  • Pico-RTC-DS3231 модуль RTC для Raspberry Pi Pico
    код: ASC189 |   голосов: 1 | | Waveshare
    Pico-RTC-DS3231 - это шилд расширения RTC, предназначенный для Raspberry Pi Pico стандартного форм-фактора. Он включает в себя высокоточный чип DS3231 который использует шину I2C для связи. На нем так же установлен держатель резервной батареи и светодиод индикации питания. Часы реального времени подсчитывают секунды, минуты, часы, дату месяца, месяц, день недели и год с компенсацией високосного года и дополнительный формат отображения времени: 24-часовой ИЛИ 12-часовой с индикатором AM/PM. Встроенный календарь действительный до 2100 года. Микросхема так же имеет возможность настройки 2 программируемых будильников.
    321 грн
    статус товара: заканчивается
  • WiFi модуль ESP8266 для Raspberry Pi Pico с поддержкой TCP/UDP
    код: ORD169 |   голосов: 1 | | Waveshare
    Pico-ESP8266 - это модуль расширения Wi-Fi, разработанный для Raspberry Pi Pico, которым можно управлять с помощью команды UART AT и, который, поддерживает протокол связи TCP/UDP. Это простое решение для использования функций Wi-Fi для Raspberry Pi Pico, подходящее для различных коммуникационных проектов IoT.
    473 грн
  • Плата расширения GPIO для Raspberry Pi Pico, 1x Raspberry Pi стандарт 40-пин, 1x Pico 2×20-пин
    код: ASC335 |   голосов: 1 | | Waveshare
    Расширитель GPIO для Raspberry Pi Pico с разъёмами 1x Raspberry Pi стандарт 40-пин, 1x Pico 2×20-пин.
    358 грн с НДС
    статус товара: в наличии
  • Расширитель портов GPIO Waveshare Pico-Dual-Expander для Raspberry Pi Pico
    код: DPC504 |   Отзывов: 3 | | Waveshare
    Отличное приспособление для разработчиков устройств на базе контроллера Raspberry Pi Pico. Плата позволяет подключить несколько дополнительных плат расширения или устройств к одному контроллеру. При подключении необходимо убедиться что подключаемое оборудование не конфликтует по GPIO контактам.
    332 грн с НДС
  • Шилд SIM868 GSM/GPRS/GNSS/Bluetooth для Raspberry Pi Pico
    код: ASC107 |   голосов: 1 | | Waveshare
    Pico-SIM868-GSM/GPRS/GNSS - это модуль GSM, GPRS, GNSS и Bluetooth, разработанный на базе SIM868 для Raspberry Pi Pico. Шилд предназначен для Raspberry Pi Pico стандартного форм-фактора.
    1 042 грн
  • Ethernet шилд Pico-ETH-CH9121 для Raspberry Pi Pico
    код: ASC100 |   голосов: 1 | | Waveshare
    Pico-ETH-CH9121 - это преобразователь Ethernet в UART для Raspberry Pi Pico обеспечивающий сетевую связь через UART. Скорость сетевого соединения - 10/100M.
    580 грн с НДС
  • Gravity: Плата расширения для Raspberry Pi Pico/Pico 2 от DFRobot
    код: DPC631 |   голосов: 1 | | DFRobot
    Эта плата расширения Gravity, специально разработанная для Raspberry Pi Pico и Raspberry Pi Pico 2 и совместима с различными датчиками и модулями гравитации. Со всеми выведенными штырьками вы можете использовать его напрямую без пайки. Кроме того, плата предлагает различные порты связи, включая 2 x I2C, 2 x UART, 2 x SPI, 3 x аналоговых ввода-вывода и 13 x цифровых вводов-выводов, а также разъем питания 3.3~5.5 В и порт GDI, что обеспечивает вам более простой способ создания прототипа.
    306 грн
  • Коммутационная плата Freenove для Raspberry Pi Pico
    код: APC178 |   Отзывов: 2 | | Freenove
    Эта коммутационная плата поможет вам удобно подключиться к портам GPIO контроллера Raspberry Pi Pico. Просто подключите Raspberry Pi Pico - и все готово к работе! Светодиодная индикация в реальном времени наглядно показывает состояние портов контроллера. Совместимые модели: Raspberry Pi Pico / Pico H / Pico W.
