Обратная связь Карта сайта
Raspberry Pi 5 - 4ГБ (уценка)
код: ZKB253
  • Raspberry Pi 5 - 4ГБ (уценка)
Проблема - немного помята упаковка. Новое обновление линейки мини-компьютеров Raspberry Pi от компании Raspberry Pi Foundation. Новое поколение отличается вдвое более высоким быстродействием и расширением ассортимента и количества портов ввода-вывода. Компьютер построен на новом ARM-процессоре Cortex-A76 с частотой 2.4 ГГц (в предыдущей модели процессор Cortex-A72 работал на частоте 1,5 ГГц) c 4 ГБ LPDDR4X-4267 SDRAM оперативной памяти. Есть также новый южный мост, позволяющий увеличить пропускную способность интерфейса USB3, а также новое графическое ядро - GPU VideoCore VII, работающее на частоте 800 МГц (в отличии 500 МГц у VideoCore VI в Pi 4). Приятным дополнением стало наличие кнопки включения, которая отсутствовала во всех предыдущих моделях.
Основные особенности:
  • Существенный прирост производительности
  • Добавлен интерфейс для PCIe-модулей, таких как PCIe 2.0 x1 для быстрых периферийных устройств
  • Полноценная поддержка двух дисплеев и двух камер
  • Добавление кнопки питания
  • Незначительное увеличение цены по сравнению с предыдущей моделью
  • Несовместимость радиаторов и корпусов с предыдущими моделями
  • Обязательное использование дополнительного охлаждения (пассивного для нетребовательных задач и активного при максимальном использовании вычислительной мощности)
  • Рекомендуется использование 27 Вт блока питания (для предыдущих моделей достаточно было 15 Вт)
Как и предыдущие модели, внешне Raspberry Pi остался, практически, без изменений. Есть изменения в конфигурации портов и разъёмов на плате, в наличии или отсутствии микросхем на плате, но форм-фактор остался тем же. Из заметных изменений - отсутствие 3.5 мм разъёма выхода звукового сигнала и композитного видеовыхода, который обеспечивал работу с аналоговым видео и аудио. Теперь этой возможности нет, но она и не была особенно востребованной. Появился интерфейс для PCIe-модулей, таких как PCIe 2.0 x1 для быстрых периферийных устройств, включая твердотельные накопители NVMe. Правда, для работы с ними требуется специальный аксессуар, M.2 HAT, который готовится к выпуску в ближайшее время.
Так же разработчиками были оставлены два micro-HDMI порта, которые впервые появились ещё в четвёрке в 2019 году. В новой версии порт Ethernet поменялся местами с USB - разработчики решили вернуться к размещению, которое было ещё в третьей версии «малинки».
Теперь одноплатник в состоянии показывать правильное текущее время без необходимости обновления времени через NTP-сервера или дополнительных аксессуаров.
В качестве полезных новинок - появилась кнопка питания. Однократное нажатие кнопки выводит меню выключения/выхода из системы. Повторное нажатие приводит к безопасному отключению. Следующее нажатие приведёт к включению устройства.
В качестве хорошей традиции - 40-контактный GPIO разъём, который впервые появился в Raspberry Pi B+ в 2014 году, остался без изменений.
Хотелось бы отдельно затронуть тему охлаждения процессора. Процессор достаточно мощный, поэтому плата сильно нагревается во время работы. Именно поэтому производители рекомендуют использовать открытый корпус для притока воздуха. Для активного охлаждения можно использовать Raspberry Pi Active Cooler - гибрид вентилятора и алюминиевого радиатора. Эта система в сборе даёт возможность эффективно отводить тепло от процессора, оперативной памяти и чипа RP1.
У данной модели возросшая пропускная способность USB портов - производитель заявляет о двукратном приросте по сравнению с предыдущими моделями. Так же, у этой модели, благодаря чипу RP1 появился выделенный четырёхканальный интерфейс MIPI на 1.5 Гбит/с для камер и дисплеев. При этом Pi 5 поддерживает полноценную работу с несколькими камерами высокого разрешения.
