 2 входидля проводів керування.
Антон (17.11.2022)
Доброго ранку. А які макетні плати (склотексоліт) туди вмістяться?
admin (17.11.2022)
Доброго дня. На жаль в нас таких макеток немає.
Влад (20.07.2022)
Підкажіть чи стане цей підсилювач, так щоб SMA роз''єми були ззовні? Дякую.
https://arduino.ua/prod4313-ysilitel-signala-tqp3m9009-lna-5v-50-4000-mgc-21-db
admin (22.07.2022)
Доброго дня. Ні цей модуль повністю уміщується у такий корпус.
Иванов Михаил (07.06.2021)
очень просто и недорого, то что искал
Владислав (06.05.2021)
Корпус немного небрежный, но мне понравился. Отлично подошел для размещения в нем модуля гигрометр. Собирал для самодельного датчика протечки воды
V (30.04.2021)
кому не важливий зовнішній вигляд - потягне, в іншому випадку корпус шкарадний
Сергій (25.02.2021)
Помістилась ардуінка нано і ще одна платка. Все добре.
Дмитрий (16.02.2021)
Прекрасный маленький корпус. Умудрился впихнуть в него сендвич ESP-01 + RGB LED контроллер по высоте прошел идеально, только чуть обкусил выступающие ножки.
Поляков Петр (04.02.2021)
Корпус отличный. Спасибо магазину
Дмитрий (11.01.2021)
Вот эта релюха влазит?
https://arduino.ua/prod3900-wi-fi-vikluchatel-sonoff-re5v1c-5v-ot-itead
По высоте сомнения гложут.
admin (11.01.2021)
В этот корпус не поместится...
Некрашевич Алексей (31.05.2020)
Покупал для фирмы, для размещения внутри корпуса инфракрасного приемника, для автомата по разливу антисептика. Довольно аккуратное и удобное решение.
Юрій Савенко (14.04.2020)
Корпус за такі гроші "потянет" :)
GONAD (26.03.2020)
Корпуса соединяются не защеклами, а довольно толстыми пластиковыми штырьками и без проблем разьединяются скальпелем -- очень удобно.
Режутся под разьемы отлично, пластик корпуса лёгкий, пальцами продавливается с трудом, по диагонали сворачивается с усилием и относительно толстый для как такого размера.
Можно герметично заклеить и потом без проблем прорезать скальпелем, если понадобится, т.к. дегенеративных защелок в нём нет, а штыри креплений прочные, тугие и с хорошей соосностью под крепежные отверстия.
ВНЕЗАПНО!
В этот корпус, ну просто идеально, помещается гетинаксовая макетка, одна легко режется простыми ножницами и получаицца две -- для двух корпусов.
Купил макетку и два корпуса, разрезал пополам, вставил -- вообще пушка.
Вот такая макетка ему как раз под размер, тута-здеся -> https://arduino.ua/prod2176-maketnaya-plata-iz-getinaksa-90-h-150mm
Александр (22.04.2019)
Отличный корпус. Часто его беру. Рекомендую. Большинство датчиков ардуино в него влезают. Только плохо тканевая липучка к нему клеется, но это так....
Хвастов Максим (25.03.2019)
Удобный корпус для мелких самоделок.
Магазин - как всегда на высоте по скорости отправки.
юра (25.03.2019)
Чи будуть у вас чуть більші корпуса, наприклад на 2 см, но не більше
admin (25.03.2019)
В ближайшее время, к сожалению, нет.
Андрій (10.02.2019)
Хороший зручний корпус, у ньому легко можна розмістити ESP8266 ESP-07 або Arduino Nano (плюс обв''язка). Лиття пластику явно не прецизійне; але за такі гроші (та із статусом "заготовка для очумілих ручок") цього і не треба.
Василий (27.01.2019)
Корпус нормальный.
Спасибо магазину.
Роман (19.12.2018)
Удобный малогабаритный корпус. Присутствуют дефекты литья на торцах и внутри корпуса, но они элементарно убираются ножом. Пластик легко обрабатывается (сверление, рез). За эти деньги это весьма выгодная покупка!
Дмитриенко Александр (03.11.2018)
Для мелких поделок пригодится многим, дёшево и практично.
Евгений (07.08.2018)
Хороший маленький корпус, всё как в описании
Есть вопросы по "Миниатюрный пластиковый корпус "Диплексер" DIP" ?
