3 грн
от 100 шт.
2 грн
Отзывы
Прозрачный двухцветный светодиод с общим катодом, цвет свечения: красный + зеленый (яркие). Диаметр: 3 мм.
тип включения: с общим катодом
максимальный ток: 20 мА
номинальное напряжение (кр/зел): 1.8-2.0 В / 3.0-3.2 В
длина волны: 650 / 520 нм
сила света (кр/зел): 700/1000 мкд
угол обзора: 30 °
Отзывы покупателей про Светодиод двухцветный прозрачный 3мм катод (красный-зеленый)
Есть вопросы по "Светодиод двухцветный прозрачный 3мм катод (красный-зеленый)" ?
Универсальный пластиковый корпус для электроники Ambox N3 64x95x172мм для электроники. Состоит из двух частей, которые собираются при помощи вставок и одного шурупа Ø3х30мм, но для такого соединения требуется небольшая механическая доработка - нужно просверлить в одной из частей...
Прозрачный RGB-светодиод диаметром 3 мм с медленно изменяющимся цветом свечения – основные цвета: красный, зеленый и синий и их комбинации. Сложно придумать применение для данного светодиода, но как индикатор питания, источник света для дизайнерских работ или для оформления детских...
Конвертер двусторонний USB в RS-485 предназначен для подключения различных периферийных устройств к персональному компьютеру. Преобразователь выполнен на микросхемах CH340 и MAX485. Поддерживаемая скорость обмена данными от 50 до 2М Бод.
Силовой полевой транзистор IRF3205 с изолированным затвором и n-каналом. Как правило используется в схемах усиления, выдерживает большие токи (до 110А при напряжении на затворе 10В), может использоваться как силовой ключ, например для питания светодиодных лент.
Клеевой стержень для клеящего пистолета . Длина 300 мм, диаметр 7 мм. Цвет - черный.
7 грн
