77 грнс НДС
Отзывы (37)
USB–UART переходник на чипе FT232RL, который представляет из себя интерфейс USB – последовательный UART. Подходит для установки соединения между компьютером и большинством микроконтроллеров. В основном используется для плат Arduino, у которых нет своего USB разъема, например Arduino Pro Mini, Arduino Ethernet, Ethernet Pro и подобным. От аналогов данный переходник отличается тем, что на плате выведены все интерфейсные выходы микросхемы, что позволяет использовать ее в схемах, в которых требуется использование всех сигналов последовательного порта а так же для использования переходника в качестве программатора.
Микросхема конвертера: FT232RL
Полная поддержка протокола USB
Позволяет питаться как от 5В так и от 3.3В (переключается перемычкой на плате)
Поддерживает USB 2.0 Full Speed
Тип разъема: mini-USB
Размеры 36 х 19 х 11 мм
Индикация: Tx Rx Pwr
Отзывы покупателей про UART-USB переходник на FT232RL с mini-USB
Роман (26.12.2025)
Після disconect, буфер FIFO (або те, що там його емулює) не очищається, як в оригінальному чипі. Тому, при наступному conect ви в канал спочатку отримаєте вміст буфера, а вже потім реальні дані.
Та справа не в тому 5 Чи 3 Вольта, а що рівень высокий. Так і повинно Бути, Чи є перехідники з нулем на виходах ? Я вважав, що рівень буде близко нуля.і Програмно інверсія не включається.
Пробував прошити EEPROM на цій штуці за допомогою FT_PROG, програма наче прошиває чіп, але по факту все залишається теж самим. Є підозра що це через те що це кітайшіна. Підскажіть ,будь ласка, може є якісь workarounds з цим? Чи варто придивитися в сторону оригінального чіпу $$:(
Так і є, в такому плані як ви кажете, воно працює, але додатковий функціонал який є на оригінальному FT232 (інвертування tx rx, налаштування портів, струму т.д ) тут відсутнє
Разве что стандартные драйвера от USB CDC этому высочеству никак не подходят, надо качать оригинальные, да с оригинальными DLL-ками, да ещё двух уровней.
Драйвера лежат здесь:
https://ftdichip.com/drivers/
https://ftdichip.com/wp-content/uploads/2021/08/CDM212364_Setup.zip
Режим "3.3 вольта" работает корректно. При соответствующей установке перемычки, напряжение на выходах становится 2.95-3.05 вольта.
Настройки скорости UART вплоть до двух мегабит вполне вытягивает.
ps: в упаковке только плата, смотрите есть ли у вас провод для МИНИ-usb и подходящие соединительные провода для UART
(в принципе, и то и другое можно заказать и здесь)
Была проблема!
Использовал этот переходник для перепрошивки устройства на базе ESP32-cam.
Залил пример для камеры из Arduino IDE. Заливка прошла успешно.
Но после снятия перемычки на ESP32-cam и нажатия Reset начало происходить непонятное.
В мониторе видно что модуль ESP32-cam инициализируется, но до запроса сети Wi-Fi дело даже не доходит, модуль тут же перезагружается и перезагружается и перезагружается.
Спасибо консультанту Arduino.ua Алексею, он нашёл неполадку.
Причина оказалась в кабеле USB-miniUSB которым я подключил переходник к компу.
Кабеля достаточно, чтобы залить программу, но недостаточно для работы камеры.
Поменяли кабель и Wi-Fi сеть тут же определилась, не потребовалось даже перезаливать программу.
К стати в Arduino.ua есть "Кабель живлення USB тип A на штекер 5.5 x 2.1мм" под кодом: АОС326, он тоже не работает с ESP32-cam.
Зручний і якісний, дві напруги.
Працюю із Pro Mini.
При розробці від нього і живлення йде - не треба перемикати весь час, зібрав і відпрацьовуєш скетч.
Люблю такие устройства, которые просто работают. Нравится, что "на том конце" с устройством могут происходить любые катастрофы - перезагрузки, перепрошивки, hard faults, отключение питания, переподключение... А /dev/ttyUSB0 продолжает жить как ни в чём не бывало и продолжать транслировать байтики при их наличии.
С macOS Catalina Работает нормально, доволен. Arduino Pro Mini прошивает без проблем.
Немного пришлось повозиться с драйверами... но как в итоге оказалось, macOS из коробки поддерживает эту микросхему, не нужно ничего устанавливать. А вот установка драйверов с сайта производителя ламает все хатки, их нужно удалить если они были установлены.
На фото на плате есть резонатор. В моём экземпляре никакого резонатора не нашёл. Штекеры впаяны весьма неаккуратно.
Однако, нареканий к работе нет. Драйвер есть в папке ...Arduinodrivers.
Программировал Pro Mini 8 MHz 3,3V. Reset нажимать не надо. Преобразователь с контроллером соединяется "один в один".
Отличное обслуживание и полезные советы менеджера Вячеслава. Всё работает пока около недели. Рекомендую покупать в вашей фирме. Особенно важное преимущество в том, что могут грамотно помочь при выборе товара и проконсультировать, если что-то не получается.
USB-кабель mini-US на USB. Длина 300 мм, Кабель надежно защищен мягкой прочной оплеткой. Высокую помехоустойчивость кабеля обеспечивает экранирование по всей длин сигнальных шин. Кабель mini-USB широко используется для подключения к USB порту фотоаппаратов, планшетов, телефонов и другой...
Многофункциональный переходник USB-TTL на основе микросхемы PL2303TA. Имеет выходы 3.3В и 5В для питания программируемых устройств. Поддерживает все стандартные UART скорости обмена.
Многофункциональный переходник USB-UART на основе микросхемы Silicon Labs CP2102. Имеет выходы 3.3 и 5 В для питания программируемых устройств. Поддерживает все стандартные UART скорости обмена и выход сброса для п рограммирования контроллеров Arduino. От подобных устройств выгодно...
Переходник для программирования плат Arduino, в частности Arduino Mini, у которой нет на борту разъема USB. Построен на базе чипа CH340G, который значительно дешевле FT232RL. Имеет вывод 3.3В для питания программируемого контроллера. Со стороны компьютера используется USB-интерфейс, а со...
Универсальный конвертер последовательных интерфейсов предназначен для подключения к USB порту компьютера различных устройств с UART, RS232 и RSR485 интерфейсами. Объединение всех перечисленных интерфейсов на одной плате позволило создать одно универсальное устройство вместо трех. Плата...
Набор перемычек для макетирования папа-папа, мама-мама, мама-папа для макетирования. Общее количество 120шт. Длина 100мм.
129 грн
