Цифровой детектор скрытых коммуникаций FNIRSI WD-01
код: WTU591
Fnirsi
1651 грн с НДС
  • Цифровой детектор скрытых коммуникаций FNIRSI WD-01
Сканер FNIRSI-WD-01 - это универсальный детектор 6-в-1, предоставляющий пользователям больше возможностей для обнаружения в стенах/полах скрытые: металл, проводку и даже дерево. Для индикации у прибора есть дисплей, звуковая и светодиодная сигнализация. Встроенный аккумулятор заряжается через разъем тип С.
Корпус прибора выполнен с намеком на дизайн и эргономику. По бокам выемки с рифлением для удобства хвата. Кнопки выбора режимов прорезинены. На переднюю глянцевую панель наклеена защитная пленка. На задней части, там где непосредственный контакт со стеной две полоски мягкого ворсистого материала, чтобы не повредить исследуемую поверхность.
По центру корпуса отверстие обрамленное светодиодными индикаторами, там находится детекторная катушка. Светодиоды показывают расстояние до объекта исследования: зеленый - далеко, красный - рядом.
Кнопка включения, перезагрузки и разъем для зарядки утоплены в нише на нижней части прибора. Динамик пищит тоже оттуда. На верхнем торце нет ничего. Экран оснащен постоянной подсветкой, он динамично отображает довольно много информации.
Режимы работы:
  • Определение металла (магнитного и не магнитного)
  • Определение проводов под напряжением
  • Определение дерева
  • Глубина обнаружение стали: 120 мм
  • Глубина обнаружение меди: 100 мм
  • Глубина обнаружение кабеля: 40/50 мм
  • Глубина обнаружение древесины: 20/38 мм
  • Аккумулятор: 3,7 В 300 мАч
  • Порт для зарядки: тип С, 5В 0,5 А
  • Время автономной работы: 2 часа
  • Авто-выключение: после 5 минут простоя
  • Рабочая температура: -10...+50 С
  • Размеры: 138х68х22 мм
  • Масса: 122 г.
Комплектация:
  • 1 × Детектор скрытой проводки и конструкций WD-01
  • 1 × Руководство пользователя
  • 1 × Сумка для хранения
  • 1 × Кабель USB Type-C
Отзывы покупателей про Цифровой детектор скрытых коммуникаций FNIRSI WD-01
Есть вопросы по "Цифровой детектор скрытых коммуникаций FNIRSI WD-01" ?
