  • Плата разработчика RP2040-Zero 2MB Mini
    код: APC147 |   Отзывов: 3 |
    RP2040-Zero – плата для разработчиков на микроконтроллере RP2040 с двухъядерным процессором ARM Cortex M0+ (133 МГц), является практически аналогом Pimoroni Tiny 2040 по размерам и компоновке, и хотя она имеет меньше флеш-памяти 2МБ против 8МБ на Pimoroni Tiny 2040, но на нижнюю часть платы выведены контакты GPIO, что дает возможность подключить больше внешних устройств или датчиков к плате. Реальная шелкография обозначений на плате может отличаться от фото, однако это никак не влияет на функциональность контроллера.
    149 грн
    статус товара: в наличии
  • Миниатюрная плата разработчика Seeed Studio XIAO RP2040
    код: USA225 |   Отзывов: 5 | | Seeed
    Seeed Studio XIAO RP2040 - это миниатюрная плата разработчика на базе микроконтроллера RP2040 (собственная разработка Raspberry Pi Foundation). RP2040 двухъядерный процессор ARM Cortex-M0+ с тактовой частотой до 133 МГц. Он имеет 264 КБ SRAM и 2 МБ встроенной памяти (базовая конфигурация). Отличительной чертой Seeed Studio XIAO RP2040 является ее компактность, ведь размер платы составляет всего 20х17.5х3.5 мм. Тыльная сторона платы не имеет никаких напаянных компонентов и поэтому может с легкостью быть интегрирована в готовое изделие (например при разработке USB устройства, такого как клавиатура (USB в многоканальный режим хоста TTL/USB и т. д.)).
    348 грн
    статус товара: заканчивается
  • RP2040-Plus 4Мб плата разработчика от Waveshare
    код: ASC192 |   Отзывов: 1 | | Waveshare
    RP2040-Plus это плата разработчика от Waveshare. Главные ее отличия от классической версии от Raspberry Pi это всесто разема microUSB установлен type c, объем флэш-память может составлять 4 МБ или 16 МБ в зависимости от версии платы, разъем подключения батареи, возможность работы с более высоким значением по току и появилась вторая кнопка RESET. Микроконтроллер остался все тот же RP2040 с двухъядерным процессором Arm Cortex M0+ с тактовой частотой до 133 МГц.
    379 грн с НДС
  • RP2040-Zero 2МБ плата разработчика от Waveshare
    код: ASC187 |   Отзывов: 7 | | Waveshare
    RP2040-Zero - это плата разработчика от компании Waveshare. Она практически полный аналог Pimoroni Tiny 2040 по своим размерам и компоновке компонентов. С одной стороны у нее меньше флеш-памяти 2Мб против 8Мб на Pimoroni Tiny 2040, но с другой стороны на нижней части платы выведены контакты GPIO. Что возможность больше подключить устройств к плате. Микроконтроллер стоит тот же RP2040 с двухъядерным процессором Arm Cortex M0+ с тактовой частотой до 133 МГц. Преимуществом данной платы является ее размер, что позволяет ее с легкостью интегрировать в устройство.
    229 грн с НДС
  • Waveshare RP2040-BLE модуль разработчика Bluetooth 5.1 Dual Mode
    код: USA353 |   голосов: 1 | | Waveshare
    Плата разработки Waveshare RP2040-BLE на базе микроконтроллера Raspberry Pi Pico RP2040 с поддержкой Bluetooth 5.1 Dual Mode в комплекте с платой адаптера порта USB Type-C.
    341 грн
  • Контроллер в формате флешки RP2040-One 4МБ от Waveshare
    код: ASC198 |   Отзывов: 2 | | Waveshare
    Плата микроконтроллера Waveshare RP2040-One с флэш-памятью программ 4 МБ на базе микроконтроллера Raspberry Pi RP2040. Особенности контроллера - миниатюрные размеры и отсутствие необходимости в дополнительном USB кабеле для программирования, питания и передачи данных.
    297 грн с НДС
  • Контроллер в формате флешки Waveshare RP2040-GEEK 4МБ с дисплеем
    код: DPC473 |   Отзывов: 1 | | Waveshare
    RP2040-GEEK - это плата для разработки, разработанная Waveshare, со встроенным интерфейсом USB-A, 1.14-дюймовым ЖК-экраном, слотом для карт TF и другими периферийными устройствами. C модулем предлагаются различные прошивки для встроенного дисплея, порта SWD, порта UART и порта I2C. Плату можно использовать как программатор так и как самостоятельное устройство.
    589 грн
  • Микроконтроллер RP2040-LCD-0.96 с дисплеем
    код: ASC102 |   Отзывов: 6 | | Waveshare
    RP2040-LCD-0.96 - это плата разработчика от Waveshare. Главные ее отличия от классической версии от Raspberry Pi это встроенный 0,96-дюймовый IPS-дисплей, вместо разъема microUSB установлен разъем Type-C, наличие разъема для зарядки/разрядки литиевой батареи, возможность работы с более высоким значением по току и кнопка RESET. Микроконтроллер остался все тот же RP2040 с двухъядерным процессором Arm Cortex M0+ с тактовой частотой до 133 МГц.
    483 грн с НДС
  • Миниатюрная плата разработчика Waveshare RP2040-Tiny с платой-адаптером
    код: USA126 |   голосов: 1 | | Waveshare
    RP2040-Tiny-Kit - состоит из миниатюрной платы разработчика Waveshare RP2040-Tiny, платы-адаптера RP2040-Tiny-Adapter и шлейфа FPC который коммутирует плату разработчика и плату-адаптер.
