FPV комплект передатчика с камерой Caddx Walksnail Avatar HD Pro Kit (Dual Antennas)
код: FCB137
  • Гарантия - 7 дней на проверку с момента получения товара
7 499 грн 8 081 грн
Товар распечатан, с витрины. Walksnail Avatar HD Pro Kit - это комплект состоящий из камеры высокого разрешения, передатчика видеосигнала и двух антенн для дронов, авиа моделей и не только. Кодек H.265 дает качественное изображение с разрешением 1080р/60 кадров в секунду или 720р/120 кадров в секунду и низкую задержку. При высокой частоте кадров средняя задержка составляет 22 мс. Благодаря 1/1.8 дюймовому сенсору Starvis II от компании Sony камера обеспечивает превосходное изображение в темное время суток.
Камера поддерживает Gyroflow что в свою очередь дает плавную и стабилизированную картинку.
Передатчик оснащен улучшеной защитой TVS (Transient Voltage Suppression) и поддерживает аккумулятор 6S. Входное напряжение может составлять от 6 В до 25,2 В. Таким образом видеопередатчик обладает непревзойденной стабильностью.
Также передатчик оснащен встроенной памятью емкостью 32 ГБ. Он может записывать видео полета в формате HD 1080p или 720p.
Для стабильного сигнала передатчик поддерживает две антенны. Сами антенны были улучшены для того что бы рабочие характеристики всей полосы частот стали более стабильными.
Размеры:
Схема подключения:
Технические характеристики:
  • Камера
    • Модель: Avatar HD Pro Kit
    • Сенсор: Sony Starvis Ⅱ 1/1.8 дюйма, 8Мп
    • Соотношение сторон: 16/9, 4/3
    • Угол обзора: 160°
    • Диафрагма: F:1.6
    • Разрешение: 1080P/60 кадров в секунду, 720P/120 кадров в секунду, 720P/60 кадров в секунду, совместимость 1080P/120 кадров в секунду
    • Затвор: Rolling Shutter
    • Мин.освещенность: 0,00001люкс
    • Вес: 9,5 г
    • Размеры: 19*19*24 мм
    • Длина коаксиального кабеля: 140 мм
  • Видеопередатчик
    • Модель: Avatar V2 Pro (две антенны)
    • Частота: 5,725 - 5,850 ГГц
    • Мощность передатчика: FCC:<30dBm, CE:<14dBm
    • (EIRP): SRRC:<20dBm; MIC:<25dBm
    • Интерфейс: 1/0 JST1.0*4(вход питания) JST0.8*6(USB)
    • Запись: 1080p/720p
    • Объем памяти: 32Гб
    • Количество каналов: 8
    • Монтажные отверстия: 25.5 * 25.5 мм, 20 * 20 мм
    • Размеры: 33.5 * 33.5 * 10.5 мм
    • Вес: 15.4 г
    • Рабочая температура: - 20 - 40℃
    • Напряжение питания: 6В - 25.2В
    • Поддерживаемые FC System: Betaflight, Inav, Fettec, ArduPilot, KissBetaflight, Inav, Fettec, ArduPilot, Kiss
    • OSD: Canvas mode
    • Средняя задержка: 22 мс
    • Разъемы антенны: 2 * (IPEX)
  • Антенна
    • Поляризация LHCP
    • Диапазон частот: 5600 - 6000 МГц
    • Прирост: 1.9 дБи
    • VSWR: ≤1.5
    • Входное сопротивление: 50 Ом
    • Интерфейс: IPEX-1
    • Размер: R15 X 45 мм (без кабеля)
    • Вес: 2г
Отзывы покупателей про FPV комплект передатчика с камерой Caddx Walksnail Avatar HD Pro Kit (Dual Antennas)
Есть вопросы по "FPV комплект передатчика с камерой Caddx Walksnail Avatar HD Pro Kit (Dual Antennas)" ?
