Регулируемый источник питания FNIRSI DC6006L
код: WTU484
  • Регулируемый источник питания FNIRSI DC6006L
Компактный, одноканальный преобразователь напряжения FNIRSI DC6006L PD, максимальная мощность которого может составлять 360 Вт. На передней панели расположился 1.44“ дюймов цветной жидкокристаллический дисплей для отображения информации, кнопки и энкодер отвечающие за управление и кнопка включения и отключения устройства, выходные гнезда (банан) для подключения соединительных проводов с источником нагрузки и разъем micro-USB для подключения к компьютеру.
Расположенный на передней панели дисплей оснащен функцией поворота отображаемой информации. Данная функция дает возможность установить FNIRSI DC6006L PD в горизонтальном или вертикальном положении. В некоторых случаях вертикальное положение может сэкономить место на рабочем столе или полке.
С помощью находящегося на передней панели разъема micro-USB данный преобразователь можно подключить к компьютеру и через приложение удаленно управлять им.
На задней панели установлены разъемы подключения внешнего блока питания:
  • разъемы типа „банан“
  • разъем 5.5х2.1 мм
  • разъем USB type C
Для корректной работы преобразователя потребуется блок питания постоянного тока с максимальным напряжением 70 В и максимальным выходным током 6 А.
Обратите внимание, что блок питания в комплект не входит!
Преобразователь имеет несколько основных режимов работы:
  • Стабилизация выходного напряжения
  • Стабилизация выходного тока
  • Стабилизация выходного тока и напряжения.
Функции защиты:
  • защита от превышения напряжения (OVP)
  • защита от превышения по току (OСP)
  • защита от превышения по мощности (OPP)
  • защита от перегрева (OTP)
  • реализация защиты по таймеру (OHP)
  • Диапазон входного напряжения: от 6 до 70 В
  • Диапазон выходного напряжения: от 0 до 60 В
  • Диапазон выходного тока: от 0 до 6 A (зависит от блока питания)
  • Максимальная выходная мощность: 360 Вт
  • Разрешение по напряжению: 0.01 В, точность: ± 0.3% + 3 подсчета
  • Разрешение по току: 0.001А, точность: ± 0.5% + 5 отсчетов
  • Пульсация на выходе: 100 мВ р-р
  • Дисплей: ЖК, 1,44"
  • Разъемы для блока питания: гнезда типа 'банан', разъем 5.5х2.1 мм, разъем USB type C
  • Габариты: 102 х 88 х 38 мм
  • Вес: 250 г
