Датчик уровня жидкости
код: DAT141
14 грн с НДС
  • Датчик уровня жидкости
  • Отзывы (17)
Датчик измерения уровня жидкости.
Технические характеристики:
  • Рабочее напряжение: DC3-5V
  • Рабочий ток : менее 20 мА
  • Тип датчика: аналоговый
  • Площадь обнаружения 40мм х 16мм
  • Производственный процесс: FR4 двусторонняя HASL
  • Рабочая температура: 10 - 30 градусов
  • Влажность: 10% -90% без конденсации
  • Вес продукта: 3,5 г
  • Размер: 62мм х 20мм х 8мм
  • Упаковка: герметичный статический пакет
Отзывы покупателей про Датчик уровня жидкости
Матвей (11.04.2024)
Он работает с горючими и агрессивными жидкостями по типу бензина?
admin (12.04.2024)
Доброго дня. Нормально працює він з водою. З бензином буде працювати набагато гірше.
Калинич Євген (02.04.2022)
Датчик в целом подошел. Нужен был для определения количества воды. Только в моем случае я использую его для отключения насоса в то время когда вода достигает уровень датчика.
Алексей (19.06.2021)
Можно ли детектировать дестилированную воду?
admin (22.06.2021)
Датчик реагирует на воду при наличии растворенных солей в ней. Так что, скорее всего, не будет...
Микола (24.05.2023)
А на бензин он будет реагировать?
admin (25.05.2023)
Так, але набагато гірше.
Богдан (08.06.2021)
Почему-то изначально думал что он измеряет именно уровень жидкости, но оказалось что этот датчик подходит только для определения наличия воды на его уровне.
Сметаненко Сергій (24.12.2020)
Быстро укомплектовали и отправили. Датчик используется для отключения насоса при переливе ёмкости. Работает четко.
Александр (21.01.2020)
Точность низкая, показания изменяются достаточно медленно. Поверхность измерителя крайне короткая, так что для хоть немного глубоких баков с жидкостью не подойдёт. Но за такую цену подойдёт для определения наличия воды.
Орест (02.05.2019)
Багато часу потратив, щоб відкалібрукати. Є в Інтернеті датишіти з таблицею відповідності. Якщо не тримати постійно включеним то довго поживе у рідині. Бачив відео як через добу роботи у воді у результаті електролізу розчинилися на 50% контакти пластини. А так якость перевищує ціну!
Станислав (12.09.2018)
а что по времени окисления, когда он придет в негодность при регулярном опросе, например раз в час? с учетом того что большую часть времени будет находится в воде
admin (12.09.2018)
К сожалению, мы не располагаем такой информацией
Андрей (18.01.2018)
Ну смотря для каких целей) У меня например для самогонного аппарата, подходит норм) Когда "жидкость" поступает медленно по каплям, то показания более менее адекватные, можно даже сигнализацию уровня сделать)
Руслан (19.10.2016)
Заказал один такой. Показания на 100% неадекватны. Определить уровень воды практически невозможно. Максимум, на что вы можете расчитывать - это детектировать наличие или отсутствие воды.
Дмитрий Юрченко (25.07.2016)
Приехал быстро. При тесте показал себя не очень(показания в очень узком диапазоне, и как то по нима нереально понять уровень погружения). Поиск по инету показал, что это стандартная болячка у них. Так как брал три разных датчика для одной цели(понять что лучше подойдет), в целом доволен.
Есть вопросы по "Датчик уровня жидкости" ?
