14 дней
120 грн
от 5 шт.
112 грн
от 10 шт.
105 грн
Отзывы
Высокотоковый литий-ионный аккумулятор DMEGC INR18650-26E c реальной ёмкостью 2600 мАч без платы защиты. Допускает разрядные токи: до 15А при постоянной нагрузке и до 20А при импульсной нагрузке.
Данные аккумуляторы способны работать с высокими токами: до 15А при непрерывной нагрузке, до 20А при импульсной нагрузке. Сочетание высокой реальной ёмкости и возможности работы с высокими токами нагрузки, делает аккумуляторы DMEGC INR18650-26E отличным выбором для использования в электронных сигаретах, а также других мощных устройствах, где требуется высокая токоотдача.
Данные аккумуляторы не имеют платы защиты, поэтому рекомендуется их использовать в устройствах, которые имеют встроенную защиту.
Производитель: DMEGC (Китай)
Модель: INR18650-26E
Тип Li-ion: Li(NiCoMn)O2
Плата защиты: нет
Номинальная емкость: 2600 мА*ч
Макс.ток разряда 15 А (импульсный - 20 А)
Номинальный ток заряда: 0.5С (1300 мА)
Номинальное напряжение: 3.65 В
Минимальное напряжение: 2.5 В
Максимальное напряжение: 4.2 В
Метод заряда: CC / CV
Температурные режимы: заряд: 0-45 °С / разряд: от -20 до +60 °С
Зарядное устройство LiitoKala Lii-M4 - универсальное, интеллектуальное зарядное устройство с информативным LCD дисплеем, 4-мя независимыми каналами для заряда и тестирования аккумуляторов, функцией Power Bank, может одновременно заряжать от 1 до 4 цилиндрических аккумуляторов разного...
Модуль контроллера с защитой TP4056 предназначен для заряда Li-Ion аккумуляторов током до 1A. Микросхема TP4056 применяется в автономных линейных зарядных устройствах литий-ионных аккумуляторов с тепловой защитой в корпусе SOIC8. Малое количество внешних компонентов делают TP4056 идеальным...
USB тестер предназначен для измерения параметров USB зарядок, контроля процесса зарядки мобильных телефонов, планшетов и любых других устройств, подключаемых через USB разъемы. С помощью данного устройства измеряются такие параметры: напряжение, сила тока, время зарядки и количество заряда...
256 грн