    389 грн с НДС
  • Оценочная плата разработчика с дисплеем для Raspberry Pi Pico от Waveshare
    код: DPC449 |   голосов: 1 | | Waveshare
    Универсальная плата разработчика Pico - Eval-Board - это комплексное оценочное решение, разработанное для Raspberry Pi Pico и контроллеров в подобном форм-факторе. Эта оценочная плата с 3.5-дюймовым цветным ЖК-дисплеем, отображающим 65000 цветов, и другими полезными встроенными компонентами позволяет вам протестировать почти все встроенные периферийные устройства RP2040, устраняя путаницу в проводах. Это идеальный выбор для быстрого начала работы с Raspberry Pi Pico а также с чипом RP2040.
    1 596 грн
  • Плата расширения Raspberry Pico IO Prototype Expansion Board от Keyestudio
    код: ASC314 |   голосов: 1 | | Keyestudio
    Плата расширения Raspberry Pico IO Prototype Expansion Board предназначеня для быстрого и комфортного прототипирования устройств на базе контроллера Raspberry Pi Pico.
    129 грн
  • Плата расширения для Raspberry Pi Pico/Pico 2 от DFRobot
    код: DPC632 |   голосов: 1 | | DFRobot
    Эта плата расширения ввода-вывода выводит все выводы ввода-вывода Raspberry Pi Pico и Raspberry Pi Pico 2 на разъемы типа «папа» и «мама». Все выводы четко обозначены, что позволяет новичкам быстро находить нужный вывод и удобно разрабатывать на плате Pico.
    276 грн
    149 грн
  • Шилд Raspberry Pi Pico IO Shield от Keyestudio
    код: ASC313 |   голосов: 1 | | Keyestudio
    Raspberry Pico IO shield разработан для платы разработки Raspberry Pi Pico для прототипирования и создания устройств без применения пайки. Он включает в себя порты связи, такие как 2 x I2C, 2 x UART, 2 x SPI, 3 x аналоговых IO и 13 x цифровых IO, а также дополнительный интерфейс питания с входным напряжением от 6.5 В до 12 В. Интегрированные отверстия для позиционирования Lego могут помочь подключить несколько датчиков или модулей, что значительно увеличивает количество функций и удобство сборки.
    257 грн
  • Шилд управления 4-мя моторами для Raspberry Pi Pico
    код: ORD168 |   голосов: 1 | | Waveshare
    Модуль управления 4-мя двигателями постоянного тока для Raspberry Pi Pico.
    851 грн
  • 16-ти канальный шилд Pico-Servo-Driver для Raspberry Pi Pico от Waveshare
    код: ASC237 |   голосов: 2 | | Waveshare
    Pico-Servo-Driver - это шилд для подключения сервомоторов к Raspberry Pi Pico. Шилд предназначен для Raspberry Pi Pico стандартного форм-фактора.
    417 грн
    статус товара: ожидается
  • 2-канальный RS232 модуль на SP3232EEN для Raspberry Pi Pico
    код: ASC223 |   голосов: 1 | | Waveshare
    2-Канальный Модуль преобразователя интерфейсов UART - RS232 для Raspberry Pi Pico в стандартном форм-факторе, построеный на микросхеме SP3232EEN.
    277 грн
  • Pico-UPS-A ИБП шилд для Raspberry Pi Pico
    код: ASC190 |   голосов: 1 | | Waveshare
    Pico-UPS-A - это шилд ИБП (источник бесперебойного питания), разработанный для Raspberry Pi Pico. Шилд предназначен для Raspberry Pi Pico стандартного форм-фактора.
    561 грн
  • Модуль CAN bus для Raspberry Pi Pico SPI интерфейс
    код: ASC134 |   голосов: 1 | | Waveshare
    Модуль Шины CAN (B) Для Raspberry Pi Pico обеспечивает связь на большие расстояния посредством CAN шины. Модуль подключается к Raspberry Pi Pico через SPI интерфейс. Плата модуля выполнена таким образом, что позволяет устанавливать дополнительные платы расширения.
    577 грн с НДС
