  • Диод выпрямительный 10A10 1шт
    код: DAT388 |   голосов: 13 |
    Выпрямительный диод 10A10 (MIC) в корпусе P-600, макс. обратное напряжение 1000 В, макс. прямое напряжение 1.0 В, макс. прямой ток 10 А.
    5 грн
    статус товара: в наличии
  • Диод выпрямительный 1N4007 1шт
    код: NPN162 |   Отзывов: 1 |
    Выпрямительный диод 1N4007 (MIC) в корпусе DO-41, макс. обратное напряжение 1000 В, макс. прямое напряжение 1.1 В, макс. прямой ток 1.0 А.
    2 грн
    от 20 шт. 1 грн
  • Диод 1N4148 DO-35 (200мA 100В)
    код: SKV380 |   Отзывов: 2 |
    Диод быстрый 1N4148, DO35 (200мA, 100В)
    1 грн
  • Диодный мост KBPC5010 50A/1000В
    код: SKV736 |   голосов: 3 |
    Мощный диодный мост KBPC5010 двухполупериодный 50A/1000V в металлическом корпусе с отверстием 5 мм для крепления на радиатор. Выводы под ножевые клеммы 6.35 мм.
    27 грн
    от 2 шт. 26 грн
    от 3 шт. 24 грн
  • SS24 Диод Шоттки
    код: NPN531 |   голосов: 2 |
    Диод Шоттки SS24 TOSHIBA SMA (DO-214AC)
    2 грн
  • Диод FR207 быстродействующий DO-15 (2A 1000В)
    код: NPN101 |   голосов: 1 |
    Диод быстрый FR207, 2A, 1000В, 500нс, DO-15.
    2 грн
  • Диод FR307 быстродействующий DO-15 (3A 1000В)
    код: SKV735 |   голосов: 1 |
    Диод быстрый FR307, 3A, 1000В, 500нс, DO-15.
    4 грн
    от 10 шт. 3 грн
  • Диод сверхбыстрый SF28 1шт
    код: NPN205 |   Отзывов: 2 |
    Сверхбыстрый диод SF28 в корпусе DO-15, макс. обратное напряжение 600 В, макс. прямое напряжение 1.3 В, макс. прямой ток 2.0 А, время восстановления 35 нс.
    2 грн
    от 20 шт. 1 грн
  • Диод сверхбыстрый SF36 1шт
    код: NPN215 |   голосов: 14 |
    Сверхбыстрый диод SF36 в корпусе DO-201AD, макс. обратное напряжение 400 В, макс. прямое напряжение 1.3 В, макс. прямой ток 3.0 А, время восстановления 35 нс.
    5 грн
    от 20 шт. 4 грн
  • Диод ультрабыстрый UF4007 1шт
    код: SKV614 |   голосов: 14 |
    Ультрабыстрый диод UF4007 в корпусе DO-204, макс. обратное напряжение 1000 В, макс. прямое напряжение 1.7 В, макс. прямой ток 1.0 А, время восстановления 75 нс.
    1 грн
  • Диод Шоттки 1N5819 SOD-323 10шт
    код: NPN493 |   Отзывов: 3 |
    Диод Шоттки 1N5819 SOD-323 (10 шт.)
    6 грн
  • Диод Шоттки 30SQ050 30A 50V (R6) 1шт
    код: SKV758 |   голосов: 13 |
    Диод Шоттки 30SQ050 (PEC) в корпусе R-6, макс. обратное напряжение 50 В, макс. прямое напряжение 35 В, макс. прямой ток 30 А.
    12 грн
    от 10 шт. 11 грн
    от 20 шт. 10 грн
  • Диод Шоттки MBR30100CT 100V 30A
    код: NPN122 |   Отзывов: 3 |
    Сдвоенный диод Шоттки MBR30100CT – полупроводниковый прибор, применяется для защиты электронных устройств в цепях различных блоков питания и преобразователях напряжения. Преимущество данного типа диодов – малое падение напряжения (не больше 0.4 В). Очень важно при использовании диода Шоттки не следует допускать превышение напряжения выше указанного значения во избежание выхода его из строя.
    16 грн
    от 5 шт. 15 грн
    от 10 шт. 14 грн
  • Диод Шоттки SS34 SMA (DO-214AC)
    код: NPN103 |   голосов: 2 |
    Диод Шоттки SS34 (1N5822) TOSHIBA SMA (DO-214AC)
    3 грн
    от 30 шт. 2 грн
  • Диодный мост KBP310 3A/1000В
    код: NPN100 |   Отзывов: 3 |
    Диодный мост KBP310 3A 1000V двухполупериодный. Производитель SEP ELECTRONIC CORP.
    8 грн
    от 5 шт. 7 грн
    от 10 шт. 6 грн
  • Модуль "идеальный диод" 10A XL0401 1шт
    код: NPN434 |   Отзывов: 5 |
    Данный модуль "идеальный диод" 10A XL0401 предназначен для замены классических диодов в цепях постоянного и пульсирующих токов. Модуль одличается более нихким падением напряжения, чем классические диоды и диоды Шоттки.
    39 грн
    от 5 шт. 37 грн
    от 10 шт. 34 грн
  • Мостовой выпрямитель ABS10 1A1000V SMD
    код: NPN515 |   Отзывов: 2 |
    3 грн
  • Мостовой выпрямитель DB207 1000V 2A  DIP-4
    код: NPN513 |   голосов: 3 |
    Мостовой выпрямитель состоит из 4 диодов, размещенных в одном корпусе и предназначен для выпрямления переменного напряжения в трансформаторных источниках питания.
    4 грн
  • Мостовой выпрямитель MB6S SOP4 0.5А 600В SMD
    код: SKV540 |   голосов: 3 |
    3 грн
    от 25 шт. 2 грн
  • Набор диодов 100шт (8 номиналов)
    код: SKV139 |   Отзывов: 5 |
    Набор диодов 100 шт (8 типов)
    95 грн с НДС
  • Набор диодов SMD 200шт (20 номиналов)
    код: SKV654 |   голосов: 20 |
    Набор SMD диодов 200 шт (20 номиналов).
    159 грн с НДС
  • Сборка диодов Шоттки SD103ATW-7-F
    код: REL104 |   голосов: 1 |
    Сборка диодов Шоттки; SMD; 40В; 0,35А; SOT363
    5 грн
    от 20 шт. 3 грн
  • Диод Шоттки MBR40200PT 200V 40A TO247
    код: SKV846 |   голосов: 9 |
    Сдвоенный диод Шоттки MBR40200PT – полупроводниковый прибор, применяется для защиты электронных устройств в цепях различных блоков питания и преобразователях напряжения. Преимущество данного типа диодов – малое падение напряжения (не больше 0.4 В). Очень важно при использовании диода Шоттки не следует допускать превышение напряжения выше указанного значения во избежание выхода его из строя.
    69 грн
    статус товара: ожидается
  • Диодный мост KBP307 3A/700В
    код: NPN514 |   голосов: 4 |
    Диодный мост KBP310 3A 700V двухполупериодный. Производитель SEP ELECTRONIC CORP.
    6 грн
    от 3 шт. 5 грн
