Wi-Fi модуль DevKit V1 с ESP-32 (30-pin)
код: AOC720
Дополнительные категории товара: Wi-Fi ESP8266, ESP32
Теги: ESP32
295 грн с НДС
  • Wi-Fi модуль DevKit V1 с ESP-32 (30-pin)
  • Отзывы (44)
Модуль разработчика DEVKITV1 30-pin построен на микромодуле ESP-WROOM-32 – новом миниатюрным высокопроизводительным совмещённым Wi-Fi + BT + BLE модулем от компании Espressif, предназначенным для широкого спектра применений, начиная от микромощных сетевых датчиков до самых сложных приложений, например, таких как кодирование голоса, потоковая передача музыки и MP3 кодирование. На модуле собрана вся необходимая минимальная периферия, достаточная для быстрого и комфортного старта работы с ESP-WROOM-32.
ESP-WROOM-32 выполнен на базе популярного двухядерного чипсета ESP32, с изменяемой тактовой частотой от 80 МГц до 240 МГц, возможностью индивидуального управления и питания.
Модуль разработан для переносной и автономной электроники и приложений интернет-вещей, выполнен в миниатюрном корпусе 25,5 мм x 18 мм, имеет на борту Flash память, кварц 40 МГц и PCB антенну, обеспечивающую отличные RF характеристики.
ESP-WROOM-32 имеет богатую периферию, включающую в себя такие интерфейсы как UART, SPI, I2C, I2S, разъем для SD карты, инфракрасный порт, интерфейс для подключения емкостной сенсорной панели.
Одной из особенностью модуля является сверхнизкое потребление и гибкий выбор «спящих» режимов, позволяющих получить цифры до 20мкА (deep sleep mode).
Модуль поддерживает весь стек протоколов стандартов WiFi 802.11n и BT4.2, обеспечивая данный функционал через интерфейсы SPI/SDIO или I2C/UART.
Отличительные особенности:
  • Полная интеграция минимальной обвязки
  • Простое программирование модуля через USB
  • Поддержка dual mode Bluetooth: «classic» и BLE
  • Скорость Wi-Fi: 802.11 b/g/n до 150 Мбит/с
  • поддержка режимов Wi-Fi: клиент, точка доступа, Sniffer, Wi-Fi Direct
  • Минимальная чувствительность -98 dBm
  • Энергопотребление до 20мкА (deep sleep mode).
  • Обновление ПО по воздуху
  • Возможность подключения 4 х 16MB внешней QSPI Flash и SRAM
Технические характеристики:
  • USB-UART конвертер: CP2102
  • Напряжение питания: 5В
  • Максимальный ток стабилизатора напряжения: 800мА
  • Wi-Fi Стандарты: FCC/CE/IC/TELEC/KCC/SRRC/NCC
  • Протоколы: 802.11 b/g/n/d/e/i/k/r (802.11n до 150 Мбит/с)
  • A-MPDU и A-MSDU поддержка и поддержка защитного интервала в 0.4 сек
  • Частотный диапазон: ГГц 2.4 ~ 2.5
  • Bluetooth Протоколы: Bluetooth v4.2 BR/EDR и BLE specification
  • Радио NZIF приенмик с чувствительностью: -98 dBm
  • Передатчик: Class-1, class-2 и class-3 AFH
  • Аудио: CVSD и SBC
  • Аппаратные средства и интерфейсы: SD, UART, SPI, SDIO, I2C, LED PWM, Motor PWM, I2S, IR
  • GPIO, сенсорный датчик, ADC, DAC, LNA предусилитель
  • Датчики «на борту»: Hall sensor, температурный датчик (присутствует только до версии 2.4 включительно, после он отсутствует!)
  • Генераторы: кварцевый 26 МГц и 32 кГц
  • Питание микромодуля: В 2.2 ~ 3.6
  • Рабочий ток, средний: 80 мА
  • Рабочий ток пиковый: 500 мА
  • Диапазон рабочих температур: -40 ... +85 °C
  • Расстояние между контактными пинами: 25.5 мм
  • Размеры платы: 27x51 мм
  • Программное обеспечение:
    • Режимы Wi-Fi Station/softAP/SoftAP+station/P2P
    • Защита: WPA/WPA2/WPA2-Enterprise/WPS
    • Шифрование: AES/RSA/ECC/SHA
  • Обновление ПО: UART Download / OTA (по сети) / download and write firmware via host
  • Разработка программ: Cloud Server Development / SDK for custom firmware development
  • Сетевые протоколы: IPv4, IPv6, SSL, TCP/UDP/HTTP/FTP/MQTT
  • Пользовательские настройки: AT instruction set, cloud server, Android/iOS App
Отзывы покупателей про Wi-Fi модуль DevKit V1 с ESP-32 (30-pin)
Володимир (23.03.2026)
Отримав швидко, на наступний день після засовлення. Модуль працює чудово, якість відмінна. Магазину найкращі рекомендації по обслуговуванню.
Данило (17.02.2026)
Пайка жахлива плата вся в флюсі, смд майже всі припаяні криво (відчуття що це хтось вручну напаює).