    284 грн с НДС
  • Оригинальный аппаратный программатор-отладчик для Raspberry Pi Pico на RP2040
    код: DPC274 |   голосов: 1 | | Raspberry Pi Foundation
    Оригинальный программатор-отладчик для Raspberry Pi Pico на микроконтроллере RP2040 предназначен для загрузки и отладки программ и организации обмена через последовательный порт UART. Программатор поставляется в красивом и удобном прозрачном корпусе и с соединительніми проводами.
    849 грн
  • Плата разработчика MiniUSB RP2040 4MB
    код: ASC334 |   голосов: 4 |
    Плата разработки MINI USB RP2040 для Raspberry Pi Dual Core 4MB в сверхкомпактном исполнении. Контроллер RP2040 с подключением USB-C, идеально подходящий для портативных проектов, носимых устройств и встраивания в устройстве. Программируемый через USB, MINI USB 2040 поставляется с 4 МБ флэш-памяти на борту. Плата разработана с контактами для штыревых разъёмов, чтобы подключить ее к макетной плате или непосредственно подключить к ней что-нибудь проводами.
    279 грн
  • Плата разработчика Pimoroni Tiny 2040 (8МБ)
    код: USA267 |   Отзывов: 4 |
    Tiny 2040 это плата разработчика от английской компании Pimoroni, основой которой является микроконтроллер RP2040 от Raspberry foundation. Первое и главное отличие данной платы от Raspberry Pi Pico, это увеличенный объем программируемой Flash памяти, объем которой составляет 8МБ. Второе отличие это размеры. Данная плата по размерам сопоставима с обычной почтовой маркой (22,9 x 18,2 x 6 мм включая разъем USB-C), что позволяет напрямую ее использовать в конечном устройстве. Естественно платой за крошечный размер стало количество доступных контактов подключения внешних периферийных устройств.
    493 грн
  • Плата разработчика RP2040 ProMicro 4MB
    код: USA324 |   Отзывов: 4 |
    RP2040 ProMicro – плата разработчика на базе микроконтроллера RP2040. Она практически полный аналог Pimoroni Tiny 2040 по своим размерам. С другой стороны на нижней части платы выведены контакты GPIO. больше подключить устройств к плате. Микроконтроллер установлен тот же RP2040 с двухъядерным процессором Arm Cortex M0+ с тактовой частотой до 133 МГц. Преимуществом данной платы является ее размер, что позволяет ее легко интегрировать в устройство.
    159 грн
  • Плата разработчика Waveshare RP2040-Matrix
    код: ARA113 |   Отзывов: 2 | | Waveshare
    Плата разработчика Waveshare RP2040-Matrix с флэш-памятью программ 2 МБ на базе микроконтроллера Raspberry Pi RP2040. Особенностью данной платы - это светодиодная RGB матрица размером 5х5 и миниатюрные размеры платы в целом.
    292 грн
  • Raspberry Pi Pico
    код: ZKE205 |   Отзывов: 21 | | Raspberry Pi Foundation
    Для тех разработок в которых использование Raspberry Pi избыточно компания Raspberry Pi Foundation разработала контроллер Raspberry Pi Pico, который заполняет нишу систем управления реального времени. По своим параметрам он занимает промежуточное положение между мини-компьютерами и контроллерами Arduino.
    257 грн с НДС
    от 2 шт. 249 грн
    от 3 шт. 242 грн
    статус товара: ожидается
  • Raspberry Pi Pico H (с распаянными коннекторами)
    код: USA303 |   Отзывов: 2 | | Raspberry Pi Foundation
    273 грн
  • Raspberry Pi Pico W
    код: USA235 |   Отзывов: 9 | Теги: Raspberry Pi | | Raspberry Pi Foundation
    Raspberry Pi Pico W это вторая версия платы разработчика от Raspberry Pi разработанная на микроконтроллере RP2040. Основное отличие от прошлой версии это поддержка беспроводной локальной сети WiFi IEEE 802.11 b/g/n и Bluetooth® 5.2 по средствам установленного чипа Infineon CYW43439. Во всем остальном новая версия платы ничем не отличается от ее предшественницы.
    351 грн
    от 2 шт. 338 грн
    от 3 шт. 326 грн
  • RP2040-Plus (16Мб) плата разработчика от Waveshare
    код: ASC202 |   Отзывов: 4 | | Waveshare
    436 грн с НДС
  • Миниатюрная плата разработчика Waveshare RP2040-ETH
    код: ASC325 |   Отзывов: 4 | | Waveshare
    Waveshare RP2040-ETH - это миниатюрная плата разработчика основанная на контроллере RP2040 с интегрированным сетевым интерфейсом.
    747 грн с НДС
  • Модуль разработчика на RP2040 с 1.69" сенсорным дисплеем с акселерометром и гироскопом
    код: ASC258 |   Отзывов: 2 | | Waveshare
    Плата разработки на базе двухъядерного Arm микроконтроллера RP2040 с 1.69-дюймовым сенсорным ЖК-дисплеем с закругленными углами и с акселерометром и гироскопическим датчиком. Предназначен для построения автономных малогабаритных устройств, таких как: шагомер, часы реального времени и т.д.
    992 грн
  • Плата разработчика RP2040-PiZero на базе RP2040 16МБ/264КБ с SD и HDMI
    код: DPC314 |   Отзывов: 2 | | Waveshare
    Плата разработки Waveshare RP2040-PiZero на базе двухъядерного процессора Raspberry Pi RP2040, 264 КБ SRAM И 16 МБ встроенной флэш-памяти, совместимой с 40-контактным разъемом GPIO Raspberry Pi. На плате дополнительно установлены разъёмы интерфейсов PIO-USB, SD-карты и HDMI.
    492 грн
