Проблема - отвалился конденсатор (см. фото). Отвалившийся конденсатор прилагается )). Bluetooth аудиосистема с усилителем мощности 50Вт на микросхеме BlueCore® CSR8635. Микросхема обладает огромными возможностями из которых в усилителе используются только ее звуковые функции. С ее помощью можно изготовить мощную bluetooth автономную аудиосистему. Усилитель мощности собран на микросхеме TDA7492P. Благодаря цифровому выходному каскаду достигнуты высокие характеристики мощности при высоком КПД и малых потерях мощности.
Управлять источником звука можно через все тот же Bluetooth кнопками, расположенными на плате усилителя. Bluetooth модуль уже прошит и готов к работу. Для подключения к нему необходимо подать питание на плату и сразу выполнить подключение, тогда устройства свяжутся.
Bluetooth чип: BlueCore® CSR8635
Версия Bluetooth: 4.0
Bluetooth профили: A2DP v1.2, AVRCP v1.4, HFP v1.6, HSP v1.2 и DI v1.3
Усилитель мощности: TDA7492P
Класс усилителя мощности: D
Выходная мощность усилителя мощности: 50Вт (25Вт + 25Вт)
КПД выходного каскада: 90%
Управление усилением: переключатель на плате: 21,6db / 27,6db / 31,1db / 33,6db
Напряжение питания: от 8В до 25В
Защита от переполюсовки источника питания: есть
Сопротивление нагрузки: от 4Ом до 16Ом
Управление воспроизведением: 5 кнопок на плате усилителя
