398 грн
Отзывы (2)
USB тестер предназначен для измерения параметров USB зарядок, контроля процесса зарядки мобильных телефонов, планшетов и любых других устройств, подключаемых через USB разъемы. С помощью данного устройства измеряются такие параметры: напряжение, сила тока, время зарядки и количество заряда переданного на подключенное устройство. Тестер позволяет оценить качество зарядного устройства и используемого кабеля, его вляение на ток зарядки и, соответственно, время полной зарядки, а также состояние аккумулятора заряжаемого устройства. Наличие входных разъёмов двух типов USB-A и Type-C позволяет проверять как классические так и современные зарядные устройства.
Особенности:
Измеряются ток, напряжение, мощность, емкость, сопротивление, время синхронизации, количество групп емкости, градусы Цельсия, Фаренгейта, быстрая идентификация и другие параметры.
Тестер может определять состояние зарядки электроприборов в режиме реального времени, а также мгновенно контролировать напряжение и ток зарядки и другие параметры.
Функция включения/выключения дисплея: нажмите многофункциональную кнопку, чтобы переключить интерфейс измерения на интерфейс стяжки, чтобы закрыть дисплей, и заряжайте устройство в обычном режиме в ночное время.
Тестируйте различные цифровые устройства USB и Type-C: легко тестируйте различные зарядные устройства, кабели для передачи данных, зарядные устройства, ноутбуки, мобильные телефоны, цифровые устройства Type-C и т. д.
Автоматическое обнаружение различных протоколов быстрой зарядки, обнаружение идентификации быстрой зарядки охватывает практически все протоколы быстрой зарядки, которые могут удовлетворить потребности различных пользователей мобильных телефонов.
Диапазон измерения напряжения: от 4.5 В до 36 В постоянного тока
Рабочая влажность: от 10% до 80% относительной влажности (без конденсата)
Размер: 76.9 х 38 х 11 мм
Инструкции по эксплуатации многофункциональных клавиш:
Нажмите кнопку режима:
Простое нажатие: переключение экрана
Три быстрых нажатия: сброс мощности, сброс в ноль (мВт*ч) и сброс времени, сброс в ноль. Группа тока (0.00)
Удержание нажатой в течение 2 секунд: изменение номера группы хранения совокупных данных (NO.X)
Комплектация:
1 шт. x Многофункциональный тестер емкости с цветным дисплеем
1 шт. x Инструкция
Отзывы покупателей про Тестер мощности для зарядных устройств USB/Type-C
Игорь (08.12.2024)
Дякую Олександру за попередній відгук і фото. На його основі почав думати про свій екземпляр. У мене на всіх токах постіно занижував на одну й ту саму похибку 80 мА. Шунт у цьому разі підлаштовувати не можна, бо коригування стане нелінійне. То додав зміщення на вході операційного підсилювача. Зараз дуже точно міряє струм!
Обробка заказу і доставка - швидко, як завжди тут. Дякую.
Тестер прийшов справним. Єдине що - показував струм в 1,16 разів меньше реального (перевіряв, підключивши через тригер до електронного навантаження та кількох різних амперметрів). Підлаштував підпилюванням шунта. Зараз більш-меньш схоже показує.
За ці гроши - норм.
Модуль Power Delivery Type-C QC/AFC/PD2.0/PD3.0 с разъемом USB Type-C использует возможность управления выходным напряжением источника питания, поддерживающего стандарт PD2.0 и PD3.0, с возможностью изменения напряжения переключения "на лету" (доступно 5 фиксированных значения)....
Мультитестер для зарядных устройств с USB выходом, предназначен для проверки нагрузочной способности зарядных устройств, емкости павербанков и батарей мобильных устройств, а также качества USB-кабелей. Тестер KWS-MX18 позволяет измерять большое количество параметров, позволяющих максимально...
Нагрузочный резистор 3А с USB-разъемом – компактное устройство для проверки адаптеров питания и кабелей питания к ним, а также аккумуляторов и павербанков на соответствие заявленным характеристикам.
Аккумулятор Li-Ion 18650 Samsung SDI INR18650-35E 3450 мАч без защиты – промышленный вариант литий-ионных аккумуляторных элементов, готовый для сборки в батарею в соответствии с поставленными задачами. Данные аккумуляторные элементы имеют формфактор 18650, позволяющий гибко...
199 грн