Працює без проблем
Александр (09.02.2024)
Отримав швидко. Магазину респект.
Модуль не працює.
Пайка - жах.
BOOT постійно включений і знаходиться в режимі програмування.
Доба танців з бубном - модуль у смітник.
admin (09.02.2024)
Опишіть, будь ласка, проблему нам на пошту.
Сергій (10.11.2023)
Отримав швидко. Працює як треба
Сергій (10.09.2023)
Товар класний. Працює безвідмовно. Ціна демократична. Після оформлення замовлення передзвонили миттєво, наче знали, що мені потрібно "на вчора". Так само миттєво і відправили, чим дуже мене виручили. Дякую магазину!
Stan (26.02.2023)
Замовив 3 штуки. Приїхали швидко. Всі працюють без питань. Пайка виглядає якісно.
Безбах Павел (24.02.2023)
Доброго дня друзі!
Можливо комусь із початківців це зекономить пару годин експериментів та пошуків... Бо я стикнувся з помилкою при спробы прошивки за допомогою Flash Download Tools від еспресіф, хоча з Arduino модуль прошивався.
При прошивці модуля Flash Download Tools від еспресіф потрібно робити так: Натискаємо кнопки Reset та Boot одночасно - відпускаємо Reset (Boot тримаємо натиснутим) - натискаємо кнопку Download у Flash Download Tools - відпускаємо Boot на модулі.
Всім мирного дня!
Клименко Віктор Васильович (10.02.2023)
Магазин працює чітко.
Було би добре, якщо була би доставка на Укр Пошту. там доставка у 4 рази дешевше для покупця. Якщо робишь невеличке замовлення 300-400 грн, то платити 100 грн за доставку Новой Поштой не дуже хочеться.
admin (13.02.2023)
Відправка Укрпоштою є в планах.
Захаров Андрей (09.02.2023)
Плата працює без бубнів. Для початківця саме те. Прикладів у просторі інтернету купа! Магазину 5 балів! Обслуговування та доставка дуже оперативні!
Роман Петровский (09.01.2023)
Отличная плата. Хорошее качество пайки. Вполне сойдет для сборки прототипов на базе ESP32
Антон (26.12.2022)
Вітаю, придбав таких 3шт. Жодна не приєднується до вайфаю з першого разу. В чому може бути проблема? Плата не висне, продовжує відправляти данні через монітор, але не підключається доки не перезавантажиш кілька разів.
admin (05.01.2023)
Доброго дня. Причин насправді може бути багато. Наприклад некоректно прошилася, від налаштування роутера тощо. Треба перевіряти усі варіанти, однозначно неможливо відповісти.
Павел (12.01.2022)
Кому надоело жать кнопку BOOT :
Припаиваем эл.конденсатор 10 Мкф. от ноги EN к ноге GRND, и будет вам счастье …
Prokopenko Alexandr (12.10.2022)
1uF - працює ОК. В даташиті намальовано 1nF, - але не перевіряв.
Игорь (18.12.2021)
Я смогу потключить одновременно (2 мотора + 2 енкодера), а также датчик MPU9250! Хватит ли мне GPIO с прерванием и I2c....?
admin (20.12.2021)
Добрый день. Должно хватить.
Олександр (14.12.2021)
Спасибо магазину! Товар отличный, соответствует описанию! Заявка принята и отправлена очень быстро! Магазин класный ! Рекомендую!
Печерный Игорь Иванович (26.11.2021)
Покупал 2 таких модуля не в этом магазине ((. Один работает без проблем, а второй не загружает скетчи. Испробованы все методы пофиксить эту ошибку, которые только есть в интернете. Все безуспешно. Проблему решил померяв напряжение на выводе EN. К моему удивлению, напряжение на этом выводе было близко к нулю. Решение простое - выпаял конденсатор но 0.1 мкФ, который расположен рядом с кнопкой EN, прочистил плату в том месте, где стоял этот конденсатор. Заменил конденсатор первым, что был под рукой, припаяв его прямо к гребенке. Модуль заработал. Возможно, кому-то поможет эта информация, так как судя по форумам в интернете - проблема довольно распространенная.
Станислав (18.11.2021)
Покупкой доволен!
Модуль работает как надо, но всё же при прошивке надо успевать нажимать кнопку Boot на плате.
Частота процесора 240МНц, вайфай работает во всех режимах (АР, DHCP, статик).
Прошил GRBL ESP, есть входв интерфейс как напрямую так и через роутер.
В другом месте покупал похожую плату ESP-32s NodeMCU-32S- заработало через пеньколоду только на частоте проца 80мегагерц, на более высоких частотах сбоило, отваливался вайфай.
Дмитро (25.07.2021)
Працює добре, і підійде для більшості проектів.
Але якщо вам потрібно буде працювати в режимі deepsleep, то забудьте про саме цю плату і купу інших, так як на них він не працює нормально, і споживає біля 9-10 мА, хоч має бути 0.010 мА.
