475 грн
Отзывы (1)
Малогабаритное зарядное устройство с поддержкой протоколов быстрой зарядки PD и QC. Устройство позволяет, используя источник питания 12-28В, питать и заряжать различные мобильные устройства а так же питать инструмент и паяльники, поддерживающие протокол PD. Питать данное зарядное устройство можно как от блока питания так и от аккумулятороной батареи. Максимальная выходная мощность составляет 100 Вт, что позволяет заряжать такие устройства как ноутбуки и мощные планшеты.
На передней панели размещены выходные USB разъёмы и дисплей, отображающий текущее выхходное напряжение, ток и отдаваемую устройством мощность. Для обеспечения экономного использования электроэнергии предусмотрен переход в спящий режим при отсутствии выходного потребления в течение 10 минут.
Максимальное входное напряжение 32В, однако не рекомендуется превышать значение в 28В. Данное зарядное устройство представляет собой понижающий преобразователь и поэтому выходное напряжение всегда будет ниже входного. При использовании высокотоковых режимов зарядки необходимо убедиться, что применяемые кабели выдержат такой ток. В противном случае кабель может расплавится или даже загореться. При одновременном использовании USB-A и USB Type-C портов выходное напряжение обоих портов составит 5 В.
Модель: XY-PDS100
Входное напряжение:
DC: от 12 В до 28 В
Type-C: от 5 В до 20 В
Выходное напряжение:
USB-A: от 5 В до 12 В (максимум 36 Вт)
USB Type-C: от 5 В до 20 В (максимум 100 Вт)
Поддерживаемые протоколы:
PD 2.0, PD 3.0 PPS
QC 4+, QC 3.0
SCP/FCP
VOOC
DASH
Apple 2.4A
AFC
VIVO 9V2A Twin engine
PE 2.0
Размеры устройства: 53.6 х 46.5 x 21.0 мм
Отзывы покупателей про Зарядное устройство 12-28В 100Вт PD/QC
nekto (17.06.2024)
У мене ця зарядка працює як джерело USB A і USB Type-C від акумуляторів 12В і 24В.
Я нею задоволений, але не без нюансів.
Перш за все, враховуючи його ціну - товар дуже хороший, а тепер детальніше.
Штирь на вході тонкий і не контачить надійно із "папою" 5.5x2.5, мені довелось його трохи доробити.
Або тут інший стандарт (не 5.5x2.5, їх декілька схожих), або дефективний вхід.
Індикатори режиму, напруги і струму - без коментарів. Це потрібно, зручно і корисно.
Безумовний плюс - алюмінієвий корпус. Але по-перше, плата всередині нього не закріплена і трохи болтається (не критично, просто неохайно), а по-друге - найгарячіші деталі (із радіатором) не торкаються корпусу, що зменшує його ефективність. Це все одно краще, аніж пластиковий корпус, але зроблено гірше, аніж хотілося б.
В середньому мій ноут заряджається на 20В 2А, і пристрій при цьому гріється більше аніж хотілося б (на вхід даю 25В) - тримати в руці можна (не опікає), але він гарячий. Як гарячий душ, можна сказати. Напевно, 40-45 градусів. Ще трохи і було б неможливо тримати.
А це лише 40Вт! Як він трансформує 100Вт, я собі не уявляю.
(Не завадить обдувати, якщо використовуєте для зарядки ноутбуку.)
Для PD 20В потрібно більше 20В на вході. Для живлення від акумуляторів 12В я піднімаю напругу до 25В окремим підвищувачем (отаким: https://arduino.ua/prod612-dc-dc-povishaushhii-preobrazovatel-150vt10a-10-32v12-35v), а до акумуляторів 24В можна підключати просто напряму.
Не розумію, нащо тут вхід USB Type-C. Щоби перетворити його на USB A? Це дивна ідея.
І повторюю, що хоча хотілося б ідеалу, але я задоволений.
Умный электрический паяльник FNIRSI HS-01 PD 65 Вт со стабилизацией температуры, быстрым нагревом, OLED дисплеем. Этот интеллектуальный паяльник имеет 0.87-дюймовый OLED-дисплей, на котором отображается полная информация, включая состояние температурного режима, заданную температуру,...
Мощный качественный импульсный блок питания. Входное напряжение 100-240В, выход 12В 6А. Стандартный разъем 5.5 x 2.5 мм, подходит для подключения к платам Ардуино или другим модулям.
USB тестер предназначен для измерения параметров USB зарядок, контроля процесса зарядки мобильных телефонов, планшетов и любых других устройств, подключаемых через USB разъемы. С помощью данного устройства измеряются такие параметры: напряжение, сила тока, время зарядки и количество заряда...
Модуль PD-триггера с разъемом USB Type-C на микросхеме XQC110 выполняющей возможности управления выходным напряжением источника питания поддерживающего стандарт Power Delivery 3.0, без возможности изменения напряжения переключения "на лету" (всего доступно 4 фиксированных...
Этот довольно мощный модуль представляет собой комбинацию двух устройств – зарядного устройства литиевого аккумулятора 18650 и повышающего преобразователя напряжения до 5В, который идеально подходит для питания контроллеров Arduino или зарядки мобильных устройств.
Модуль Power Delivery Type-C QC/AFC/PD2.0/PD3.0 с разъемом USB Type-C использует возможность управления выходным напряжением источника питания, поддерживающего стандарт PD2.0 и PD3.0, с возможностью изменения напряжения переключения "на лету" (доступно 5 фиксированных значения)....
Генератор прямоугольных импульсов собран на таймере NE555, с потенциометром для регулировки частоты сигнала. Модуль используется в проектах на микроконтроллерах для регулирования параметров выходных импульсов в широких приделах или как задающий генератор в настройке и тестировании различного...
29 грн
