Аналоговый емкостной датчик влажности почвы Gravity от DFRobot
код: DAT112
Доставка по Украине
725 грн
Отзывы (5)
Это новый тип аналогового емкостного датчика влажности почвы (V2.0), разработанного DFRobot. По сравнению со старым датчиком влажности почвыон имеет повышенную водонепроницаемость. Даже если датчик полностью погружен в воду его все равно можно использовать - антикоррозионные характеристики датчика улучшены. Больше не нужно беспокоиться о том, что датчики в грунте царапают сенсорную панель, что приводит к ускоренной коррозии датчика. Так же увеличена длина электродной пластины и оптимизированы выходные параметры датчика: расширен диапазон измерений а значение измерения датчика более точное!
Код производителя: SEN0308
Кроме того, датчик по-прежнему содержит встроенный чип регулятора напряжения и поддерживает рабочий диапазон питающего напряжения 3,3 ~ 5,5 В. Это подзоляет датчику работать с 3,3 В контроллерами, такими как: micro: bit, ESP32,STM8 /32 и т.д. Датчик по-прежнему можно использовать в обычном режиме. На мини-ПК, таком как Raspberry Pi, Вам нужен только внешний АЦП для правильной работы.
Напряжение питания: от 3,3 В до 5,5 В постоянного тока
Доброго дня. На жаль точна дата поставки невідома. Ви можете зробити передзамовлення і як продукція з''явиться у продажу з вами зв''яжеться наш менеджер.
Самая большая проблема резистивных датчиков влажности почвы – малый срок эксплуатации, обусловленный подверженностью коррозии контактов измерителя. Ёмкостные датчики свободны от этого недостатка, а коррозионностойкое покрытие электродов делает их практически вечными. Еще это...
Самая большая проблема резистивных датчиков влажности почвы – малый срок эксплуатации, обусловленный подверженностью коррозии контактов измерителя. Ёмкостные датчики свободны от этого недостатка, а коррозионностойкое покрытие электродов делает их практически вечными. Еще это положительно...
Датчик влажности и температуры DHT21/AM2301A – датчик температуры и влажности повышенной точности. Точный и простой в подключении. Подключается по однопроводному интерфейсу.
Альтернативный минималистичный комплект радиаторов (2 шт.) из оксидированного алюминия для мини-компьютеров Raspberry Pi и Orange Pi. При высокой температуре окружающей среды, желательно использовать радиаторы вместе с активным охлаждением – вентилятором 30мм или другим подходящим....
Панели Nextion - это решение для человеко-машинного интерфейса (HMI), сочетающее в себе встроенный процессор и сенсорный дисплей памяти с программным обеспечением Nextion Editor для разработки проекта HMI GUI. Используя программное обеспечение NEXTION Editor Вы можете быстро разработать...
Литиевая батарейка CR2032 для электронных часов, пультов ДУ, игрушек, фотооборудования, CMOS систем питания материнских плат и др. Напряжение: 3 Вольта. Емкость: 220 мА*ч. Размеры: 20 x 3.2 мм.
NodeMCU *(Lolin V3) представляет собой плату разработчика на базе чипа ESP8266 (версия ESP12E ), который представляет собой UART-WiFi модуль с ультра низким потреблением. Сам чип проектировался для устройств из мира интернет вещей, а данная плата позволяет упростить разработку, т.к. на...
Клон оригинальной платы Arduino Micro построен на базе микроконтроллера ATmega32U4, аналогичному применяемому в контроллере Arduino Leonardo . При своих небольших размерах плата обладает огромным потенциалом и возможностями, превышающими возможности Arduino Leonardo и Arduino Nano как в...
439 грн
