15
Проблема – устройство рабочее, но в комплекте отсутствует провод для измерения тока (подключение шунта).
Универсальный измеритель постоянного напряжения и тока, аналогичный этому, но без внешнего токового шунта. Высокая точность, яркий и контрастный дисплей, удобство установки в корпусе устройства -– все это позволяет использовать измеритель в самодельных лабораторных источниках питания, зарядных устройствах и других конструкциях, где требуется измерение напряжения и тока с высокой точностью. Так же прибор измеряет потребляемую выходную мощность. При монтаже следует внимательно подключать выводы измерителя, так как неправильное подключение приведет к выходу его из строя.
Рабочее питающее напряжение:4.5-30В постоянного тока. Внимание! Превышение максимального напряжения приведет к выходу устройства из строя!
Потребляемый ток: ≤ 20 мА
Дисплей: 0.28" двух цветов: красного для напряжения и голубого для тока
Измеряемый диапазон постоянного напряжения: 0-100 В
Измеряемый диапазон постоянного тока:0-10A
Время обновления данных: ≥ 100 мс / измерение
Точность измерения: 1% (± 1 младшая цифра)
Тип шунта: провочный резистор
Рабочая температура: от -15 до +70 °С
Вариант подключения (вольтметр и нагрузка подключены к разным источникам питания)
