Цифровой измеритель постоянного напряжения 2.5-40В красный 0.28"
код: AOC848
Доставка по Украине
44 грнс НДС
Отзывы (9)
Миниатюрный цифровой измеритель постоянного напряжения. Высокая точность измерения, малое собственное потребление, питание от измеряемого напряжения позволяют использовать данный измеритель в различных конструкциях, где требуется точное измерение напряжения. Идеально подходит для замены привычных стрелочных индикаторов и при этом устойчив к ударам и тряске.
Особенности:
Вольтметр использует цифровой индикатор 0.28 дюйма
Простое подключение двумя проводами с защитой от неправильного подключения
Минимальное напряжение точного измерения напряжения: 2.5 В
Для максимальной точности измерения происходит автоматический выбор предела измерения
Модуль можно использовать для контроля напряжения литиевых элементов и аккумуляторов 18650, мобильных батарей, авто- и мото- аккумуляторов
Не требуется отдельный источник питания
Диапазон измеряемого напряжения: от +2.5 до +30В
Дисплей: 3 цифровых разряда (2381AS-1)
Цвет дисплея: красный
Обновление данных измерения: 500 мс
Точность измерения: 1%
Рабочая температура: -10 ~ +65 °С
Размеры: 23 x 10 x 8 мм
Отзывы покупателей про Цифровой измеритель постоянного напряжения 2.5-40В красный 0.28"
Замовляв 2 шт. Один згорів одразу, інший ще трохи подригався, але теж покинув цей світ. Напругу не перевищував, т.я. в проекті було передбачено 9 - 15 В
класно що є підстроєчний резистор, на других моделях такого вольтметру приходилось запам?ятовувати похибку, а тут можна підлаштувати, якість вроді непогана, але тестував поки тільки один
Миниатюрный цифровой измеритель постоянного напряжения. Высокая точность измерения, малое собственное потребление, питание от измеряемого напряжения позволяют использовать данный измеритель в различных конструкциях, где требуется точное измерение напряжения. Идеально подходит для замены...
Понижающий преобразователь напряжения с 8 - 36 В с регулировками выходного напряжения и ограничения тока и максимальным выходным током до 5А. Построен на микросхеме XL4015, идеально подходит для построения зарядных устройств литиевых аккумуляторов. Преобразователь имеет защиту от короткого...
Понижающий конвертер постоянного тока построенный на базе LM2596S, диапазон напряжений на входе 4.5 - 40В, на выходе 3 - 35В (обязательное условие: входное напряжение должно быть не менее чем на 1.5В выше чем выходное).
Универсальный измеритель постоянного напряжения и тока, аналогичный этому , но без внешнего токового шунта. Высокая точность, яркий и контрастный дисплей, удобство установки в корпусе устройства -– все это позволяет использовать измеритель в самодельных лабораторных источниках питания,...
Модуль контроллера с защитой TP4056 предназначен для заряда Li-Ion аккумуляторов током до 1A. Микросхема TP4056 применяется в автономных линейных зарядных устройствах литий-ионных аккумуляторов с тепловой защитой в корпусе SOIC8. Малое количество внешних компонентов делают TP4056 идеальным...
Разъем питания постоянного тока штекер 5.5 мм x 2.5 мм
23 грн
