184 грн
Отзывы
Модуль CH9143 - это трехканальный преобразователь BLE/UART/USB, который обеспечивает передачу данных между Bluetooth, USB и последовательным портом. Bluetooth поддерживает режим хоста, режим подчиненного устройства и интегрированный режим «ведущий-ведомый», а связь и параметры Bluetooth можно настроить в режиме подчиненного устройства и интегрированном режиме «ведущий-ведомый», поддерживая BLE4.2. Последовательный порт поддерживает конфигурацию командами AT, поддерживает сигнал контакта MODEM и имеет максимальную скорость передачи данных 1 Мбит/с. В то же время он может реализовать онлайн-отладку или мониторинг данных между интерфейсом USB компьютера, последовательным портом и Bluetooth. Технология виртуального последовательного порта USB и BLE, сторона компьютера обеспечивает драйвер виртуального последовательного порта, экранируя технические детали Bluetooth и USB, не требуя вторичной разработки, то есть совместим с обычными приложениями последовательного порта и инструментами последовательной отладки, быстро достигает передачи трех «последовательных портов» друг другу.
Структурная схема взаимодействия:
Основные функции:
Передача данных между BLE, USB и UART.
BLE поддерживает подчиненный режим, главный режим и режим главный-подчиненный.
Предоставляется драйвер виртуального последовательного порта USB и BLE на стороне ПК.
Совместим с существующим программным обеспечением и инструментами последовательного порта, не
требуется вторичная разработка.
Поддерживает подключение хоста Bluetooth в Windows/Linux/Android/iOS и других системах.
2 режима драйвера последовательного порта: режим драйвера поставщика и режим драйвера USB-CDC без установки.
Расстояние передачи BLE 100 м.
Регулируемые 8 положений мощности BLE TX.
Поддерживает конфигурацию передачи BLE и конфигурацию последовательных AT-команд.
Максимальная скорость передачи последовательного порта составляет 1 Мбит/с.
Последовательный порт поддерживает сигналы MODEM: RTS, DTR, DCD, RI, DSR и CTS.
Последовательный порт поддерживает 5/6/7/8 бит данных и 1/2 стоповых бита.
Последовательный порт поддерживает нечетные, четные, без контроля четности, пробел 0 и метку 1.
Полноскоростной интерфейс USB-устройства, совместимый с USB V2.0.
Плата разработчика на ESP32-C3 представляет собой микроконтроллер, поддерживающий Wi-Fi 2.4 ГГц и Bluetooth с низким энергопотреблением. Чип на архитектуре RISC-V подходит для Arduino и Micropython и подходит для небольших проектов и сценариев, таких как IoT, носимые устройства или умный...
RP2040 ProMicro - это плата разработчика на базе микроконтроллера RP2040. Она практически полный аналог Pimoroni Tiny 2040 по своим размерам. платы выведены контакты GPIO. больше подключить устройств к плате. Микроконтроллер установлен тот же RP2040 с двухъядерным процессором Arm Cortex M0+...
ProMicro NRF52840 – это альтернативная плата разработки Nice!Nano V2.0. Все контакты совместимы с Nice!Nano V2, за исключением P1.01/02/07 GPIO, выведенных на собственные контакты (см. схему, она несовместима с теми же тремя контактами на nice!nano). Ее контакты такие же, как у Pro...
243 грн