  • Процессор: Четырехъядерный 64-разрядный Arm Cortex-A76 Broadcom BCM2712
  • Тактовая частота: 2.4 ГГц
  • Дополнительно: криптографические расширения
  • Кеш память:
    • L2 объемом 512 КБ на ядро
    • общий кэшем L3 объемом 2 МБ.
  • Графический процессор: VideoCore VII с поддержкой OpenGL ES 3.1, Vulkan 1.2
  • Видео:
    • Выход: HDMI® 4Kp60 с поддержкой HDR
    • Декодер: HEVC 4Kp60
  • Оперативная память: LPDDR4X-4267 SDRAM (SKU 4 ГБ)
  • Беспроводные интерфейсы:
    • Двухдиапазонный Wi-Fi 802.11ac®
    • Bluetooth 5.0/Bluetooth с низким энергопотреблением (BLE)
  • Память программ: Слот для карты microSD с поддержкой высокоскоростного режима SDR104
  • USB порты:
    • 2 порта USB 3.0, поддерживающие одновременную работу со скоростью 5 Гбит/с
    • 2 порта USB 2.0
  • Ethernet: Gigabit Ethernet с поддержкой PoE+ (требуется отдельная плата PoE+)
  • 2 × 4-полосных приемопередатчика камеры/дисплея MIPI
  • Интерфейс PCIe 2.0 x1 для быстрых периферийных устройств (требуется отдельный M.2 HAT или другой адаптер)
  • Питание: постоянного тока 5 В/5 А через USB-C с поддержкой Power Delivery
  • GPIO: Стандартный 40-контактный разъем Raspberry Pi
  • Часы реального времени (RTC): c питаниеv от внешней батареи.
  • Управление питанием: Кнопка питания
Сравнительная таблица Raspberry Pi 4 и Raspberry Pi 5:
Raspberry Pi 4 Параметр Raspberry Pi 5
Broadcom BCM2711, четырёхядерный Cortex-A72 (ARM v8) 64-бит SoC @ 1.8ГГц Процессор 2.4ГГц четырёхядерный, 64-бит Arm Cortex-A76 процессор с 512КБ L2 кешем и 2МБ L3 кешем
Интегрирован в процессор Видео Встроенное видеоядро VideoCore VII GPU
LPDDR4-3200 SDRAM Оперативная память LPDDR4X-4267 SDRAM
2.4 GHz and 5.0 GHz 802.11ac Wi-Fi WiFi 2.4 GHz and 5.0 GHz 802.11ac Wi-Fi
Bluetooth 5.0 / Bluetooth Low Energy (BLE) Bluetooth Bluetooth 5.0 / Bluetooth Low Energy (BLE)
Micro SD слот с поддержкой high-speed режима Хранилище Micro SD слот с поддержкой high-speed режима SDR104
2 x USB 3.0 порта со скоростью 5Гбитсек USB 3.0 2 x USB 3.0 порта со скоростью 5Гбитсек
2 x USB 2.0 порта USB 2.0 2 x USB 2.0 порта
Gigabit Ethernet с поддержкой PoE+ (требуется PoE+ HAT) Ethernet Gigabit Ethernet, с поддержкой PoE+ (требуется PoE+ HAT)
2 x micro-HDMI® порта (поддерживает режим до 4kp60) HDMI 2 x micro-HDMI® ports (up to 4kp60 supported)
2 x 2 линии MIPI трансивера для камеры/дисплея DSI/CSI 2 x 4 линий MIPI трансивера для камеры/дисплея
Шина PCle Интерфейс PCIe 2.0 x1
Блок питания 5В/3А Питание Блок питания 5В/5А
Стандартный Raspberry Pi 40-пин разъём GPIO Стандартный Raspberry Pi 40-пин разъём
Реальное время синхронизированное через Internet подключение Часы реального времени Встроенные часы реального времени (RTC) с питанием от внешней батареи
Не предусмотрена Включение/выключение Кнопка на плате