Для енергоефективних задач треба брати ці плати: FireBeetle ESP32 або WiPy 3.0
на них режими deepsleep і hibernation добре працюють
Клекоць Денис (11.07.2021)
Все хорошо, купив плату, все працює як потрібно.
Александр (09.07.2021)
Добрый день
Недавно приобрёл данный микроконтроллер, но вскоре столкнулся с проблемой нехватки памяти
Скажите пожалуйста возможен ли один из следующих вариантов:
1) Вскрыть крышку модуля и перепаять чип памяти на более ёмкий (в моём случае раздобыл чип Winbond 25Q64FV)
2) Перепаять этот модуль на этот https://arduino.ua/ru/prod4371-wi-fi-modyl-esp-wroom-32d-16mb
Будет ли работать?
admin (09.07.2021)
Добрый день. В принципе такой вариант вполне возможен. Лично не проверяли. Вы можете на свой страх и риск так сказать попробовать. Только следует учитывать что после такой модификации плата потеряет гарантию и возврату не подлежит.
Да, я в курсе на счёт гарантии
А что попробовать? Другой чип памяти или модуль?
Или оба варианта по очереди?)
admin (09.07.2021)
Имелось в виду про пайку иного чипа.
Коваленко Сергей Иванович (05.06.2021)
Магазину спасибо. Всё безупречно.
Суворов Максим (07.04.2021)
Интересный девайс. Заработал без проблем, функционирует стабильно. Отдельная благодарность магазину за быструю доставку, за понимание и за решение возникших с моей стороны сложностей.
Евгений (11.03.2021)
Встроенный датчик температуры давно удален (ст. 6)
https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-wroom-32_datasheet_en.pdf
Віталій (10.03.2021)
Запустився без проблем. Є тільки одне зауваження: хотілось щоб гребінка була не впаяна, вона далеко не завжди потрібна, хоча це побажання до виробника, а не до магазину.
Стрельцов Едуард (14.02.2021)
Весьма интересное устройство. Завелось сразу без проблем. Отдельно благодарю магазин за быструю отправку.
Дмитрий (11.01.2021)
Какая сила тока и вольтаж на выводе vin?
admin (12.01.2021)
Добрый день. VIN: Пин для подключения внешнего источника напряжения в диапазоне от 5 до 14 вольт.
3V3: Пин от стабилизатора напряжения с выходом 3,3 вольта и максимальных током 1 А. Регулятор обеспечивает питание модуля ESP32-WROOM.
Павло (06.04.2021)
Он от 9в может питаться?
admin (13.04.2021)
Да. На вход Vin можно подавать 9В.
Виталий Клишин (25.11.2020)
Покупал модуль ESP32 DevKit, тестировал работу bluetooth и WiFi. Модуль подключился без проблем, все понравилось, рекомендую. Применил его в качестве логгера медленно изменяющегося напряжения с отправкой данных в гугл таблицу. Получилось прекрасное устройство.
Евгений (25.09.2020)
У вас написано, что напряжение питания 5В, но на плате стоит преобразователь напряжения AMS1117-3.3, который позволяет подавать на вход до 15В, судя по его даташиту. Записывал от одного 12В блока питания и плату, и светодиодную ленту, всё работает хорошо.
Пристопюк Александр (29.08.2020)
Приветствую ардуинщиков! Недавно покупал esp32 dev kit v1,до этого был Lolin- брал в другом магазине- хотелось больше выходов. Конечно по качеству пайки dev kit безупречен. Запустился с первого разу в IDE.пробовал и режиме блютуза и Fifi- все ок. Что огорчило в программе Flprog не так много поддержки, на словах красиво, а в жизни esp32 flprog ещё не осилил, например с remote XУ связи нет,загрузку по воздуху- не идет. Конечно к магазину претензий нет! Спасибо девушке оператору!!!! Я сделал заказ и подтвердил ей, через минут 20 вспомнил ещё одну вещицу, а интернет ниже 250 грн не принимает заявок!! Я ей перезвонил и в заказ добавил. Номер заказа остался прежним- номер НП поменяли. На следующий день в Полтаве уже забрал! Честно посылки на НП не проверяю- пока рейтин доверия магазину высокий. Так держать! Процветания вам!
Олександр (10.09.2020)
по блютузу xyremote працює.
Александр (18.07.2020)
Все нашел. Ваша фраза:
Внимание! Вывод GND около вывода V5 на самом деле сигнал CMD. Обратите, пожалуйста, на это Ваше внимание
Это относится к плате модуль DevKitС с ESP-32, а я у вас купил плату модуль DevKit V1 с ESP-32.
Тут другая распиновка.
В вас в тексте ошибка.
admin (18.07.2020)
Исправили.
Спасибо за замечание.
Что-то не понял фразы:
Внимание! Вывод GND около вывода V5 на самом деле сигнал CMD. Обратите, пожалуйста, на это Ваше внимание.
Это где?
admin (18.07.2020)
Ошибочно скопировалось из описания похожего товара.
Есть вопросы по "Wi-Fi модуль DevKit V1 с ESP-32 (30-pin)" ?
