679 грнс НДС
Отзывы (2)
FNIRSI SG-002 - этот портативный генератор сигналов напряжения и тока можно использовать в научных исследованиях, лабораториях, на предприятиях, при обслуживании электрооборудования и т. д.
Код производителя: SG-002
Внешний источник питания: постоянный ток от 15 до 30 В
Потребляемая мощность: 1 Вт
Внутренний источник питания: отсутствует
Внешний microUSB: 5 В ток 0,2А
Выходное напряжение: регулируется от ± 12 В, точность после калибровки составляет 0,05 В, а максимальный ток составляет 20 мА
Токовый выход регулируется от 0 до 24 мА, точность после калибровка 0.05 мА, текущее сопротивление выборки не более 500 Ом
Это новый тип аналогового емкостного датчика влажности почвы, разработанного DFRobot. По сравнению со старым датчиком влажности почвыон имеет повышенную водонепроницаемость. Даже если датчик полностью погружен в воду его все равно можно использовать - антикоррозионные характеристики датчика...
Сканер FNIRSI-WD-01 - это универсальный детектор 6-в-1, предоставляющий пользователям больше возможностей для обнаружения в стенах/полах скрытые: металл, проводку и даже дерево. Для индикации у прибора есть дисплей, звуковая и светодиодная сигнализация. Встроенный аккумулятор заряжается...
Цифровой датчик влажности почвы, на выходе выдает 1 или 0 в зависимости от того, насколько влажная почва. Используется для контроля за домашними цветами, в теплицах и пр., может служить датчиком для автоматических систем полива. В комплекте идет плата превращающая аналоговый сигнал датчика в...
Литиевая батарейка CR2032 для электронных часов, пультов ДУ, игрушек, фотооборудования, CMOS систем питания материнских плат и др. Напряжение: 3 Вольта. Емкость: 220 мА*ч. Размеры: 20 x 3.2 мм.
54 грн
