Датчик LDT0-028K представляет собой гибкий компонент, содержащий 28 мкм пьезоэлектрической полимерной пленки ПВДФ с напечатанными трафаретной печатью серебрянными электродами, ламинированный полиэфирной подложкой 0.125 мм, и оснащен двумя гофрированными контактами. При вибрации в пьезоэлектрическом слое генерируется напряжение, тем больше чем сильнее вибрация. Генерируемого напряжения достаточно, чтобы переключить MOSFET или CMOS логику напрямую. Таким образом, если зафиксировать контакты и оставить "висеть в воздухе" пьезо-слой, при инерции или вибрации дачик может выступать как акселерометр или виброметр. Добавляя массу или изменяя длинну незажатого датчика можно регулировать чувствительность. Многоосевой отклик можно получить разгрузив центр датчика. Характеристики:
Отзывы покупателей про Пьезо-датчик вибрации от Sparkfun Владимир (23.11.2018) Относительно возможностей этого датчика, может-ли он реагировать на тряску поверхности, на которой этот датчик стоит или висит? И так же, подскажите пожалуйста,как настроить чувствительность этого датчика, чтобы он срабатывал начиная с определённой силы удара/тряски, если это на нём возможно. Например на слабую вибрацию/удар датчик не реагирует, а на сильную уже реагирует. Если это нужно в коде добавлять настройку то подскажите пожалуйста источник, откуда можно взять пример. admin (26.11.2018) На тряску датчик реагирует. Для достижения номинальной чувствительности требуется добавить к датчику утяжелитель (см. даташит) ОтветитьВячеслав (16.12.2017) Я никак не мог найти такой датчик вибрации. Для моего поекта MEMS акселерометр не подходит. Это оказалось то, что нужно. Спасибо arduino-ua. ОтветитьВалентин (20.07.2015) Да, я проверил этот датчик. Достал из коробки и банально подсоединил мультиметр к выводам. Результат - дает хороший разброс напряжений от згибания. С мелкой вибрацией пока не пробовал, но по уровням на первый взгляд полностью соответствует графикам в его даташите. Написать отзыв: Есть вопросы по "Пьезо-датчик вибрации от Sparkfun" ? Также рекомендуем ознакомиться:
