  • 4.3" SmartView дисплей HMI ESP32 480x272 RGB TFT LCD Touch Screen (с корпусом)
    код: DPC601 |   Отзывов: 1 | | Elecrow
    4.3-дюймовый модуль дисплея Elecrow ESP32 представляет собой мощный сенсорный HMI экран с ЖК-дисплеем с разрешением 480x272. Он использует модуль ESP32-S3-WROOM-1-N4R2 в качестве основного процессора управления с двухъядерным 32-битным микропроцессором LX6, встроенными беспроводными функциями Wi-Fi и Bluetooth, основной частотой до 240 МГц, обеспечивая высокую производительность и универсальные приложения, подходящие для Устройства приложений IoT и других устройств взаимодействия с человеком.
    1 351 грн
    статус товара: в наличии
  • 5.0" SmartView дисплей HMI на ESP32 800x480 RGB TFT LCD Touch Screen (с корпусом)
    код: DPC594 |   голосов: 2 | | Elecrow
    5.0-дюймовый модуль дисплея Elecrow ESP32 представляет собой мощный сенсорный HMI экран с ЖК-дисплеем с разрешением 800х480. Он использует модуль ESP32-WROOM-32 в качестве основного процессора управления с двухъядерным 32-битным микропроцессором LX6, встроенными беспроводными функциями Wi-Fi и Bluetooth, основной частотой до 240 МГц, обеспечивая высокую производительность и универсальные приложения, подходящие для Устройства приложений IoT и других устройств взаимодействия с человеком.
    1 886 грн
    статус товара: заканчивается
  • 1.28" круглый сенсорный дисплей CrowPanel 240*240 IPS с ESP32-S3 и поворотной ручкой от Elecrow
    код: DPC676 |   голосов: 1 | | Elecrow
    Поворотный экран - это интеллектуальное интерактивное устройство, состоящее из круглой ручки и дисплея. Ручку можно вращать для управления различными функциями, а дисплей используется для отображения соответствующей информации. ESP32 Display - это 1.28" поворотный экран, использующий высокопроизводительный чип ESP32-S3, оснащенный 32-битным двухъядерным процессором. Максимальная тактовая частота достигает 240 МГц, что обеспечивает высокую производительность и способность справляться со сложными задачами. Поддерживает Wi-Fi 2.4 ГГц и энергоэффективный Bluetooth BLE, обеспечивая надежную беспроводную связь и легкое подключение к Интернету. Подходит для умного дома, промышленного управления, портативных устройств и других сценариев использования.
    1 449 грн
    статус товара: ожидается
  • 2.1" круглый сенсорный HMI IPS дисплей 480*480 c ESP32-S3 и поворотной ручкой от Elecrow CrowPanel
    код: DPC675 |   Отзывов: 1 | | Elecrow
    Круглый сенсорный дисплей 2.1" CrowPanel HMI ESP32 480*480 IPS - это интеллектуальное интерактивное устройство, которое состоит из круглой ручки-кнопки и дисплея. Ручку можно вращать для управления различными функциями, а экран отображает необходимую информацию. Устройство используюет высокопроизводительный чип ESP32‑S3 с двухъядерным 32‑битным процессором частотой до 240 МГц., что обеспечивает высокую производительность и подходит для выполнения сложных задач.
    1 871 грн
  • 3.5" SmartView дисплей HMI ESP32 320x480 RGB TFT LCD Touch Screen (с корпусом)
    код: DPC595 |   Отзывов: 1 | | Elecrow
    3.5-дюймовый модуль дисплея Elecrow ESP32 представляет собой мощный сенсорный HMI экран с ЖК-дисплеем с разрешением 320х480. Он использует модуль ESP32-WROOM-32 в качестве основного процессора управления с двухъядерным 32-битным микропроцессором LX6, встроенными беспроводными функциями Wi-Fi и Bluetooth, основной частотой до 240 МГц, обеспечивая высокую производительность и универсальные приложения, подходящие для Устройства приложений IoT и других устройств взаимодействия с человеком.
    1 046 грн
  • 7.0" SmartView дисплей HMI ESP32 800x480 RGB TFT LCD Touch Screen (с корпусом)
    код: DPC593 |   голосов: 2 | | Elecrow
    7.0-дюймовый модуль дисплея Elecrow ESP32 представляет собой мощный сенсорный HMI экран с ЖК-дисплеем с разрешением 800х480. Он использует модуль ESP32-WROOM-32 в качестве основного процессора управления с двухъядерным 32-битным микропроцессором LX6, встроенными беспроводными функциями Wi-Fi и Bluetooth, основной частотой до 240 МГц, обеспечивая высокую производительность и универсальные приложения, подходящие для Устройства приложений IoT и других устройств взаимодействия с человеком.
    1 910 грн
  • CrowPanel Pico Display-2.4" 320*240 TFT LCD резистивный сенсор на RP2040 в корпусе
    код: DPC481 |   голосов: 1 | | Elecrow
    CrowPanel Pico Display - это серия HMI модулей , использующих мощный Raspberry Pi RP2040 (ARM Cortex-M0+) в качестве основного контроллера. Он оснащен 32-битным двухъядерным чипом, работающим на тактовой частоте до 133 МГц. С 264 КБ встроенной SRAM и чипом флэш-памяти 2 МБ он объединяет функции питания, регулирования напряжения и счетчика в одном микроконтроллере.
    798 грн
  • CrowPanel Pico Display-2.8" 320*240 TFT LCD резистивный сенсор на RP2040 в корпусе
    код: DPC615 |   Отзывов: 2 | | Elecrow
    747 грн
  • CrowPanel Pico Display-3.5" 480*320 TFT LCD резистивный сенсор на RP2040 в корпусе
    код: DPC614 |   голосов: 1 | | Elecrow
    887 грн
Сравнение CrowPanel ESP32 Display:
Size 3.5" 4.3" 5.0" 7.0"
Resolution 480*320 480*272 800*480 800*480
Touch Type Resistive Touch Resistive Touch Capacitive Touch Capacitive Touch
Main Processor ESP32-WROVER-B ESP32-S3-WROOM-1-N4R2 ESP32-S3-WROOM-1-N4R8 ESP32-S3-WROOM-1-N4R8
Frequency 240 MHz 240 MHz 240 MHz 240 MHz
Flash 4MB 4MB 4MB 4MB
SRAM 520KB 512KB 512KB 512KB
ROM 448KB 384KB 384KB 384KB
PSRAM 8MB 2MB 8MB 8MB
Display Driver ILI9488 NV3047 ILI6122 & ILI5960 EK9716BD3 & EK73002ACGB
Screen Type TFT TFT TFT TFT
Interface 2*UART0,1*I2C,
1*GPIO,1*Battery
1*UART0,2*UART1,
2*GPIO,1*Battery
2*UART0,2*GPIO,2*I2C,
1*Battery
2*UART0,2*GPIO,2*I2C,1*Battery
Speaker Jack YES YES YES YES
TF Card Slot YES YES YES YES
Active Area 48.96*73.44mm(W*H) 95.04*53.86mm(W*H) 108*64.8mm(W*H) 153.84*85.63mm(W*H)
