178 грн
Отзывы (3)
Миниатюрный модуль широкоугольной (160°) камеры 2Мп OV2640со шлейфом для ESP32-CAM. При маленьких размерах камера обладает впечатляющими характеристиками. При работе с камерой рекомендуется быть осторожным – камера очень чувствительна к статическому электричеству. Данное свойство следует учитывать при монтаже камеры. Типичные применения для подобных камер – системы видео-наблюдения, регистраторы, FPV системы и т.д.
Поддержка форматов видеозахвата: 8/10-bit Raw RGB, YUV(422/420), RGB565/555
Размеры: 12 x 12 x 10 мм
Отзывы покупателей про Модуль камеры 2Мп OV2640 для ESP32-CAM (FOV160)
Колісніченко Андрій (27.07.2023)
Брав на заміну стандартної. На зображені є артефакт - мені не критично - кут огляду збільшився, якість зображення в порівняні з попередньою зменшилась.
Миниатюрный модуль камеры 2Мп OV2640 со стандартным шлейфом 12мм для ESP32-CAM и уголом обзора 66°. При маленьких размерах камера обладает впечатляющими характеристиками. При работе с камерой рекомендуется быть осторожным – камера очень чувствительна к статическому электричеству...
Интересное сочетание Wi-Fi модуля с высокопроизводительным микроконтроллером ESP32, видеокамерой OV2640 , разъёмом под micro-SD карту памяти и дополнительной оперативной памятью 4 МБайта. Сочетание всех перечисленных компонентов на плате размерами 27 х 39 мм позволяет создавать портативные...
Внешняя антенна 2.4GHz SMA-Plug IPX для таких модулей как ESP8266 и подобных, на которых предусмотрено подключение с разъемом IPEX (UFL). Использование антенн значительно повышает радиус действия передатчика модуля.
USB–UART переходник на чипе FT232RL, который представляет из себя интерфейс USB – последовательный UART. Подходит для установки соединения между компьютером и большинством микроконтроллеров. В основном используется для плат Arduino, у которых нет своего USB разъема, например...
Модуль разработчика DEVKITV1 30-pin построен на микромодуле ESP-WROOM-32 – новом миниатюрным высокопроизводительным совмещённым Wi-Fi + BT + BLE модулем от компании Espressif, предназначенным для широкого спектра применений, начиная от микромощных сетевых датчиков до самых сложных...
294 грн
